 Электротехника / В чем может быть причина отключения автомата?
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Августа 2016
Репутация: 7  [+] , сообщений: 408 ,  Инженер проектировщик, Russian Federation
Всем доброе время суток. Проблема такая:
В щитке освещения установлен 3 автомата A9F74303 3-пол. 3А тип C 6кА серия  Acti 9 iС60N, к каждому автомату подключены светильники, в каждой фазе по два светильника. Мощность светильника 200 Вт, светильники светодиодные. Происходит отключение автоматов через определенной время (автоматы сильно греются), причем всех 3-х. Длины кабелей от каждого автомата разные. Были произведены замеры тока в каждой фазе, результат такой : 1ф=1,61А ; 2ф=1,62А ; 3ф=1,63А. Пробывали ставить 6А автомат все нормально, ни чего не греется. Пробывали просто подключать одну фазу на автомат, все нормально, не греется. Срабатывание автомата происходит только при подключении 3-х фазной нагрузки. И еще такой нюанс, автомат сильно греется, но как бы не отключает до конца, то есть открываешь щиток его пошевелил, он отщелкнул. Кто что подскажет? Спасибо!
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Августа 2016
вы разные 3ф ставили или 1 и тот же ?
Не понял вопрос, автоматы все одинаковые
какой степени защиты щиток? если 44 то номинальные токи расцепителей уменьшаются на 20%
IP 20 установлен в помещении. Где можно про это подробно прочитать? Первый раз такое слышу, что степень защиты шкафа влияет на автомат. Может Вы имели ввиду температуру окружающей среды?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  25 Августа 2016
Проверьте ваши клещи.
Даже при расчете (грубом)  у вас ток должен быть 1,8 А
А если учитывать  не то что написано на бирке 200 Ват, а учитывать коэффициент, а он в светодиодных от 0,5 до 0,8, то у вас ток при трех фазах будет порядка
3,5 А, а если сюда учитывать и коэффициент гармоники 0,8 ( по гост) то и все 4,5 А. Вот он у вас и греется и через время выбивает.
Смотрите временную токовую характеристику автомата.
Подтверждение этому. то что вы поставили автомат на 6 А
Спасибо.
Заявленые характеристики светильника cosф=0,99
Светильник не светодиодный, я ошибся, а индукционный.
Все признаки, что у вас превышение тока по нагрузке, нагрев и срабатывания автомата происходит через время, прогрузите автомат, если сомневаетесь в нем.
Это понятно. Вопрос почему? Просто решил разобраться. Автоматы заменим.
Тогда смотрите ГОСТ Р 51317.3.2.2006  разделы 6 и 7
⁉️ЗП cтроители / монтажники.
Рынок труда строителей-исполнителей очень подвижный. Вилка 3000-3500 руб. стала самой популярной (20%).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 609, всего 40708(+16) пользователей |
