 Электротехника / УЗО для низких температур
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Ноября 2012
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
Может кто подсказать сертифицированное в РБ УЗО 4-полюсное с предельно допустимой температурой эксплуатации до минус 40 гр.С. Желательно (но необязательно) с защитой от сверхтоков. Если и поставщиков укажите - совсем хорошо.
Нужно в щиток наружной установки (климат.исп.У1). Все мне пока известные не ниже минус 25.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Ноября 2012
Энергомера выпускает такие УЗО
УЗО - ВАД2
Диапазон t°С от - 45 до + 55
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Ноября 2012
УЗО - ВАД2
Да, спасибо. Вот только по поводу их сертификации и продаж в РБ от Ставропольской Энергомеры я так информации не получил. А наши Белорусские представители Энергомеры в Фаниполе заявили, что такой продукцией они не занимаются.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Ноября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Свяжитесь непосредственно с Энергомерой - какие проблемы? Они подскажут Вам ближайшего дистрибъютора.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Ноября 2012
Конечно связался, еще до обращения на форум. Надеялся, что на форуме получу ответ быстрее и советы более информативные.
Не оправдались надежды.
На свое обращение в Ставропольскую Энергомеру получил ответ только сегодня: "В настоящее время УЗО-ВАД2 в Беларуси не сертифицированы... сообщите потребности...можем заняться сертификацией". И тут облом.
Так что ставить в наружные щитки (без обогрева) пока нечего...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Ноября 2012
А почему бы не воспользоваться просто электромеханическим УЗО, в нем электроники нет как в электронном УЗО.
Электромеханические УЗО (известные мне) также имеют рабочую температуру не ниже минус 25 гр.Ц. На одном из технических семинаров этот вопрос обсуждался. Рабочая температура определяется в первую очередь не электроникой/механикой, а конструкцией дифференциального тр-ра тока. Чтобы этот трансформатор тока реагировал на МДС в диапазоне десятков мА*витков, сердечник подмагничивают постоянным магнитом, который при низких температурах изменяет свои магнитные свойства, соответственно и весь тр-р вместе с УЗО "тупеет".
Другое дело может я ошибаюсь в требуемом диапазоне температур для Беларуси. Брал температуру для У1, может и минус 25 достаточно? Я до сих пор разрабатывал электрооборудование только внутреннее, с наружным опыта нет.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Ноября 2012
Ставим УЗО на улице, электромеханические, работают. Бывают ложные срабатывания, не от холода а от сырости, когда на корпусе появляется немного сырости.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Ноября 2012
Это понятно, что реально УЗО от хорошего производителя будут работать, но я разрабатываю документацию, которая будет проходить экспертизу. Вопрос не только о "реальной " работе, но и соблюдении формальностей.
Скорей всего климатическая зона вряд ли попадает под У1.
Посмотрите еще раз
СНБ 2.04.02-2000  Строительная климатология
Вы видимо взяли по абсолютной минусовой температуре, из таблицы 3.1
Ориентировался по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ16350-80. Как применить указанное Вами СНБ к электротехническим изделиям не знаю.
Но повнимательнее почитав указанные ГОСТы нашел что по ГОСТ16350-80 Минск относится к "умеренно теплому" для которого в п.2.2 ГОСТ 15150-69 указывает минус 25. Пообщался с коллегами, они также для РБ проектируют из расчета минус 25.
Пора пожалуй переносить тему из электротехники в определение климатических зон...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Ноября 2012
Да очень просто. В этом СНБ даны все данные средней температуры ( и влажности)  по районам РБ. Исходя из температур вы определяетесь по ГОСТу к категории исполнения.
Еленочка81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
А если в щит поставить обогрев? Термореле и нагревательные элементы.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Ноября 2012
Щитки маломощные и простые, без дорогой электроники, обогрев - лишние и ощутимые в общей цене затраты, как по аппаратуре, так и по потребляемой электроэнергии. Хотелось бы без обогрева.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 724, всего 40707(+14) пользователей |
