 Электротехника / Увеличение нагрузки на кабель, расчет
sansany4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Декабря 2014
Доброго Всем дня! Нужно показать РЭСу что увеличение нагрузки на кабель на 10кВт допустимо, так вот, может кто поделится примером оформления такой бумаги? Премного благодарен откликнувшимся!
 жека с альбертина   08 Декабря 2014
Расчёт в произвольной форме, допускается  как в курсовом проекте. Делаеш то для инженера, а учились по одним учебникам.
Ondim ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 47 ,  проектный институт, проектировщик, Russian Federation
Делаете как расчет кабеля на новую нагрузку (+ваши дополнительные 10 кВт) по нагреву, по экономической состовляющей, и по току КЗ и по потери напряжения.
Если по расчетам полученные ток проходит по доп. нагрузки кабеля, то в конце так и пишите. что условие выполняется.
Это всё стандартно. правильно говорят. как в курсовых и тп.
sansany4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2014
Спасибо, и правда все оказалось  проще чем думал)
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 432, всего 40707(+14) пользователей |
