 Электротехника / Устройству защиты от перенапряжения на ВЛЗ 35 кВ  (Прочитано 763 раз)
 nbvjatq   28 Февраля 2014
Здравствуйте! Кто нибудь может подсказать по УЗПН (устройству защиты от перенапряжения) для ВЛЗ 35 кВ? Смотрю литературу завода МЗВА там немного не понятно сказано толи на всех опорах устанавливать (ВЛ длина 68 км) толи только в начале и в конце линии? Кто нибудь сталкивался с УЗПН?
RUBENza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Марта 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер, cтаж: 16 лет Russian Federation
Устройства устанавливаются по одному на каждую опору с последовательным чередованием фаз. При необходимости УЗПН могут устанавливаться на каждую опору по три штуки (по одному на каждую фазу). Такая установка рекомендуется при защите: ВЛЗ 6-35 кВ с пролётами более 80 метров, локальных объектов на ВЛ, ВЛ с аномально высокими сопротивлениями заземления опор, особо ответственных ВЛ и других.
А смысл на ВЛ 35 кВ подвешивать СИП? Это же дорого и не к чему.
 nbvjatq   04 Марта 2014
RUBENza, смысл есть конечно же, просеку меньше рубить )). А вообще про вопрос вы в точности написали как в каталоге МЗВА, так от сюда следующий вопрос есть ли смысл устанавливать эти самые УЗПН на каждую опору? У меня их 320 шт, не сильно ли дорого получиться? По сути это ОПН, а они устанавливаються при выходе при подходе к ПС (подстанциям), на  переходах (через ВЛ, под ВЛ), также существующей при параллельном ВЛ. Так может также и подвешивать?
RUBENza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Марта 2014
А какой тип опор применяете для подвески СИП-3? На мой взгляд ключевым здесь является слово "каждую", ну покрайней мере я бы так сделал, а перед этим на завод позвонил и спросил у них. А трос не рассматриваете в качестве защиты от атмосферных перенапряжений? А по поводу экономии на вырубки просеки и целесообразности применения СИП на ВЛ 35 кВ в 68 км я бы конечно поспорил!)
Опоры ЭЛСИ, ПС35ПИ-1М - промежутки, АУС35ПИ-1М - анкерно-угловые. Звонил я на завод, может не на того спеца попал, он мне сказал что они только изготавливают, а по технологии установки это к ребятам из РОСЭПа у них и методические указания по применению  вот сижу думаю может опять им позвонить
В типовом РОСЭП 23.067 по защите ВЛ 10 кВ разрядниками РДИМ вроде как на каждой опоре ставятся. А как можно уменьшить вырубки просеки при использовании СИП? По какому нормативу)
Про уменьшение я говорил, то что если сравнивать линию с голым проводом и линию с СИПом, то на линию с СИПом меньше придется просеку рубить! Вот это я имел в виду!
А я имел ввиду, что тип провода (АС или СИП) на ВЛ 35 кВ и выше не влияет на ширину вырубки просеки, так как рубится по охранной зоне, а охранная зона с неизолированными проводами и с изолированными проводами для ВЛ 35 кВ одна и та же и составляет 15 м от провода в каждую сторону (смотри постановление РФ №160 от 24.02.09 г.).
Ширина просеки для линии с голым проводом считается п. 2.5.207 по формуле
А=D+2H
для ВЛЗ ширина просеки будет D+1,25 м в каждую стороны ВЛЗ.
При одинаковой высоте деревьев, ширина просеки для ВЛЗ будет меньше!
По моему мы отвлеклись от изначального вопроса Так все таки про УЗПН. Мнение специалистов, говорят что нужно устанавливать на каждую опору.
Мне кажется написано вполне конкретно, что нужно устанавливать на каждой опоре) А рубить нужно по охранной зоне;)
Значит будем устанавливать на каждую опору
Кстати см. РФ №160 от 24.02.09 г таблица на стр 4, так там про ВЛЗ 35 кВ ни слова, там говориться про ВЛЗ от 1 до 20 кВ
И я про это говорю, что там ВЛ 35 кВ без всяких разделений на изолированные и неизолированные и это не значит, что постановление не распространяется на вашу линию! И см. п.21, 23 РФ №160 там четко все написано.
И кроме того согласно РФ №223 п.8 пп.а "Ширина просеки для линий электропередачи определяется в соответствии с требованиями и размерами охранных зон воздушных линий электропередачи, предусмотренными п. а приложения к РФ №160...".
лады уговорил
А кстати, почему такое решение на СИП линию 35 кВ делать?
у меня ТЗ написано, а тех кто дал работу им пофигу )
Богатеи:) Ну удачи в проектировании)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 585, всего 40706(+27) пользователей |
