/ Уважаемые спецы, кто может проверить электропроект частного загородного дома?
AndrewCom
03 Сентября 2012
Добрый день!
Хотелось бы узнать мнение по поводу решения по группе аварийных потребителей.
В аварийном режиме они запитываются через генератор (по проекту дизель, но скорее будет бензин).
В проекте генератор трехфазный.
Из трехфазных потребителей только одна варочная панель (плита).
Трехфазные генераторы насколько я слышал не допускают большого перекоса фаз. Мнения о величине перекоса расходятся - от 3-4% до 20-25%.
В данном случае, при работе от генератора (в режиме отсутствия центрального напряжения) включение эл.чайника на 2 квт по одной из фаз вызывает достаточно сильный перекос. Ну и как следствие скорый выход из строя генератора. А невозможно ведь искусственно поддерживать одинаковую нагрузку по фазам при работе от генератора.
Или я что-то не понимаю как не специалист?
Также буду признателен за другие рекомендации по проекту. Спасибо
СУВЖ,
Окончательный в pdf.pdf
(816.76 Кб - загружено 94 раз.)
Олегtrik
03 Сентября 2012
41
, Проектировщик, cтаж: 37 лет
AndrewCom
в проекте применён дизель-генератор с АВР. Он есть только "на расчетке" и общих данных, на плане и в спецификации отсутствует.
Нужно показать его на 21 листе так же, с указанием чем выполнен проводник основной системы уравнивания потенциалов.
На 22 листе применён ПВ-1 6мм² (в спецификации его нет), я бы применил ВВГнг 1x4мм² и показал металлические вставки на трубопроводах.
VVB
03 Сентября 2012
272
, ГИП,
Что то я на втором листе не увидел щита АВР. По схеме питание от вводного щита идет на дизель, а потом от него на шины (не понятно почему обозначенs L3) к которым подключен щит ЩАО. Исходя из этого я так понимаю что питание потребителей щита ЩАО только будет производиться после запуска дизеля. Для чего? Не проще (экономичнее) установить на вводе блок АВР (с реле напряжения) и запускать дизель в автоматическом режиме при проподании напряжения.
Что то я не как не могу понять задумку разработчика.
03 Сентября 2012
1. Пояснительная записка.
- Не указана точка подключения, от ВЛ и номер опоры.
2. Однолинейная схема щита ЩВР
- От точки подключения до стабилизатора не указано количество жил.
- От PF 6 63/4/01 все пять жил приходят на шину L 1, L2, L3.
- Схема заземления читается как система заземления ТТ, но уж не как повторное заземление
- Не совсем понятно каким образом запитаны потребители ЩАО ( или у вас ДЭС работает постоянно)
VVB
04 Сентября 2012
272
, ГИП,
И я об этом, ерунда какая то. Светильники и розетки - выделены от сетей рабочего питания и запитаны от ДЭС? Для чего?
Sanker
04 Сентября 2012
20
374
я бы ещё наружное освещение под диф подключил
power_factor
04 Сентября 2012
234
А молниезащиту сделать не хотите?
04 Сентября 2012
Лист 10 второй этаж Ванная комната (помещение 4)
ПУЭ 7.1.47. В ванных комнатах,
Каким образом у вас точечный светильник оказался над ванной.
04 Сентября 2012
7 501
Её можно подключить стандартно как однофазный потребитель
и все нагрузки будут однофазные
ошибок и неточностей много на чертежах
и данный проект необязателен для таких домов
Олегtrik
04 Сентября 2012
41
AndrewCom
Уточните как у Вас происходит управление освещение с 2-х (1 этаж пом.1) и 3-х мест (2 этаж пом. 3 и 7) - провода должны идти от коробки к переключателям. Anatoliy поссылке выкладывал картинки
https://proekt.by/elektrotehnika/vibor_pereklyuchatelya_iz_chetireh_mest-t29325.3.html#msg247780
На листе 13 группа 3-р проходит прямо через камин? По остальной розеточной сети сказать что либо трудно, без планов отопления (может быть там теплый пол и нет батарей) - меня смутили эти 4 розетки в пом.1 на 2 этаже лист 14 под окном.
Точечные светильники я рисую крупнее - при распечатке у Вас выглядит как линии с пониженным напряжением.
‼️Уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Постановлением совета министров РБ 10 октября 2025г №561 уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
