cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' > Войти или зарегистрироваться на Proekt.by  cellpadding="2" cellspacing="0" >
 Электротехника / В помощь проектировщикам: еще больше возможностей ПО IEK.  (Прочитано 1128 раз)
Группа компаний IEK продолжает работать над повышением качества программного обеспечения и удобства использования в проектах оборудования IEK. Специалисты компании разработали новые базы данных продукции и расширили возможности популярных программ для проектирования.
НОВЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ ОБОРУДОВАНИЯ IEK:
База данных «Светотехническое оборудование IEK в формате STEP».
В новый раздел включен полный перечень светотехнического оборудования и сопутствующих аксессуаров IEK®. База будет постоянно пополняться по мере появления новой светотехнической продукции.
База данных «Шкафы и боксы IEK® для КОМПАС».
Программа КОМПАС-3D — система трехмерного проектирования, которая поддерживает наиболее распространенные форматы 3D-моделей (STEP, ACIS, IGES, DWG, DXF) и обеспечивает обмен данными со смежными организациями и заказчиками, использующими любые CAD / CAM / CAE-системы в работе. Сочетание простоты освоения и легкости работы с широкими функциональными возможностями сделали эту систему стандартом для тысяч предприятий.
В настоящее время ГК IEK представляет базу данных металлических шкафов и пластиковых боксов IEK®, принятых системой КОМПАС-3D.
База данных «Оборудование АСИП IEK® для Nanocad».
База данных арматуры для СИП IEK® содержит полную номенклатуру продукции.
ПРОГРАММЫ И ON-LINE КАЛЬКУЛЯТОРЫ:
Плагин AutoCad с АСИП IEK® для программы SmartLine.
В плагин AutoCad для программы SmartLine внедрена арматура для СИП IEK® для проектирования ВЛЭ 6-20 и 0,4 кВ. Программа SmartLine предназначена для проектирования воздушных линий электропередач напряжением 10 и 0,4 кВ в среде AutoCAD, BricsCAD, nanoCAD и ZWCAD. Достаточно перетащить нужные опоры на чертеж, чтобы создать нужную спецификацию.
Основные возможности программы SmartLine:
- Cпецификация оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-2013 с экспортом на чертеж в Excel или Writer;
- Подробная спецификация;
- Автоматическая расстановка опор;
- Расчет пересечений ВЛЭ с инженерными сооружениями;
- Ведомость опор;
- Траншеи — ведомость траншей, ведомость работ;
- Кабельный журнал по ГОСТ 21.607-2014.
Конфигуратор подбора металлических шкафов IEK® по параметрам.
Возможности конфигуратора:
- Выбор подходящего шкафа по заданным длине, ширине, высоте, цвету, типу дверцы и т.д., параметры меняются в зависимости от типа шкафа, выбранного в самом начале;
- Вывод фотографии;
- Вывод технического описания;
- Скачивание 3D-модели в формате STEP;
- Вывод на печать/в pdf/excel выбранного шкафа.
Конфигуратор подбора аксессуаров к металлическим шкафам IEK®:
Конфигуратор позволяет подобрать аксессуары, подходящие к конкретному шкафу IEK®. Модель шкафа можно выбрать из выпадающего списка или перейти к подбору шкафов по параметрам в «Конфигураторе подбора металлических шкафов IEK®».
- Подбор аксессуаров по заданным параметрам;
- Вывод фото и технического описания выбранного аксессуара;
- Добавление выбранного аксессуара в спецификацию оборудования, которую в дальнейшем можно распечатать или сохранить в форматах Еxcel и PDF.
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (79)
 Электротехника (в разделе 8746 тем):
Подработки и вакансии (всего 31):
Новый
Альбом типовых проектных решений на базе металлических кабеленесущих систем.
Альбом доступен для бесплатного скачивания в формате DWG и PDF. Автор - производитель электротехнического оборудования компания IEK.>>
Огнестойкие кабельные проходки.
Что такое огнестойкие кабельные проходки какие ее задачи как они испытываются и в каких исполнениях производятся рассказывает производитель кабеленесущих систем...>>
Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy среднего ценового сегмента.
Компания Schneider Electric представила Easy UPS 3L - новейшее дополнение в линейке трехфазных ИБП Easy UPS, с мощностями 500 и 600 кВА (400В...>>
Обновление SmartLine - плагин для проектирования ВЛ 35, 10 и 0,4 кВ.
Обновлен бесплатный плагин для AutoCAD и Нанокад до версии 1.12. В обновлении: поддержка AutoCAD 2021, работа с ВЛ-35 кВ, авто расстановка опор,...>>
Энергосбыт: Алгоритм установки зарядных станций для электромобилей.
Изменения в расчете электрических нагрузок для жилых зданий.
Практический видео-урок: Новая версия плагина BIM Electrical Design v 2.0.
Баланс между экономией и эффективностью при строительстве или модернизации клиники.
Огнестойкая кабельная линия - чертежи, нормативка и сертификаты.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 387, всего 56480(+27) пользователей |
