 Электротехника / УЗО на 95кВт
vadims711 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 77 ,  Russian Federation
Привет всем. Ситуация:Коровник,95кВт расчетная мощность. Вопрос:на вводе надо бы УЗО, но ...., конечно можно поставить типа ОМ-310 с тт, но не хочется.Вопрос-как избежать это или другие варианты решения проблемы? Прошу совет, а как Вы решаете проблему с УЗО на большие мощности?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  26 Сентября 2015
А на  300мА не смотрели.
И у вас ведь отходящие группы  на ВРУ , вот на отходящие группы и ставьте.
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Сентября 2015
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
П.1.7.177 ПУЭ “В животноводческих помещениях, в которых отсутствуют условия, требующие выполнения выравнивания потенциалов, должна быть выполнена защита при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не менее 100 mA, устанавливаемых на вводном щитке”.
 Для защиты от токов утечки на землю в установках, имеющих номинальный ток более 125А используются специальные типы УЗО. Серийно выпускаются АСТРО *УЗО с выносным трансформатором тока (дифференциальный трансформатор) и дифференциальным реле. Такое УЗО
применяется в комплекте с мощным контактором. То есть при больших токах все равно не уйти от установки трансформаторов тока и коммутирующего аппарата.
Цитата Anatoliy:
Сегодня в 09:08:38
Не допонял:) Отходящие группы-в основном, насосы-ставить дифы-работать не будут(практика)
Вот и проблема, Астра, ОМ-одна фигня:) Хотелось бы уйти от узо, в том и был вопрос. Спасибо за ссылку.
А если выполнена система выравнивания потенциалов-то чё? (хотя бы по бумагам:)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Сентября 2015
Это как.не будет.
Наглядно можно посмотреть здесь.
https://www.youtube.com/watch?v=Nnghq1Hdc5w
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 710, всего 40707(+14) пользователей |
