/ Можно ли ставить УЗО на аварийное освещение?
SERGSS
29 Июня 2018
41
bratiwka
29 Июня 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
нет сп 6.13130 п. 4.13
SERGSS
29 Июня 2018
41
а что делать если данные группы в душевой
29 Июня 2018
Вооспользоваться пунктом ПУЭ
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Если у вас высота 3установки нижняя точка светильника мение 2,5 метра то применяете светильники с класом защиты 2 или 3.
Или вспользоваться пунктом ПУЭ
6.1.18. Питание светильников напряжением до 50 В должно производиться от разделяющих трансформаторов или автономных источников питания.
Есть LED светильники у которых блоки питания не вмонтированые внутрь. У них после блока питания 12 В . Вот блок питания светильника распологаете вне особо сыром помещении , а светильник в особо сыром помещении. Вот вам и решение.
SERGSS
02 Июля 2018
41
светильники класса защиты два , но гост и СП требуют УЗО,12 к сожалению не пойдет по заданию ЛЕД220В
02 Июля 2018
7 505
Цитата: СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
10.13
...Установка УДТ запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению систем обеспечения безопасности зданий, потере информации и т. п.).
А.4.13
Установка УДТ, действующих на отключение, запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к опасным последствиям: созданию непосредственной угрозы для жизни людей, возникновению взрывов, пожаров и т.п.
02 Июля 2018
А они все идут на 220 В только внутри них стоит блок питания на 220/ 12 В. Да же в самих ЛЕД лампах стоит внутри блок питания.
elec
04 Июля 2018
249
сделать 2 группы
можно поподробнее? АО не СПЗ
Роман3Р
04 Июля 2018
54
1 118
, Главный специалист,
На сколько человек ваши душевые , и необходимо ли там аварийное освещение ?
Сeргей
04 Июля 2018
381
6 207
в общих душевых обязательно аварийное освещение.
04 Июля 2018
7 505
согласен
5.1.3 ...
Эвакуационное освещение зон повышенной опасности предусматривают в помещениях с постоянно работающими в них людьми, если вследствие отключения рабочего освещения продолжающаяся при этом работа производственного оборудования создает опасность травматизма (ремонтные мастерские, производственные помещения предприятий общественного питания, прачечные).
и раньше было (в СП 31-110-2003) - эвакуационное освещение - в душевых, мыльных, ванных и парильных бань.
Цитата: СП 52.13330.2016
7.6.5 Эвакуационное освещение зон повышенной опасности следует предусматривать для безопасного завершения потенциально опасного процесса или ситуации.
Роман3Р
05 Июля 2018
54
1 118
Вы хотите сказать что в душевых постоянно работают люди .
Вы проектируете баню и делаете эвакуационное освещение в душевой бани ? Тогда вопросов нет .
05 Июля 2018
7 505
прошу прощения, вы не очень внимательны - цитата там, где это положено теперь (п.5.1.3) и ниже что было раньше, но сейчас этого нет (отмененная норма для душевых).
вопросы постоянно работающих не поднимал. но в помещениях перечисленных в цитате (п.5.1.3) - такое возможно.
а травматизм от кипятка возможен в любое время, раньше эта норма имелась, сейчас почему то выпала.
я бы это обстоятельство возможного травматизма учитывал при проектировании и именно для душевых предусматривал бы эвакуационное освещение зон повышенной опасности.
для прочих перечисленных помещений эта норма осталась.
elec
05 Июля 2018
249
тут опасность в стыдливости.
Роман3Р
05 Июля 2018
54
1 118
В душевых не должно быть кипятка . температура подаваемой воды должна быть не выше 75°С .
05 Июля 2018
7 505
по моему это не принципиально, обжечься можно и меньшей
SergPro
07 Июля 2018
23
566
, Предприниматель, ИП,
Используй светильники на 12В
