/ узел учета электроэнергии установленный на опоре ВЛ
(Прочитано 310 раз)
Ян 05
29 Мая 2013
Такой вопрос: согласно СП-31.100 "п. 16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику.... " а при установке элсчетчика на опре необходимо выплнять это услоивие, или можно поставить вводной автомат + счетчик и отходящая линия ввода в здание. Здание автомастерской Р = 15 кВт
Игорек_72
30 Мая 2013
19
351
В ТУ от энергоснабжающей организации обычно прописывается место установок учета. Если на опоре то на вводе ставите автомат и все. Есть такие счетчики системы АСКУЭ "Матрица", монтируются в разрыв фазного провода на опоре.
Ян 05
30 Мая 2013
19
351
в ТУ написаноа на границе балансовой принадлежности . Я где то прописано где граница балансовой принадлежности?
Ян 05
30 Мая 2013
19
351
Спасибо Игорек
30 Мая 2013
Граница балансовой принадлежности прописана в договоре. Достаточно автомата перед счетчиком. Автомат должен быть 2 полюсный (сеть 220) или 4 полюсный (сеть 380)
Если у вас ВЛ то так же смотрите ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР №31. О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Ян 05
30 Мая 2013
На руках только ТУ придет заказчик посмотрю, но по моему там точного места разграничения не указано. А на счет автомата после счетчик - при кз не сгорит ли счетчик?
Ян 05
30 Мая 2013
и ещё такой момент я забыл указать от существующей ВЛ до строящего гаража 100 м. Заказчик за свой счет сторит эту линию СИПом 4х16, а группа учета будет стоять на опре ВЛ в 100 м от проектируемого здания
30 Мая 2013
При таком расстоянии я бы ставил и после счетчика.
Ян 05
30 Мая 2013
а на сколько обоснавана стваить узел учета на ихней опоре нельзя ли установить где то на фасаде здания, здание забром не огораживается. Согласно ПУЭ п. 1.5.27 счетчики должны размещаться в легкодоступнох сухих помещениях с температурой в зимнее время не ниже 0 .
30 Мая 2013
Обуславливается границей разграничения, если от существующей ВЛ вы делаете отвод и эти 100 метров не на балансе РЭС то счетчик ставится на этой опоре от которой вы делаете ответвление. Видимо скорей всего РЭС отказало в проведении линии в гаражу, и заказчик взял на себя эти затраты. Вот теперь эти 100 метро ВЛИ и опоры являются частностью заказчика, и он несет ответственность за эксплуатацию и ремонтных работ этого участка.
Сергей 123
30 Мая 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Ян 05
30 Мая 2013
60
1 801
спасибо!
Ян 05
30 Мая 2013
60
1 801
ввод 380 В
kifa
30 Мая 2013
57
1 114
счетчики спокойно ставяться прямо на опоре на улице, почти все сейчас при -40 работают...
не найдете такой придется ставить щит учета с обогревом
Ян 05
31 Мая 2013
57
1 114
а как выполнить заземление металлического щита учета на существующей деревянной опоре, с ж/б пасынком, где до этого не было заземления. Выходит мне нужно забивать электрод диаметром 16 мм и к нему цепляться - прав ли я или как то по другому. Есть какие то типовые проекты установки щита учета на ж\б и деревянных опорах
31 Мая 2013
Да вбиваете штырь в землю и тянете к щиту на шинку РЕN.
ПУЭ 1.7.102
ПУЭ 1.7.103.
SergPro
01 Июня 2013
23
566
, Предприниматель, ИП,
Перед счетчиком должен быть коммутационный аппарат.
После счетчика, при длине линии более 12м, должна быть предусмотрена защита.
В Вашем случае, если правильно понимаю, вырисовывается цепочка: ШУ - ШР - потребитель. В таком случае УЗО будет установлено в ШР. Я бы выполнил два заземлителя: 1 - ШУ; 2-ШР, а линию ШУ-ШР - четырехпроводной. Для 100м это дешевле и не нарушает ТНПА.
Ян 05
03 Июня 2013
23
566
Спасибо!!! я так и предпологал ЩУ(ВА+счетчик+ВА) на опоре с заземлением ЩУ далее идем СИПом 4х16 далее в здании ставим ЩР с узо и делаем заземление
9022622217
03 Июня 2013
ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
ПУЭ 1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя.
Для установки на опоре ЩУ есть типовой 15.200.
15.200.tif
(5893 Кб, 3508x2479 - просмотрено 3666 раз.)
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
