/ Ведомость объемов работ по электрике (нутрянка)
dmitry-a
26 Апреля 2014
356
, ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик),
Собственно утекло довольно много лет, чтобы я забыл как это делается по нутрянке внутри здания. Лет 8 назад, в проектном институте делали, но делали мало раза два -три. Более как то никто не требовал, спецификации всем всегда хватало. Я помню, что нужно к писать к примеру не кабель как в спецификации, а прокладка кабеля в лотках по каб. конструкциям, установка светильников в потолок, напротив каждой позиции писали типовой...как давно это было. Коллеги, если кому не жалко, киньте пример, как делается ВР. Всем заранее спасибо.
26 Апреля 2014
Подобно этому.
Ведомость объема работ.doc
(95 Кб - загружено 271 раз.)
dmitry-a
26 Апреля 2014
356
Большое спасибо Анатолий.
cirakyza
28 Апреля 2014
Ведомость объёмов работ не совсем верна, надо показывать только работу, а в выложенной ведомости присутствуют материалы, которых не должно быть.
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
