 Электротехника / Увеличение мощности в ввода за счет использования ИБП  (Прочитано 10 раз)
 andr   20 Марта 2013
Ситуация: выделенная мощность 15 кВт, необходимая - 25 кВт
Планируется установка ИБП 5кВт: топочная, холодильник, часть освещения и пара силовых розеток.
Вопрос: есть идея использовать ИБП (возможно необходимо будет установить 3-х фазный на 10-12 кВт) для компенсации недостающей мощности,
т.е. контроль по потребляемой мощности на вводе и при приближении к критическому значению - переключение части нагрузки от ИБП.
Мне это представляется как ИБП с мощным выпрямителем (двойного преобразования): входное напряжение выпрямляется и идет через инвертор, на аккумуляторах напряжение немного меньше чем после выпрямителя и , при отключение питания выпрямителя (отключение при достижение критической нагрузки на вводе) - преобразователь без всяких скачков переходит на аккумуляторы и все что к нему подключено этого переключения не увидит...
Ну это в идеале))))))))
На самом деле у меня нет ни какого опыта в построении таких систем, прошу поделиться опытом, порекомендовать оборудование ну и - раскритиковать мою идею.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Марта 2013
все зависит от пиков нагрузки, если времени на зарядку будет достаточно будет работать, а будет потребление все время больше 15 сядет безвозвратно
 andr   20 Марта 2013
Проживание периодическое, в основном проблема сауна: 6-9 кВт и глубинный насос 4кВт, которые и надо компенсировать, думаю максимум необходимо 2 часа работы
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Марта 2013
Думаю что вы торопитесь с таким решением, как установить ИБП.
15 кВт.  выделенная мощность.
25 кВт это установочная мощность.
Но у вас же не будет работать все установленное оборудование одновременно. Значит нужно применить коэффициент.
Литература
ДБН В. 2.5-23-2010 ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
РМ-2696-01
РД 34.20.185-94
Техническая коллекция Schneider Electric Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей (таблица 2.4 Рекомендуемые величины мощностей
отдельных электроприемников и расчетных коэффициентов)
 andr   20 Марта 2013
25 кВт - это уже с коэффициентом(
Тогда у вас установочная получается примерно 35-40 кВт.
Ваш ИБП как указали выше просто "сядет безвозвратно"
Видимо нужно продумывать потребление и ставить реле приоритета.
 andr   21 Марта 2013
как то грустно, Анатолий)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Марта 2013
А иначе вы можете попасть в ситуацию, ночных кошмаров. Когда все потухнет, отключится, и с баньки, намыленный заказчик, суетится по дому в поисках напряжения.
И с таким негативом он настойчиво названивает вам на мобилку, а ваша мобилка в это время экстренно меняется в цвете, от которого уши пламенеют.
 andr   21 Марта 2013
для этого генератор АВР..., ну если все совсем плохо)
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Марта 2013
Может не все так плохо?
1. Если на вводе установлен ограничитель мощности.
Ограничитель мощности должен отключать нагрузку (при превышении установленной в течении установленного времени) на некоторое (установленное) время, затем снова включать ее, тем самым подавая сигнал потребителю - "перегрузка"... Однако есть счетчик повторных включений и при определенном (установленном) числе - безвозвратное отключение и разборки с сетевой организацией...
2. Если на вводе установлен автомат (напряжение у Вас не указано) наверно 25 А при 380 В.
Смотрим на характеристику автомата. Нагрузка 28 А- можно считать неотключаемая, 40 А - около 200 сек. и т.д.
Вывод: перед принятием нестандартных решений нужно убедиться, что они действительно необходимы - т.е. должно быть наличие отключений по перегрузу...
Мероприятия: равномерно распределить нагрузку по фазам, энергосбережение в освещении...
По теме: ИБП - не подходит... Самое лучшее докупить мощность. Ну еще как вариант ДГУ на выделенную нагрузку, например сауна...
 andr   22 Марта 2013
Спасибо Razryad, все разумно и понятно.
Ограничителя мощности на вводе нет - стоит автомат 25А 3р (ИЭК)
Если бы стоял ограничитель суммарной мощности - наверное было бы легче..., перегруз обычно по одной фазе.
Немного напрягает что ни кто особо ни чего не может посоветовать, зато когда звонишь по фирмам - все говорят что такое делают и без проблем поставят нужную систему, правда, почему то, в лучшем случае имеют смутное понятие об ИБП двойного преобразования...., одни даже предложили поставить ИБП на 25кВт)))))))))) (не дешево - зато без всяких заморочек)
Shtyrlitz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Я не понимаю как вы сможете заставить ИБП отдать Вам 5 Квт?
 andr   25 Марта 2013
Легко)
Ну только если это не компьютерный ИБП (не та частота и форма сигнала...)
Все зависит (если по простому) от мощности инвертора и числа аккумуляторных батарей.
https://www.valleywinds.ru/no-break-power/add-power/
⁉️ЗП сметчики + инженеры ПТО.
Наиболее турбулентная категория. За год произошло резкое сжатие низкого сегмента (до 2000 руб.) с 50% до 24% и укрепление среднего (2000-3000 руб.) с 35% до 46%.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 710, всего 40707(+14) пользователей |
