/ Узаконивание замены ТТ на больший номинанал
Amarantos
20 Декабря 2018
18
Подскажите как правильно оформить замену ТТ на вводе РУ-0.4 в ТП на больший номинал, причина в том, что существующие ТТ "спекаются", видимо от увеличившейся нагрузки, ситуация такая, старых проектов и тех. условий на ТП нет, возможно ли узаконить это сделав проект по замене ТТ на больший номинал, тех. условия уже сделаны и в РЭСе ТУ согласовали, но не покрутят ли у виска в энергосбыте и энергонадзоре(и нужен ли вообще энергонадзор?). Либо это вообще всё не то и есть другой путь, заранее спасибо.
Главный проводник
23 Декабря 2018
129
, Нет, Инженер электрик,
Новые трансформаторы тока должны соответствовать требованиям ПУЭ, глава "Учет электроэнергии", то есть класс точности 0.5S, нагрузка в точке учета по току не менее 40% по максимуму и 1% по минимуму, что подтверждается расчетом. Если трансформаторы тока на напряжении выше 1000В, производится расчет на термическую и электродинамическую стойкость при прохождении токов короткого замыкания. Естественно, необходимо согласие поставщика электроэнергии, его службы учета. С него надо начинать. Пишите письма.
Сeргей
26 Декабря 2018
381
6 214
замерять нагрузку, если больше чем в ТУ, взять в сетях новые ТУ с новой мощностью, сделать проект, воплотить. Старые ТУ есть в сетях в паспорте подстанции.
