/ Узел перехода кабеля 10кВ на провод АС на концевой опоре
Sirius85
27 Ноября 2025
228
, главный специалист,
Доброго дня коллеги, необходимо выполнить установку концевой опоры на ВЛ 10кВ, кабель от ТП приходит в земле, от опоры идут провода АС, одна цепь. Может кто то поделиться узлом с переходом брони на АС на опоре.
Mephisto
27 Ноября 2025
51
282
15250тм-т2 лист 28, в моем экземпляре белое пятно на пол листа.
в СТП 09110.21.182-07 есть аналогичный узел
(211.21 Кб, 2479x3508 - просмотрено 70 раз.)
Sirius85
27 Ноября 2025
228
derentwerfer
27 Ноября 2025
14
229
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 10 лет
Если у вас висит голый провод, то опора из СТП 09110.21.182-07 не подойдет. Конкретно сама траверса для линейной подвески немного другая, меньше межфазное расстояние. Поэтому вам надо ставить опору К10-2м из 15250тм-т2.
Но по нормам вам перед муфтой надо еще разъединитель поставить. Поэтому стандартно я врезку кабеля делаю так: ставлю концевую с РЛНД типа К10-2р (15250тм-т2), дальше подвешиваю 5м АСИ или СИП и потом ставлю свечку с каб муфтой и ОПН 10кВ. Конкретно такой свечки в СТП 09110.21.182-07 нет, поэтому можно либо взять К10-Ам (без подкоса) либо поставить обычную промежутку П10гр-2А или П10тр-2А и на нее поставить траверсу с ОПН и каб. муфтой. Либо есть еще вариант ставить концевую с РЛНД, ОПН и каб муфтой на одной опоре (К10-2рм), но этот вариант избегают, так как он неудобен в обслуживании.
концевые опоры 15250тм-т2.pdf
(661.26 Кб - загружено 30 раз.)
Sirius85
27 Ноября 2025
228
А если линия резервная, от ТП к ТП. Я так понял что это закольцовка магистрали, то разъединитель тоже нужен?
derentwerfer
27 Ноября 2025
14
229
Кабельная вставка в любом случае должна быть обслуживаемая. Т.е. должен быть разрыв с обоих концов + заземляющие ножи в сторону КЛ. Если у вас КЛ выходит с ТП дальше переходит в ВЛ и идет на другую ТП (тупиковую), то разрыв и заземление можно организовать в ячейке РУ 10кВ ТПшек. Другой вопрос что при обслуживании КЛ будет гаситься и КЛ, и ВЛ. Если такое устраивает эксплуатирующую службу, то решение имеет место на жизнь. Но я бы лично ставил бы разъединитель в месте перехода КЛ в ВЛ, особенно если дальше ВЛ достаточно протяженная (50 и более метров).
И вообще есть ТКП 385-2022 п. 6.13, там на мой взгляд однозначно сказано ""На кабельных вставках на первой опоре от опоры с кабельной муф-
той (или на общей опоре) следует устанавливать разъединитель с заземляющими ножами в сторону кабельной вставки"
Сeргей
28 Ноября 2025
400
6 606
Я вот так делаю в таком случае, опоры ставлю для СИПа, к ним нормально голые провода цепляются.
Узел.pdf
(71.29 Кб - загружено 46 раз.)
Сeргей
28 Ноября 2025
400
6 606
РЭСы как правило не согласовывают вариант с муфтой и разъденителем на одной опоре. Я бы даже не пытался такой вариант предлагать
derentwerfer
28 Ноября 2025
14
229
хорошая схема. Маленькое замечание, там достаточно 10 Ом на контур заземления. Жалко что такого узла нету в СТП по ВЛП 10кВ.
derentwerfer
28 Ноября 2025
14
229
В 90% случаев да, но иногда такой вариант имеет место на жизнь (как подходы к подстанциям например в условиях стесненных и когда это стесненность обуславливается такими факторами, как БелЖД, пахотные земли, дороги "автодора", магистральные газопроводы и нефтепроводы и т.д). Очень часто возникают проблемы с отводом земли, не везде получается размахнуться и установить нужное кол-во опор. Поэтому такой вариант необходимо иметь в "арсенале" решений, чтобы предложить заказчику в случае чего.
Sirius85
03 Декабря 2025
228
А может есть опоры с узлами в автокаде,заранее признателен.
Сeргей
09 Декабря 2025
400
6 606
ну я брал типовой СТП 09110.21.182-07 в пдфе, и распознавал в автокаде командой "пдфимпорт", отлично распознается в двг, так можно распознать любой лист типового какой нужен. Тут соответсвенно я скомпилировал два листа в один уже в автокаде.
Sirius85
10 Декабря 2025
228
А какой кабель 10кВ сейчас РЭС одобряет для прокладки в земле, вариантов много, но 10 не занимался.
derentwerfer
10 Декабря 2025
14
229
Сшитый полиэтилен. Беру обычно марку АПвПу2г. Единственное уточните у РЭС, что им предпочтительнее: одножильного или трехжильного исполнения. Недавно вышедшие ТНПА по сетям наружным, вроде как если особых условий нету, то требуют брать трехжильного исполнения до сечения 240кв, так как дешевле выйдет. Помимо выбора экрана, обратите внимание на категорию сети А,B или C. От нее зависит класс изоляции кабеля (10 или 15кВ). Обычно эту инфу дают электросети.
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Электротехника (в разделе 9582 тем):
