/ устройство ВРУ ДМБ
lesha
05 Декабря 2012
106
, Индивидуальный предприниматель, ГИП,
вечер добрый. получил задание привязать повторно-применяемый проект ДМБ. столкнулся с проблемой выбора сечения кабельных линий, уставок автоматов и предохранителей. файл прилагаю, может у кого какие мысли будут по поводу как решить задачу. сечение не проходит по току к.з. а дальше увеличивать сечение кабеля не хочется.
4444444444444.dwg
(255.88 Кб - загружено 86 раз.)
smab
06 Декабря 2012
84
Если у вас 2 ввода, то фазная шина ВРУ ДМБ (которую вы не начертили) просится чтоб ее поделили на 2 части
Предохранители ПН2 315А можно заменить автоматами с полупроводниковыми или электронными расцепителям, например ВА55-41.
ASSA
06 Декабря 2012
24
376
1. Ток трансформатора 160 кВА на стороне 0,4 кВ составляет 242,42 А, а у Вас вставки на отходящей линии 315 А.
2. Помоему что-то не так, пахнет заменой трансформаторов.
3. Ток ОКЗ очень маленький, время срабатывания явно будет более 5с, соответственно нет защиты от косвенного прикосновения.
4. Автомат с полупроводниковым расцепителем Вас не спасет (см. п. 1).
5. Чей типовик привязываете?
6. Чья экспертиза будет?
7. Не указан коэффициент загрузки трансфоматоров ТП.
8. Не сделана запись об отсутствии необходимости реконструкции и замены трансформаторов ТП (см. п. 2)
Kamastr
16 Декабря 2012
295
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет
Если кабель ещё не проложили,-попоробуйте его просчитать по кратчайшему пути (между загонами)- выйдет около 188м. При этом Iк.з.=1150А, /3=383А (от 160 тр-ра). Могу НЕмного ошибаться- таблиц прямого и обратного дома нет, но не значительно. И еще два вопроса (я сейчас тоже с ДМБ воюю,реконструкция):1) зачем к жижесборнику на 11кВ 70 кабель??? 2) Что за оборудование можно впихнуть в такой маленький ДМБ для обслуги 400 (из них не все будут доиться, 1/3 то в родилке,то ещё где ждёт своего часа) голов, на предъявленные 130кВт? "Карусель" туда не войдёт, УДС тоже не тянет столько. 5 танкеров или 8 Кёрхеров...
lesha
16 Декабря 2012
106
Kamastr
"1) зачем к жижесборнику на 11кВ 70 кабель??? 2) Что за оборудование можно впихнуть в такой маленький ДМБ для обслуги 400 (из них не все будут доиться, 1/3 то в родилке,то ещё где ждёт своего часа) голов, на предъявленные 130кВт?"
Кабель 70мм2 только для увеличения токов к.з. (в обычной ситуации прокладываю 25мм2 ).
а 130кВт это 119кВт-расчетная мощность ДМБ (исходя из повторно применяемого проекта разработанного Гродносельстройпроек) + 11кВт жижезборник.
А из своей ситуации я вышел заменой трансформаторов в ЗТП, (когда начал детально разбираться 160кВА не хватило по нагрузке).
👌Разъяснение по Приказу МАиС РБ от 15.05.2025 № 66.
В связи с периодически возникающим разночтением указанного приказа представителями строительных экспертиз и организаций-заказчиков форумчанином отправлено письмо в МАиС и НИИ "Стройэкономика", на что получен официальный ответ.
