/ УЗО в зданиях из металла.
petriken_82
28 Июня 2011
220
, проектировщик,
Имееется модульная котельная (в контейнере). Все вокруг металлическое и соотственно имеет связь с землей.
По ТКП 45-4.04-149-2009, приложению Г имееем: Применение УЗО является обязательным:
...— для групповых линий в мобильных (инвентарных) зданиях из металла или с металлическим кар¬касом, предназначенных для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т. п.).
Я так понимаю, систему заземления надо делать TN-S. Не будет ли постоянных ложных срабатываний? И если будут, то как выходить из ситуации?
Anatoliy57
28 Июня 2011
220
ГОСТ Р 50669-94 Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения Технические требования
(Правда для россии)
4.3.2 УЗО следует устанавливать согласно 4.2.9.
4.2.9 Вводно-распределительные устройства зданий должны содержать аппараты управления и защиты, включая УЗО с уставкой по току утечки не выше 30 мА, и иметь счетчик активной электроэнергии. Тип вводно-распределительного устройства следует определять в проекте или в рабочей документации на электроустановку здания, утвержденных в установленном порядке, в зависимости от вида и назначения здания.
4.3.3
Повторное заземление нулевого рабочего проводника для сети ТТ (нулевого защитного проводника - для сети ТN-S)
с целью исключения атмосферных перенапряжений, которые могут вызвать выход из строя УЗО и явиться причиной пробоя изоляции проводов должно быть выполнено в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети до УЗО. При этом в первую очередь должны быть использованы расположенные поблизости естественные или искусственные заземлители, а при их отсутствии должен быть предусмотрен искусственный заземлитель. Сопротивление повторного заземления нулевого рабочего или защитного проводника не должно превышать 30 0м. При удельном электрическом сопротивлении r земли более 100 Ом · м допускается увеличение указанной нормы в 0,01 r раз, но не более десятикратного.
Anatoliy57
28 Июня 2011
220
Нет не будет если четко выполнено условия.
После УЗО нулевой рабочий и нулевой защитный проводник не соединяются между собой
petriken_82
29 Июня 2011
220
, проектировщик,
Цитата samsony1:
сеть ТТ
с отдельным заземляющим устройством, не соединённым с PEN сети питания.
заземляющее устройство присоединяется только к PE-проводникам.
N - от сети питания.
на ГЗШ соединяются - заземляющее устройство и все PE-проводники потребителей.
Если делаю систему ТТ, то я на вводе шину заземления соединяю с землей, РЕ проводниками соединяю шину заземления с оборудованием. При этом РЕ не соединяю с нулем сети питания + ставлю УЗО (дифы) на групповые линии к оборудованию, и все, вроде как, должно работать. Так?
petriken_82
29 Июня 2011
220
, проектировщик,
Или вариант (для ТТ): На вводе делаю повторное заземление нуля, а заземление оборудования выполняю непосредственно на землю (в моем случае, я думаю, можно непосредственно на корпус контейнера). Ну и при этом дифы на групповые линии.
Anatoliy57
29 Июня 2011
220
petriken_82
На вводе
Если 220 В ---- Вводной автомат двух полюсник ( разрыв фазы и нуля) ---- Счетчик-----УЗО 30 мА------потребитель.
ЗУ---10 оМ-----ГЗШ-----корпус оборудования.
Если 380 -----Вводной 4 полюсник (разрыв фаз и нуля)---Счетчик --УЗО 100 мА ----на каждую фазу УЗО 30 мА (при потребителе 220)
ЗУ--4 оМ-----ГЗШ-------корпус оборудования
petriken_82
29 Июня 2011
220
, проектировщик,
- А при 3-х фазном потребителе ставлю автомат и следом УЗО?!
- А откуда такие высокие требования к заземлению (4 Ом)?
Anatoliy57
29 Июня 2011
220
ГОСТ Р 50669-94
4.3.5 Внутри здания все открытые проводящие части стационарного электрооборудования должны быть соединены:
для сети ТТ
- заземляющими проводниками с заземляющим устройством,
указанным в 4.3.4
4.3.4 Заземление металлического корпуса или каркаса здания следует выполнять путем сооружения вблизи каждого здания заземляющего устройства, сопротивление которого R, Ом, в самый неблагоприятный сезон не должно превышать: значения напряжения прикосновения, равного 12 В, деленного на 1,4, умноженного на Iy - уставку по току утечки в амперах головного УЗО (т. е. УЗО, установленного в месте присоединения к питающей электрической сети). где 12 - значение напряжения прикосновения, В.
R=12/(1,4Iy),
А так же ПУЭ
Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора
или выводы источника однофазного тока
в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока
petriken_82
29 Июня 2011
220
, проектировщик,
Чего-то я наверное недопонимаю...давайте вместе посчитаем. Для УЗО с Iу=100мА: R=12/(1.4*0.1)=85.7 Ом, для УЗО с Iу=30мА: R=12/(1.4*0.03)=285.7 Ом.
Тогда непонятно откуда 30 и 4 Ом соответственно?
petriken_82
29 Июня 2011
220
, проектировщик,
Ну 10 Ом еще куда ни шло
Anatoliy57
29 Июня 2011
220
petriken_82
Эта формула сопротивления при котором сработает УЗО
petriken_82
29 Июня 2011
220
, проектировщик,
Ну значит главное проследить чтобы значение сопротивления ЗУ было меньше этих значений...
Anatoliy57
29 Июня 2011
220
Эксперт потом укажет эти значения. или поправит
petriken_82
29 Июня 2011
220
, проектировщик,
Ну да. Спасибо всем за конструктивную беседу
Kolum
30 Июня 2011
220
Для срабатывания УЗО не имеет значения наличие заземления. В том числе и величина его сопротивления. Имеет значение возникновение разницы токов, проходящих одновременно в N и L полюсах этого УЗО. Уставка в 30 мА это величина разницы токов при которой автомат УЗО отключит полюса L и N. Проводник PE при этом останется подключенным к потребителю.
Anatoliy57
30 Июня 2011
220
Да вы верно написали что срабатывание происходит при разнице токов.
НО !
Вы не учли, что условия то срабатывания в данном случаи, при системе ТТ,
время срабатывания
Вот тут то как раз и имеет значения наличия заземления. Вот почему в ГОСТЕ и даны эти условия.
pickles
30 Июня 2011
45
, инженер-проектировщик,
Цитата samsony1:
Три электрода Д-12мм L-3м (или три уголка 50х50х5 мм L-2,5м) соединенных полосой 40х4мм с разносом 2,5-3м.
хотелось бы отметить, что по Техническому циркуляру 11/2006 «О заземляющих электродах и заземляющих проводниках», минимальные размеры заземляющих электродов прямоугольного сечения имеют следующие значения: площадь поперечного сечения 150мм.кв., толщине 5мм
т.е. стальная полоса 40х4 мм не пройдет и надо выбирать от 30х5мм и больше
petriken_82
19 Июля 2011
220
, проектировщик,
По поводу заземлителей. По рекомендациям организации, которая занимается заземление в РБ, закладываем в проект: Стержень стальной горячеоцинкованный d=20мм - в качестве вертикальных заземлителей; Сталь полосовая горячеоцинкованная 30х3,5 - в качестве полосы(горизонтальный заземлитель); Стальной пруток d=12мм - для соединения контура заземления с шиной (прокладывается не в земле). Проходили экспертизу. Вопросов не было
жека с альбертина
19 Июля 2011
220
Озвучте фамилию эксперта который пропустил сталь полосовую в земле толщиной 3.5 мм.
Baton317
27 Сентября 2017
477
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Прошу прошения, что поднимаю старую тему.
Вопрос по УЗО для объекта: склад-ангар (фото смотрите во вложении к сообщению). Трёхфазный ввод, расчётный ток около 27 А. Согласно ГОСТ 30339-95, на вводе нужно ставить УЗО на ток утечки не более 30мА.
В случае трёхфазного ввода мне тоже требуется ставить УЗО на 30мА? Или на 100 мА ?
(427.96 Кб, 2259x1417 - просмотрено 29 раз.)
27 Сентября 2017
621
На вводе ставите УЗО трехфазное на 100 мА, так как при вашем расчетном токе 27А + примерно 200 м кабеля то ток утечки будет превышать 30 мА.
А уже после него ставите 3 двух полюсные УЗО на каждую фазу.
Можно и такой вариант на вводе ставите Автомат на 32 А ( трехполюсник или 4 полюсник) а потом ставите 3 диф автомата 2 полюсники на 30 Ма
Asakuro
27 Сентября 2017
442
1. Данный ГОСТ на склады не распространяется.
2. Если вы применяете этот ГОСТ ознакомьтесь с комментариями к нему Госэнергонадзора от 5.05.2006
3. В Беларуси расчет тока утечки для узо делается только при токе больше 32 А - ТКП 149 + разъяснения МАИС
4. На вводе в металлическом здании УЗО должно быть обязательно, вариант с обычным автоматом возможен только при системе TN-S.
5. При последовательной установке узо должны выполняться требования селиктивности - ткп 149 + гост 61912
27 Сентября 2017
7 493
согласен
ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94 Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения.
Технические требования.
Baton317
27 Сентября 2017
477
Анатолий
, спасибо за ответ! А если ставить вводной дифавтомат с током утечки 100мА, после на освещение ставить обычные автоматы 10А, а на розеточные группы - дифавтоматы с током утечки на 30мА - будет ли такая схема приемлемой ?
Asakuro
, спасибо за ответ! Небольшое уточнение: нужно ли присоединять металлический каркас здания к проводнику повторного заземления ?
27 Сентября 2017
621
Да будет.
Не только нужно, а обьязательно.
Baton317
29 Сентября 2017
477
Цитата Anatoliy:
Анатолий
, а при использовании внутри здания троса для подвески светильников - требуется ли предусматривать отдельный проводник (что лучше, провод ПВ-1х4 или кабель ВВГнг 1х4 ?) для заземления троса с двух сторон?
Baton317
05 Октября 2017
477
Добрый день!
Немного переигралась схема. На здание ангара-склада будет приходить однофазный трёхжильный кабель. Разделение на N и РЕ происходит в ВРУ, а на склады уже пойдут, повторюсь, трёхжильные однофазные кабели.
Нужно ли выполнять в таком случае повторное заземление металлического каркаса ангара-склада или каркас будет достаточно присоединить к шине PE распределительного щита склада ? Может норматив есть, буду признателен!
05 Октября 2017
621
Повторное заземление делайте в любом случаи.
ТКП 339-2011
4.3.2.13
При применении систем ТN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РЕN-проводников
питающих линий на вводе их в электроустановки зданий
Andyg72
09 Октября 2017
немного повеселю на тему УЗО (реальная практическая информация от ЭТЛ):
https://vk.com/right_electric?w=wall-123170057_11%2Fall
https://vk.com/right_electric?w=wall-123170057_12%2Fall
09 Октября 2017
7 493
УЗО (
двухфазное
) такая штука, которая постоянно меряет,
интересные советы даются в этой статье
Tvoe solnche
13 Октября 2020
413
Здравствуйте. Похожий вопрос по металлическому павильону. Был проект, его извратили до неузнаваемости.
1)Было диф на 100 мА на вводе, а на группы дифы на 30мА.
2)Поменяли на диф на вводе на 30мА, в группах автоматы. А это нарушает п. 16.3.3 СН 4.04.01-2019, где установка УЗО в группах для мобильных зданий из металла обязательно. Однако в рекомендациях на форуме видела и второй вариант. Разве это не нарушение ТНПА? У меня система заземления TN-S.
13 Октября 2020
621
УЗО на вводе 100 м/а ставится как противопожарное. Если ток утечки установленными оборудования и длинна проводов не превышает 3 часть, то можно ставить Узо на вводе 30 м/а. этим вы не нарушает нормы.
ПУЭ
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Tvoe solnche
13 Октября 2020
413
А автоматы вместо дифавтоматов или автоматов+УЗО не нарушение, если ток утечки не превышает 1/3 тока срабатывания?
13 Октября 2020
621
Нет не нарушение. Если сумарный ток потребления не прывышает ток установленного УЗО. Обычно УЗО ставится по току на 1-2 позиции выше чем номинал автомата, или суммарного тока протекания. Сам принцип работы УЗО не противоречит этому.
13 Октября 2020
7 493
вопрос в другом ...
Цитата Tvoe solnche:
А автоматы вместо дифавтоматов или автоматов+УЗО не нарушение ?
13 Октября 2020
621
Скажем так.
1. Если вы на вводе поставили Аватомат + УЗО на 30 м/А (на 1-2 позиции выше по току), то после него достаточно установить только групповые автоматы
2. Если вы на вводе поставили ДИФ автомат на 30 м/А то после него достаточно ставить групповые автоматы.
3. Если вы поставили на вводе УЗО или ДИФ нап 100 м/А то после него нужно ставить на групповых автоматах ДИФЫ или УЗО + Автомат
13 Октября 2020
7 493
согласен, именно об этом и был вопрос.
Госсть
13 Октября 2020
28
610
, вед. инж.,
А если УЗО на вводе, а на группах автоматы - не будет ли нарушения селективности?
13 Октября 2020
7 493
смотря какой вариант выберете по току и какой аппарат
у Анатолия всё указано правильно, только название я бы уточнил - дифавтомат (это УЗО или дифвыключатель + автомат).
13 Октября 2020
621
Если на вводе УЗО то селективность выстраивается по Автомату который после УЗО.
Если на вводе ДИФ то селективность выстраивается по токовым данным теплового расцепителя и мгновенного расцепителя ДИФ автомата.
13 Октября 2020
7 493
Анатолий правильно указал варианты аппаратов на вводе.
в их составе есть автомат с расцепителем, вот эту уставку и надо выбирать с правильной селективностью.
Госсть
14 Октября 2020
28
610
, вед. инж.,
Т.е. если в случае однофазного замыкания (или утечки) на землю (наиболее частый дефект) первым сработает УЗО на вводе и отключит всю установку, вместо отключения только поврежденного участка цепи - это нормально?
14 Октября 2020
621
Это уже проектное решение в зависимости от ситуации, какие условия, какой расчетный ток. Обывчно УЗО на 30 м/А в голове щитка ставится в торговых киосках, павильонах.
СН 4.04.01-2019
16.3.6................................
Допускается присоединять к одному УЗО несколько
групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители)
16.3.13 Для групповых линий электроприемников, указанных в 16.3.3 и 16.3.4,
номинальный отключающий дифференциальный ток следует принимать до 30 мА.
– если расчетный ток св. 32 А, тогда выбор номинального дифференциального
отключающего тока необходимо производить в соответствии с 16.3.8 и 16.3.9. При этом
номинальный дифференциальный отключающий ток не должен превышать 100 мА,
а время срабатывания должно быть не более 100 мс
14 Октября 2020
7 493
Anatoliy перечислил несколько вариантов.
в т.ч. возможны и др. варианты, например двухступенчатое размещение УЗО (дифавтоматов), групповое УЗО (дифавтоматы), индивидуальное УЗО (дифавтоматы) ...
наиболее целесообразно применять именно дифавтомат (УЗО+автомат, ДИФ+автомат), экономя место в щитах.
🤖7 мест, где ИИ ловит замечания в разделе до экспертизы.
Электротехника (в разделе 9588 тем):
