/ В каком объеме должен быть проект.
irina80
10 Июля 2013
221
, архитектура, инженер электрик, cтаж: 14 лет
Нужно сделать проект на подключение электропривода в распашных воротах на территорию.В каком объеме нужно делать проект.Показать только подключение блрока.Автоматику нужно или нет?
10 Июля 2013
Нет автоматику показывать не нужно. Блок управления электроприводом идет к комплекте.
Вам нужно только показать точку подключения этого блока.
irina80
10 Июля 2013
221
irina80
10 Июля 2013
221
Извините за мою неграмотность,запитка блока будет производится от РЩ расположенного в здании.Блок будет устанавливаться возле ворот.Кабелем АВбБшв 3х4мм2 или лучше меньше сечение заложить?
10 Июля 2013
По нормам сечения РЕ проводника.
yavik85
12 Июля 2013
385
, Иженер,
1) Кабель АВБбШв 3х4 кв.мм ? Кабелей марки АВББШв вроде как сечением меньше 25 кв.мм нет!!!
2) Можно и меньшим сечением, если, конечно, расчёты позволяют!!!
yavik85
12 Июля 2013
385
, Иженер,
Да, самое первое условие выбора кабеля - это, конечно, же по сечению РЕ проводника!!!
kifa
12 Июля 2013
57
1 114
а какие нормы на РЕ проводник в составе кабеля? есть на отдельно проложенные есть на PEN проводник а отдельно на РЕ не видел
yavik85
12 Июля 2013
385
, Иженер,
Предполагаю, что ТКП 339-2011 п. 4.3.14.6, если честно, то я никогда над этим не заморачивался...
kifa
12 Июля 2013
57
1 114
Ну там только то что до 16мм2 должно быть равно фазному... т.е и 3х1.5 удовлетворяет условию
yavik85
12 Июля 2013
385
, Иженер,
Там вообще целая формула расчёта для сечения защитного проводника... И ещё мы ведь ведём речь об алюминии (т.е. минимальное сечение 2,5 мм.кв)
kifa
12 Июля 2013
57
1 114
формула это хорошо ) но это если требуется отступление от принятых сечений
не ну я без привязки медь аллюминий
yavik85
12 Июля 2013
385
, Иженер,
В общем я не знаю, как Вам ответить и при этом не задеть чувства модератора...
P.S. Я уже итак чувствую, что мне светит бан!!!
kifa
12 Июля 2013
57
1 114
Да лана мы же вроде в теме топика. Я для себя честно пытаюсь понять где есть ограничение на РЕ у меня просто такие ситуации возникали уже, но ни у кого не было вопросов к принятым решениям. Закладывал кабели 5х6 и 5х10 на наружное освещение
yavik85
12 Июля 2013
385
, Иженер,
Так ведь для наружки вы закладывали сечение проводника исходя из расчётной нагрузки, потерь напряжения и выбранного аппарата защиты, но никак не из-за РЕ-проводника?
kifa
12 Июля 2013
57
1 114
именно так.
просто читаю
пытаюсь понять почему
yavik85
12 Июля 2013
385
, Иженер,
Ну, скажем так, отвечая модератору я как-то не решился поставить смайли в конце предложения...
12 Июля 2013
ПУЭ пункт 1.7.126
в формуле расчета есть ток короткого замыкания и время срабатывания автомата.
Защитный проводник должен быть такого сечения что бы он не отгорел до отключения автомата.
kifa
12 Июля 2013
57
1 114
все теперь я все понял
yavik85
12 Июля 2013
385
, Иженер,
Цитата Anatoliy:
ПУЭ пункт 1.7.126
А можно узнать, как часто вы рассчитываете токи короткого заИкания для таких маломощных потребителей (я просто не думаю, что тут нагрузка составит больше 1 кВт)?
P.S. ПУЭ 7 в РБ вне закона...
kifa
12 Июля 2013
57
1 114
А смысл считать сечение фазного-сечение защитного отгорят так оба
12 Июля 2013
ПУЭ 6 издание
3.1.3. Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в
начале защищаемого участка электрической сети
3.1.8. Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии:
ТКП 45-4.04-149
13.1 Защита электрических сетей напряжением до 1000 В в жилых и общественных зданиях должна выполняться в соответствии с требованиями [1] (
главы 3.1
и 6).
Сноска 1 это ПУЭ
PS/ седьмое ПУЭ приводилось для kifa
Diman_el
12 Июля 2013
Токи кз есть смысл рассчитывать при больших расстояниях чтобы проверить сечение кабеля и сработает ли автомат. В выборе кабеля сильно смущает наличие брони??? На такое малое сечение вы не найдете бронированных кабелей.
yavik85
12 Июля 2013
385
, Иженер,
Не, дружище, как показывает практика в основном отгорает один из них, ибо там, где тонко там и рвётся... Тут дело в том, что если защитный проводник такого же сечения, как и фазный и при этом правильно выбран автомат защиты и проводник проверен по этому аппарату, то ничего отгореть не должно, как бы кто не пыжился рассчитывать сечение защитного проводника по выше приведенной формуле...
kifa
12 Июля 2013
57
1 114
Вот я к этому и веду правильный выбор автомата рулит:))
Да под спецзаказ сделают что угодно
yavik85
12 Июля 2013
385
, Иженер,
Цитата Anatoliy:
ПУЭ 6 издание
ТКП 45-4.04-149
главы 3.1
и 6).
Сноска 1 это ПУЭ
Ну, правильно, я даже с вами и не спорю по этому поводу... Вопрос в следующем, как часто вы рассчитываете токи к.з. для таких маломощных потребителей?
P.S. Вот я уже и повторяться начал...
12 Июля 2013
Всегда если в проекте, возникают сомнения.
yavik85
12 Июля 2013
385
, Иженер,
Т.е. получается, что данный случай у вас вызвал какие-то сомнения?
12 Июля 2013
Да в данном случаи.
1. Отсутствие длинны трассы.
2. Обычно привожу запитку на ворота ставлю щиток, а с него уж кто устанавливает привод сами разводят. В щитке ставлю шину РЕ
