 Электротехника / УЗО для освещения ванной комнаты.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Сентября 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер-электрик, Belarus
Друзья, подскажите, необходимо ли по нормам РБ УЗО на освещение ванной комнаты?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Сентября 2014
ТКП 45
16.43 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых обще¬житий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ 30331.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО.
19.3 В качестве дополнительной защиты людей от поражения электрическим током при прикоснове¬нии к токоведущим и токопроводящим частям электроустановок следует применять УЗО. Порядок их применения регламентирован приложением Г и ГОСТ 30331.3.
Приложение Г
(обязательное)
Г.3 Применение УЗО является обязательным:
— для групповых линий, питающих электроприемники классов 01 и 1, монтируемые в ванных, душевых и парильных помещениях (кроме электроприемников, присоединенных к сети через разделительный трансформатор);
— для групповых линий питания светильников местного стационарного освещения при напряже¬нии сети выше 25 В, устанавливаемых в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью пораже¬ния электрическим током;
— для групповых линий питания светильников класса защиты I общего освещения, устанавливаемых в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током при высоте установки менее 2,5 м над полом или площадкой обслуживания;
Т.е. при высоте более 2,5м не требуется.
Исходя из пункта да.
Но вот в том же приложении есть интересный пункт
Г.5 Необходимость применения УЗО определяется проектной организацией исходя из условий обеспечения безопасности в соответствии с требованиями заказчика и ТНПА, утвержденными в установленном порядке.
ТКП 339
8.7.5 Установка УЗО рекомендуется:
− в линиях, питающих стационарно установленное электрооборудование и светильники в ванных и душевых помещениях;
Возникает вопрос, а если при разборе несчастного случая, не зададут ли  вопрос почему не воспользовались рекомендацией ТКП пунктом 8.7.5
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Октября 2014
Значит лучше поставить УЗО.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Октября 2014
Да именно так и делаем.
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 376, всего 40707(+28) пользователей |
