/ Утверждены СП «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий».
(Прочитано 2308 раз)
Админ
11 Августа 2023
481
14 548
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Постановлением МАиС РБ от 29.06.2023 № 65 утверждены СП 4.04.04-2023 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий» и вводятся в действие с 05.09.2023 .
Строительные правила устанавливают правила проектирования систем электрооборудования (искусственного освещения и силового электрооборудования) жилых (высотой до 75 м) и общественных (высотой до 49 м) зданий, в том числе зданий многофункционального назначения, зданий и помещений лечебно-профилактических организаций: стационаров больниц и диспансеров, амбулаторно-поликлинических организаций, специализированных лечебно-диагностических подразделений, станций скорой и неотложной медицинской помощи, станций переливания крови, молочных кухонь, аптек, контрольно-аналитических лабораторий.
Строительные правила не распространяются на системы электропривода, внутреннее электрооборудование специальных электротехнических установок и систем (лифтов, подъемников, кинотехнологического оборудования, специального оборудования вычислительных центров, научно-исследовательских институтов и т. п.). При капитальном ремонте и модернизации систем электрооборудования зданий и сооружений положения строительных правил применяют в объеме, соответствующем заданию на проектирование согласно СП 1.04.01, с учетом того, что при капитальном ремонте и модернизации сохраняются основные объемно-планировочные и конструктивные решения объекта строительства.
Скачать СП 4.04.04-2023 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий»
zlobmax1985
14 Августа 2023
42
, инженер, cтаж: 14 лет
СП 4.04.04-2023
4.04.04-2023.pdf
(2278.88 Кб - загружено 857 раз.)
derentwerfer
15 Августа 2023
188
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 9 лет
я так понимаю, что вот это приложение П1-2019 к ТКП 45-4.04-326-2018 становится неактуальным с учётом того, что в данном СП представлен расчет эл. нагрузок
SergPro
15 Августа 2023
23
566
, Предприниматель, ИП,
Странно, что не отменяет П1-2019 к ТКП 45-4.04-326-2018, хотя имеются различия.
Vitaliy Valentinovich
04 Сентября 2023
31
, начальник отдела, cтаж: 18 лет
СП 4.04.04 отменяет П1-2019 к ТКП 45-4.04-326-2018, методика расчета нагрузок изменилась, пользоваться следует только СП
Админ
05 Сентября 2023
481
14 548
Продолжение обсуждения в теме:
Вступили в силу СП «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий»
SergPro
05 Сентября 2023
23
566
Не нахожу, где это прописано.
E1fa
05 Сентября 2023
14
103
п.1.5 Указа Президента Республики Беларусь от 05.06.2019 №217. Не важно, признал или нет МАИС утратившим силу П1-2019.
андрейгер
14 Сентября 2023
62
, главный инженер,
П.17.1.19 СП 4.04.04 и П.8.1.3 ТКП339-2022 где и как устанавливать ОПС
14 Сентября 2023
31
С Белэнерго достигнута договоренность, что после выхода СП4.04.04 глава 8 ТКП339 будет отменена, конкретно в данном вопросе следует руководствоваться СП4.04.04 и СН 4.04.03
Curious
06 Октября 2023
39
, ООО "Интелсток инжиниринг", Главный специалист, cтаж: 16 лет
А есть документ, подтверждающий данную договоренность? Конечно, понятно, что СП важнее ТКП-339 и вышло позже, но все же...
Mephisto
06 Октября 2023
40
192
Письмо МинЭнерго было здесь
https://proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=67261.0;attach=49452
derentwerfer
20 Февраля 2024
188
Как ввести коэффициент одновременности для нескольких одноквартирных жилых домов с установленной бытовой нагрузкой 3 кВт, если значения из таблицы 7.1 нам не подходят, а коэффициенты одновременности из табл. 7.5 применимы по сути к домам со II степенью электрификации. 3 кВт именно просит учитывать электроснабжающая организация, степень электрификации у домов первая.
20 Февраля 2024
31
Если степень электрификации I, то таблица 7.5 не применяется. Следует пользоваться таблицей 7.1. Согласно п. 7.1.3 СП 4.04.04 в зависимости от набора электроприемников для каждой комнаты (квартиры) или в соответствии с заданием на проектирование удельные расчетные электрические нагрузки, приведенные в таблице 7.1, могут быть приняты с понижающими коэффициентами. В вашем случае следует пользоваться первой строкой таблицы 7.1 и ввести понижающий коэффициент 0.5. Далее интерполировать. Для 6 домов Рр=0,5х3.7х6=11,1кВт.
derentwerfer
20 Февраля 2024
188
Спасибо. А про введение дополнительных коэффициентов на бытовую нагрузку по требованию электросетевой организации в СП не указано? я чего-то не встречал.
21 Февраля 2024
31
А почему вы ведете речь про "бытовую нагрузку" жилых домов 1 степени электрификации, если кроме бытовой нагрузки в них ничего нет, почему вы не применяете термин "расчетная нагрузка жилого дома"? Энергоснабжающая организация не вправе указывать нагрузку, это вопрос проектировщика. Обязанность энергоснабжающей организации - выдать ТУ под запрашиваемую нагрузку, указать мероприятия по ее обеспечению. А проектировщику придется обосновать отклонения от таблицы 1 СП 4.04.04. Что у вас за дом такой 3кВт? Даже садовый домик - 4кВт. Чайник и СВЧ больше по нагрузке... Какой у вас набор электроприемников, что используется для пищеприготовления, кто там будет жить, сезонность, периодичность проживания? Сложно рассуждать ,т.к. я не знаю подробностей, но вопросы возникнут. И отвечать за решения вам, а не энергоснабжающей организации.
derentwerfer
21 Февраля 2024
188
Спасибо, я понял Вас.
vitek.2014
13 Марта 2024
А действуют СН 4.04.01-2019?
Mephisto
13 Марта 2024
40
192
Да, с изменением 1.
derentwerfer
24 Апреля 2024
188
Цитата kew-24:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, знатоки! У нас построили дом, по проекту в общих лестничных проходах и открытых балконах должны быть светодиодные светильники. Застройщик установил звуковые. Проезжает машина, летит самолет, дом загорается как рождественская елка! Нагорает свет. Еще наблюдаем ситуацию самовольного включения и выключения света по очереди. Дом построен у дороги. Скажите кто и что должен изменить в чем ошибка. Для начала собираемся писать письмо Застройщику, но какую ошибку указать. Председатель ТС предлагает поменять за свой счет светильники!
7.4.1 С целью экономии электроэнергии в жилых домах высотой три этажа и более для управле-
ния рабочим освещением мест общего пользования (лестничных клеток, поэтажных коридоров, пло-
щадок перед мусороприемными клапанами и др.) следует предусматривать устройства для кратко-
временного включения освещения с выдержкой времени, достаточной для подъема людей на верх-
ний этаж или часть этажей многоэтажных домов, а также датчики присутствия, датчики движения,
шумовые датчики.
С целью энергосбережения в системе управления эвакуационным освещением лифтовых холлов,
площадок перед лифтами, первого этажа, лестниц, вестибюлей, поэтажных коридоров, имеющих есте-
ственное освещение, подъездов и входов в дома, а также в линиях питания устройств кратковременного
включения следует предусматривать автоматическое по фотореле или дистанционное из диспетчер-
ских пунктов включение освещения.
Если светильники выполняют функцию эвакуационного освещения, то можно по идее сослаться на этот пункт, что там должно быть фотореле, а не акустический датчик.
Возможно сами датчики бракованные. Может быть попробовать как-то их проверить, если они так реагируют на шум неадекватно и не соответствуют заявленным характеристикам, то на основании этого пусть застройщик их и поменяет.
derentwerfer
01 Апреля 2025
188
Такой вопрос. Есть несколько многоквартирных жилых домов. От электроснабжающей организации есть информация по выделенной мощности на каждый дом. Если пересчитать нагрузку этих домов по табл. 7.1 с учетом 6 кВт на квартиру, то она естественно будет больше и получается, что существующие трансформаторы не проходят. Как в данном случае в расчете мощности трансформатора учесть нагрузку этих домов при суммировании всех нагрузок.
P.S. Проектом предусматривается подключение нескольких жилых домов на сущ. ТП. Те дома которые я переподключаю на сущ. ТП их нагрузку я принимаю исходя 6 кВт на квартиру. А вот остальные многоквартирные дома у которых указана уже сущ. выделенная мощность, как их мне их прибавить, если не пытать суммировать поквартирно и не находить Руд. по табл. 7.1. В табл. 7.18 вроде бы есть ответ на мой вопрос, что надо суммировать нагрузку исходя из общего кол-ва квартир, но если существующая нагрузка гораздо меньше и замеры нагрузки на трансформаторе это подтверждают, как тогда сделать корректный расчет.
01 Апреля 2025
31
Для учета нагрузки объектов, введенных в эксплуатацию, которые вышли на проектную нагрузку, корректнее учитывать фактическую нагрузку по данным электроснабжающей организации или по данным замеров.
Mikegloball
01 Апреля 2025
, ОАО "Брест-ВТИ", Инженер-проектировщик 2 кат, cтаж: 36 лет
Объясните, пожалуйста ,чем эти СП отличаются от СН 4.04.01-2019 "СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
Насколько я понимаю, "Как и заявлялось в проекте Указа (05.06.2019 Указ № 217 «О строительных нормах и правилах»), принципиальное отличие между строительными нормами (СНБ) и строительными правилами (СПБ) заключается в том, что первые будут обязательными требованиями в области безопасности зданий и сооружений; вторые – добровольными."
Или это не так?
Qiwi45
01 Апреля 2025
15
182
, cтаж: 10 лет
Или это не так?
По логике указа верно. Вот только расчёт мощности и все коэффициенты есть только в СП. Как минимум в расчётах вы обязаны использовать именно СП и чисто с точки зрения закона, если нигде в тексте вашего проекта или ТУ у вас не указан данный СП, то вы и не обязаны его соблюдать, в отличие от СН.
JIecHuk
01 Апреля 2025
40
521
, Инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет
Как нам по простому объяснили на семинаре - СН - это нормы обязательные к исполнению, а СП - правила как эти нормы соблюсти.
BPI
02 Апреля 2025
56
1 200
"15.9 В электрокотельных предусматривают аварийное освещение. При срабатывании пожарной
сигнализации электрокотельная должна полностью отключаться."
Вопрос, зачем отключать полностью? И "полностью", это как - все электрооборудование и освещение, кроме аварийного освещения, о котором сказано в первом предложении? Или и его отключать тоже? Не понятно.
Если дословно выполнять требование пункта, то "полностью" это "полностью"...
02 Апреля 2025
31
Написано однозначно - отключать полностью, в т.ч. и аварийное освещение.
(освещение безопасности - часть аварийного освещения, которая позволяет
продолжать работу при аварийном отключении рабочего освещения (СН 2.04.03-2020 п.3.22), в данном случае, при пожаре, нет смысла продолжать работу, а все оборудование должно быть отключено (ГОСТ 30331.7-95 п. 464.1, 464.2, 464.4)).
derentwerfer
02 Апреля 2025
188
А как эту нагрузку суммировать между данными замеров и расчетной проектной? к примеру: по данным замеров ж/д №1 пиковая нагрузка составляет 50 кВт, а расчетная проектная мощность моего ж/д №2 - 30 кВт. Как мне их суммировать? 50+30=80кВт. Либо вводить какие-то коэффициенты одновременности еще?
И второй момент, если есть замеры нагрузок на трансформаторе, к примеру пиковая 100кВт. То мою проектную нагрузку ж/д я просто добавляю к этим 100кВт по логике?
02 Апреля 2025
31
С коэффициентом несовпадения суммируете. Можете не вводить коэффициент, если вписываетесь в нагрузки, или хотите перестраховаться.
Baton317
03 Апреля 2025
410
Интересный вопрос, когда электросети проводят замеры. В теории говорится, что зимой нагрузка жилых домов возрастает (использование обогревателей, активное использование искуственного осещения)
derentwerfer
03 Апреля 2025
188
Ну вот у меня ситуация, если рассчитать нагрузку исходя из установленной мощности потребителей, которые уже подключены к ТП, то получается, что уже существующие трансформаторы не проходят. Но на деле все прекрасно работает, а пиковая нагрузка не превышает и 40% от мощности трансформатора. Мне проектом надо подключить еще около 56кВт (порядка 32 квартир) и по расчетам естественно необходимо менять трансформаторы. Но ситуация в том, что заменой так просто не отделаться, а вылазит уже полноценная реконструкция ТП. Возникает вопрос, на сколько тогда целесообразно "перелопачивать" всю ТП ради этих новых 56 кВт, если замеры показывают, что трансформаторы недогружены. И с такой проблемой я не раз уже сталкиваюсь. В другом городе вообще ситуация доходила до того, что по расчету в ТП надо было ставить 2 трансформатора по 400кВА, а по факту там стояло 2х250 и работал всегда только один, второй как резервный был. Поэтому когда сталкиваешься с тем, что к сущ. ТП надо что-то подключить что-то новое, то вот перерасчет нагрузки выглядит как больше подгон либо под существующий транс, либо под более мощный, но все равно по согласовании с ЭСО, так как они не всегда стремятся увеличивать номиналы трансов, так как не хотят увеличивать потери. Это характерно именно для сельских сетей и малых городов. В Минске конечно все по другому и в крупных городах.
Qiwi45
03 Апреля 2025
15
182
, cтаж: 10 лет
Для того и есть расчеты, особенно главное это коэффициент загрузки трансформатора, если правильно помню нельзя допускать загрузку более 1.6 на один транс(имеется ввиду максимально возможная как раз в час пик). Вон недавно был семинар могли уточнить этот вопрос у Макаренкова или тех ребят с сетей. Опять же по паспортам любого транса ТМГ12 или ТМГ33 на сайте Козлова, если цифры про перегруз очную способность(вроде 1.40-1.45 в течении 1-2 часов все выдерживают). Они вам ещё и расскажут что вы не правы что надо учитывать не только активную мощность из расчётов, но и про паразитные токи вспомнят, и про казалось бы недогруженный транс, который сгорал из-за большой емкостной нагрузки.
derentwerfer
03 Апреля 2025
188
У каждого свой опыт. Перегруз в 1.6 даже в университетских учебниках ничего не написано. 1.4 это классика выбора трансформатора в двухтрансформаторной подстанции. На семинарах этих был бесплатных и сами лекторы говорят, что все, что там говорят, это как бы не основа даже, чтобы ссылаться на них в экспертизе или еще где-то. Там они высказывают свое субъективное мнение. Единичные случаи, что где-то что-то произошло, это понятно. Но чтобы это учитывать в своих проектах нужно документальное обоснование, хотя бы письмо от ЭСО, что в связи с участившимися случаями возгораний трансформаторов и т.д. просим учитывать паразитные токи или еще что-там... Иначе это все лирика.
Qiwi45
03 Апреля 2025
15
182
, cтаж: 10 лет
Так воспользуйтесь ГОСТ 14209-85, он действующий. А ещё есть "Методические указания по выбору мощности силовых трансформаторов 10/0.4 кВ", они основаны на этом ГОСТ, и расчеты по нему принимает экспертиза. А касаемо субъективного мнения на семинарах, это вы правы, до сих пор помню как эти лекторы заявили:"вы вообще можете сами принимать любые коэффициенты при расчётах, можете не смотреть в это СП, только предоставьте данные откуда вы вывели эти значения"
derentwerfer
03 Апреля 2025
188
Кстати метода по выбору трансформаторов от Белэнергосетьпроекта не актуальна для выбора трансформаторов в жилой застройке с электронагревом. В экспертизе мне ее и завернули.
derentwerfer
06 Мая 2025
188
Не раз уже возникают у экспертизы вопросы по методике определения Руд квартир(табл.7.1) согласно СП 4.04.04-2023, поэтому у меня вопрос как правильно посчитать Руд для квартир с плитами на природном газе и Руд для квартир с электроплитами. Пример как я считаю. От распределительной линии 0,4кВ запитываются 6 домов с плитами на природном газе (Ру=6,0кВт) и 3 дома с эл. плитами мощ. до 8,5кВт (Ру=10кВт). Чтобы определить Руд для каждого типа квартир(домов) я считаю кол-во всех квартир с плитами на газе и электро. Т.е получаю 6+3=9 квартир (домов). Далее нахожу Руд для каждого типа (с учетом общ. кол-ва квартир, которых у меня 9): квартиры на природном газе Руд=3,1кВт, для квартиры с электроплитами Руд.=4,9кВт. Итого расчетная мощность получается 6*3,1+3*4,9=33,3кВт.
Просто возникает вопрос у некоторых экспертов, почему при определении Руд квартиры с разной бытовой нагрузкой суммируются вместе, тем самым при большем перекосе кол-ва домов с плитами на природном газе, они существенно будут занижать удельную нагрузку домов с электроплитами.
Или я не правильно считаю? Справочно, похожая методика расчета изложена в письме Белэнерго №14-10/359-КУ от 22.06.2017 по расчету нагрузок для домов с электроотоплением.
Письмо Белэнерго об опросах нагрузок.PDF
(3841.94 Кб - загружено 11 раз.)
JIecHuk
06 Мая 2025
40
521
Потому, что эта методика указана в п. 7.1.6 СП (там ссылка на методику, описанную в п. 7.1.5) - т.е. все верно, берется сумма всех квартир и исходя из этой суммы определяется удельная нагрузка для 1 квартиры для каждого типа
derentwerfer
06 Мая 2025
188
Да это я читал, как бы по логике вещей все понятно, но вот если бы в п.7.1.6 просто продублировали бы п.7.1.5 и там бы расписали что надо суммировать квартиры с разными типами плит, то вопросов бы не было:)
06 Мая 2025
31
Вы все верно посчитали, и в СП все это отражено в п. 7.1.5. и 7.1.6. Дублировать пункты нецелесообразно, все предельно понятно было написано.
E1fa
06 Мая 2025
14
103
все правильно делаете.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
