 Электротехника / Узлы для крепления СИП к метл. опорам наружного освещения
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июня 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 298 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Получил ТУ на наружное освещение, в котором указано что бы эл. сеть выполнть ВЛИ марки СИП, при этом использовать не ж/б опоры а металлические консольные.
Може кто выполнял, что нибудь подобное и может поделиться узалами крепления проводов либо ссылкой.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Июня 2012
Скинул на почту.
Пособие монтажа СИП.
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Июня 2012
Anatoliy, Спасибо!
Правда это не совсем то, что надо.
Хотелось бы, конкретно, узлы крепления СИП к металлическим осветительным опорам (если такое вообще конечно в природе существует :-).
 жека с альбертина   09 Июня 2012
А возьми Российский типовой проект по ВЛИ. Там в отличии от наших крепление всех конструкций (элементов) для ВЛИ  на ж.б. опоре предусматривается хомутами. Выполни по аналогии
 Поручик   10 Июня 2013
Не хотел открывать новую тему, поэтому пишу здесь...столкнулся с такой же проблемой - по ТУ просят сип и металлические опоры....ну это ладно, по аналогии по типовому 25.0017 с жб стойками можно арматуру посчитать...но в ТУ  есть еще один пункт -установить на каждой опоре аппарат защиты....а где его установить и как? цоколя с пространством для коробки ЕКМ нет, в типовом 25.0017 есть только ограничители мощности на вводах в здание...кто сталкивался, подскажите как выйти из положения...
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Июня 2013
это как мне кажется с магистрали спуск в опоре делать на встроенный АВ, а потом опять вверх к светильнику, только вода через отверстие будет течь - чето больше в голову ничего не лезет
 мистермиш   10 Июня 2013
мы закладываем корпус предохранителя PF и предохранитель FG 102 фирмы НИЛЕД.
по круглым опорам можно поглядеть 20.0148 правда там деревянные опоры, может быть у кого нито есть ж/б или металл. круглые
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Июня 2013
Как  вариант можно использовать Предохранители проходные для уличных светильников.
От СИП светильник запитывать через них.
https://www.starinfo-nic.ru/si/armatura.files/katalog/pp1.htm
 Поручик   11 Июня 2013
Т.е. это из ограничителя мощности на ввод в здание? Как--то не подумал, хотелось типового решения, но в принципе,я думаю, вполне можно так сделать, в фазный провод встроить и все...единственно, что плохо, так это только то, что этот предохранитель на СИП до 25мм2, у меня 50, придется группу делить, может так даже и лучше...Анатолий, ваш вариант попозже обязательно рассмотрю...всем спасибо....
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Июня 2013
почему делить, прокалывающий зажим с него проводом 1х2,5 мм2 до светильника, в это провод и вставляете корпус с предохранителем
точно, туплю)))
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Июня 2013
Цитата Поручик:
точно, туплю)))
Нынче иначе то, жарковато, вот и кипят.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
