 Электротехника / Утверждены СН «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций».  (Прочитано 965 раз)
Anchovy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Февраля 2021
Репутация: 126  [+] , сообщений: 644 ,  РУП, Инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Нормы устанавливают требования к проектированию молниезащиты при возведении и реконструкции зданий и сооружений различного назначения и  подводимых к ним инженерных коммуникаций.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Настоящие строительные нормы устанавливают требования к проектированию молниезащиты при возведении и реконструкции зданий и сооружений различного назначения и подводимых к ним инженерных коммуникаций (далее – здания).
Настоящие строительные нормы применяются при:
– проектировании, монтаже систем молниезащиты для зданий разной высотности;
– проектировании систем молниезащиты установок, приборов, оборудования, находящихся внутри зданий;
– установлении мер защиты от поражения людей электрическим током вследствие воздействия напряжения прикосновения и шагового напряжения;
– проектировании систем молниезащиты электрических станций, подстанций и воздушных линий электропередачи.
Настоящие строительные нормы не устанавливают требования к обеспечению защиты от выхода из строя электрических и электронных систем в результате
возникновения внутренних перенапряжений.
Область применения настоящих строительных норм не распространяется на:
– железнодорожную сеть;
– транспортные средства, морские суда, самолеты, прибрежные сооружения;
– подземные напорные трубопроводы высокого давления;
– магистральные линии связи и линии телесвязи, не связанные с конструкцией зданий.
При наличии иных специальных требований по молниезащите, указанных в законодательных актах, следует руководствоваться ими.
СОДЕРЖАНИЕ:
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Сокращения
5 Параметры молнии
6 Оценка риска
6.1 Риск и элементы риска
6.2 Оценка необходимости обеспечения молниезащитой и выбор мер молниезащиты
7 Защита от прямых ударов молнии
7.1 Внешняя система молниезащиты
7.2 Молниеприемники
7.3 Токоотводы
7.4 Система заземления
7.5 Электрическая изоляция внешней системы молниезащиты
7.6 Уравнивание потенциалов молнии
7.7 Меры защиты от поражения людей электрическим током вследствие воздействия напряжения прикосновения и шагового напряжения
8 Защита от электромагнитного воздействия молнии
8.1 Меры защиты
8.2 Заземление и уравнивание потенциалов молнии
8.3 Электромагнитное экранирование и прокладка линий
8.4 Скоординированная защита от импульсных перенапряжений
9 Управление защитой от электромагнитного воздействия молнии
10 Молниезащита объектов электроэнергетики
10.1 Определение зоны защиты
10.2 Защита оптических кабельных линий магистральной и внутризоновой сети связи от прямых ударов молнии
10.3 Защита воздушных линий электропередачи от прямых ударов молнии
10.3.1 Защита воздушных линий электропередачи напряжением 110–750 кВ
10.3.2 Защита воздушных линий электропередачи с защищенными проводами напряжением 110 кВ
10.3.3 Защита воздушных линий электропередачи напряжением 6–35 кВ
10.3.4 Защита воздушных линий электропередачи с открытыми проводами напряжением 6–10 кВ
10.3.5 Защита воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ
10.4 Защита открытых распределительных устройств электрических станций и подстанций напряжением не более 750 кВ от перенапряжений
10.4.1 Выбор системы молниеотводов для защиты распределительных устройств и электрических подстанций от прямых ударов молнии. Зоны защиты молниеотводов
10.4.2 Защита открытых распределительных устройств электрических подстанций
10.4.3 Защита закрытых распределительных устройств, зданий, расположенных на территории электрических подстанций
10.5 Защита электрических станций и подстанций от грозовых волн, набегающих с воздушных линий электропередачи
10.5.1 Защита открытых распределительных устройств и электрических подстанций
10.5.2 Защита подходов воздушных линий электропередачи к открытым распределительным устройствам электрических подстанций
10.6 Молниезащита электрических машин
10.7 Заземление электроустановок напряжением 0,4 кВ
10.8 Заземление электроустановок напряжением 35–750 кВ
10.8.1 Общие требования
10.8.2 Молниезащита кабелей вблизи молниеотводов
10.8.3 Защита вторичных цепей электрических подстанций
10.8.4 Электромагнитная совместимость электросетевых объектов
10.8.5 Схемы заземления контрольных жил и экранов кабелей
10.8.6 Проверка на соответствие требованиям электромагнитной совместимости
10.9 Заземление электроустановок напряжением 6–10 кВ
Приложение А Оценка среднегодового количества опасных случаев N
Приложение Б Оценка вероятностей причинения вреда в результате удара молнии Р
Приложение В Оценка ущерба L
Приложение Г Выбор системы молниезащиты, использующей молниеприемник с опережающей эмиссией стримера
Библиография
Утверждены(постановление в файле с СН): 19.02.21г.
Вступают в силу(+60 календарных дней): 22.04.21г.
Скачать СН 4.04.03-2020 «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций» + Постановление:
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  21 Февраля 2021
Репутация: 495  [+] , сообщений: 15 450 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Несмотря на то, что документ пока только утвержден им можно уже пользоваться на основании:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 августа 2019 г. № 517
О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 5 июня 2019 г. № 217
6. Требования строительных норм обязательны к применению с даты введения их в действие.
По решению заказчика, застройщика при разработке проектной документации допускается применение вновь разработанных (пересмотренных) строительных норм после их официального опубликования.
Vitalybz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Февраля 2021
Репутация: 2  [+] , сообщений: 20 ,  cтаж: 26 лет Belarus
Интересно в чем ключевые отличия от легендарного ТКП-336?
huer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Февраля 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  ИП Зайцев Н.В., Главный специалист по электроснабжению, cтаж: 18 лет Belarus
Это самый важный вопрос)
Vovanav ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Февраля 2021
Репутация: 2  [+] , сообщений: 102 ,  Проектировщик, Belarus
Да,  в чём вопрос! Но, думаю, он переписан из 336, тупо переписан
Domosid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Февраля 2021
Репутация: 10  [+] , сообщений: 134 ,  Вед.инж.-проектировщик, Belarus
Нет, как минимум, там про rf  для жилья есть четкие указания каким принимать.
на какой странице про rf  для жилья ?
Таблица В.6 – Значения коэффициента rf
*  Screenshot_5.png (72.93 Кб, 816x533 - просмотрено 366 раз.)
спасибо
elec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Марта 2021
Репутация: 9  [+] , сообщений: 252 ,  Russian Federation
судя по некоторым иллюстрациям подмахнули не глядя
zlobmax1985 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2021
Репутация: 5  [+] , сообщений: 44 ,  инженер, cтаж: 15 лет Belarus
Проходим экспертизу с жилым домом, делали расчет по молниезащиты (в программе от МЧС). Уровень молниезащиты получился 2. Эксперт не согласен и требует снизить уровень молниезащиты на 3 ссылаясь на таблицу 6.2 и примечание к ней "Для жилых домов в сельской местности установлен IV уровень молниезащиты; в качестве меры молниезащиты следует применять молниеотвод. Для жилых домов (этажностью четыре этажа и выше) в городской застройке установлен III уровень молниезащиты; в качестве меры молниезащиты следует применять молниеотвод и УЗИП". Эксперт даже не хочет слышать про расчет, говорит что расчет теперь не действителен, и надо опираться на данное примечание. Как быть?
Qiwi45 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2021
Репутация: 15  [+] , сообщений: 204 ,  cтаж: 11 лет Belarus
ЗНП по объекту подписано до введения СН по молниезащите?  Если до можете попытаться оправдаться старыми нормами.
В объекте дата выполнения стоит после ввода СН по молниезащите?
В тексте вы ссылаетесь на СН по молниезещите или всё еще на ТКП336?
Программа МЧС соответствует ТКП336, на семинарах я задавал вопросы про использование этой программой сказали забудьте, хотите расчётом делайте вручную, нехотите пользуйтесь этой строчкой в примечании к табл.6.2 из СН.
Еще проскочим по ТКП336, проверил, по сроком успели. Эксперт не знал как мы делали расчет, вручную или еще как. Просто смутила такая категоричность что расчет нельзя, большего бреда не слышал. По всем вопросам отправлял к Скрипко. Значит будем делать ручной расчет.
скрипко как раз и говорил в жилье пользуетесь преимущественно этой строчкой про 3-ью категорию, а если объект важный, исторический и пр. то лучше расчёт(но ручной)
А чем он обосновывает такое решение про 3 категорию, если по расчету может и 2 или 4 уровень молниезащиты выйти? Примечание выглядит как отмазка какая та.
О том и речь. Он ведь входил в число тех кто писал эту СН, и он на семинаре особое внимание уделял отсутствию теперь проектировщикам необходимоти в расчёте благодаря отнесению почти всего жилья к 3-ему уровню. Меня больше смущает отсутствие метода катящейся сферы, т.е. на семинаре сказали что п.7.2.4 только как справка что есть такой метод, но применять его до внятного пособия по молниезащите запрещено.
+ п.7.2.8 запрещает метод сетки на скатной кровле(если наклон больще 1/10, а это почти везде)
Vovanav ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2021
как нет метода катящейся сферы ?! В СН 4.04.03-2020 п. 7.2.4 следующие методы:
– защитного угла;
– катящейся сферы;
– сетки.
в Рисунке 8.1, всё есть
Qiwi45 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Мая 2021
Да, вот только это не является четким описанием метода, как им пользоваться и как вообще строить эту сферу. Поэтому оставили только упоминание метода катящейся сферы, полностью исключили рисунки объясняющие как рисовать сферу, оставили только этот рисунок и всё, сказали в будущем возможно вернём метод, но сейчас им пользоваться нельзя(ввиду отсутствия четкого описания).
Типо ждите пособий к этой СН.
Vovanav ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Мая 2021
Если в СН есть, значит можно применять сферу как раньше, всё остальное не имеет значения
Anchovy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Мая 2021
СН 4.04.03-2020: применение норм по молниезащите. Практикум. БЛОК 4. Токоотводы
(https://stn.by/services/seminars/onlajn-seminar-04-iyunya-2021-goda)
Организаторы: РУП "Стройтехнорм"
Дата проведения: 04.06.2021
Время проведения: 10:00
Регистрация участников: c 9:00 до 10:00
Место проведения: платформа Zoom
Стоимость участия: 96 руб. 00 коп.(в т.ч. 20% НДС 16 руб. 00 коп.) При участии 2-х и более представителей одной организации, предоставляется скидка 15% на каждого участника
Предварительная регистрация обязательна!
После завершения формирования группы (в пределах вместимости зала) организатор оставляет за собой право не принимать дальнейшие заявки.
Количество мест для участников ограничено – спешите подтвердить свое участие!
Более подробную информацию можно получить по телефонам: (017) 239-26-16, 334-61-86.
Информационный партнер семинара - Оргкомитет Республиканского конкурса "Лучший строительный продукт года - 2021" (https://2021.stroykonkurs.by)
Заявки на участие в семинаре просим направлять по тел./факсу: (+37517)363-26-16, e-mail: sem@stn.by, 17@stn.by, либо пройти on-line регистрацию.
Vovanav ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Мая 2021
96 рублей что бы узнать для чего необходимо соблюдать безопасное расстояние, приведен расчет безопасного расстояния от токоотводов. Участники семинара будут ознакомлены с требованиями СН 4.04.03-2020 к конфигурации и материалу токоотводов, новыми требованиями к коррозионной стойкости изделий для организации внешней системы молниезашиты, требованиями к качеству держателей молниезащиты и их назначению.
Это всё должно быть в самом СН.
Domosid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Мая 2021
Так и раньше платишь 96 р - тебе живое общение, кофепауза. И понимаешь,что в эти деньги вложена - аренда и проч.. а здесь?)) И там 6. вроде, блоков.. т.е. 6 вебинаров по 96р...
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Июня 2021
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Имеются ли у кого-нить записи тех семинаров?
Так и не понимаю, как правильно определить необходимый уровень молниезащиты восьмиэтажного общежития.
Samaelko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Октября 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Как теперь считать уровень молниезащиты!?
Anchovy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Октября 2021
Если семинары от Стройтехнорма, то они не высылают участникам записи семинаров.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Октября 2021
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
статья - ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ НОВОГО НОРМАТИВА ПО МОЛНИЕЗАЩИТЕ БЕЛОРУССИИ ОТ АНАЛОГИЧНЫХ НОРМАТИВОВ РОССИИ
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Октября 2021
Репутация: 40  [+] , сообщений: 362 ,  ГИП, ИП, проектировщик электрик, Belarus
ну вот я посчитал по новому СН
здание 16 метров высотой 84 на 15 метров соседствует с такими же зданиями. ТПшка в 100м.  Защищать не нужно совсем судя по расчету.
Кто что скажет?
*  расчет рисков по СН4.04.04-2020.xlsx (13.47 Кб - загружено 264 раз.)
Swan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 47 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Подскажите, а есть ли алгоритм выполнения расчета по молниезащите? Или пояснения к выполнению расчета рисков?
Domosid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Декабря 2022
он есть в материалах, в виде примеров, для тех, кто был на вебинарах
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
 Электротехника (в разделе 9592 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 41):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 310, всего 41729(+21) пользователей |
