/ УЗИП ОПС1-В от ИЭК нужна консультация
maes
30 Августа 2012
268
, СамГУПС, доцент, cтаж: 29 лет
Добрый день, уважаемые коллеги. Суть вопроса в следующем. Всегда ставил УЗИП шнайдер электрик, подключаемый последовательно через автомат, а тут заказчик хочет ИЭК, по идее надо-бы тоже или через автомат или через предохранитель подключать. Смотрю по каталогу, а у него встроенный предохранитель есть, который идет в сменном варисторном модуле, т.е. получается для его включения ни автомат, ни предохранители не требуются, или я чего-то не понимаю?
30 Августа 2012
1. в нем уже стоит предохранитель от сверх токов.
2. он подключается после вводного автомата.
maes
30 Августа 2012
268
Благодарю. Хотел уточнить еще, а как в эксплуатации сей девайс ведет себя?
REWTYRJ
03 Сентября 2012
268
Могу посоветовать прочитать ОБШИРНУЮ аналитическую статью с рекомендациями---все будешь знать--- "Новости электротехники " 4(28) 2004г "Молниезащита:зоновая кнцепция" Именно про УЗИП, автоматы и предохраниетели. И про практику применения---Лпыт эксплуатации показывает, что сами автоматические выключатели часто бывают повреждены. .. . ." и.т.д. Статью я читал в ИНЕТЕ.
SergPro
03 Сентября 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
Дааавно использую ИЭК. Нареканий нет.
VVB
03 Сентября 2012
272
, ГИП,
А я что то не понял, почему Вы не ставите автомат (выключатель нагрузки) перед ОПС?
maes
03 Сентября 2012
268
так там функцию выключателя нагрузки будет выполнять вводной автомат, а для защиты от сверхтоков в УЗИП есть встроенный предохранитель
VVB
04 Сентября 2012
272
, ГИП,
Вот выдержка из одной книги. Данную информацию получил на семинаре по устройству молниезащиты.
Подключение УЗИП.doc
(27.5 Кб - загружено 213 раз.)
04 Сентября 2012
Конструкция УЗИП шнайдера и ИЭК разные.
В шнайдера нет предохранителя, он устанавливается внешне.
Ясно, спасибо.
Размещено: 30-08-2012
