 Электротехника / вентиляторы ДУ
 всеименазаняты   09 Июля 2013
Здравствуйте, форумчане!
Подскажите пожалуйста как подключить пожарные вентиляторы
Дали задание и подписали УПОР-КП-8-И-2 (2х30кВт), 2xВУД-КРД-Ф-9В-4 (2х30кВт) и ВУД-КРД-Ф-9В-4 (1х30кВт)
с ВУД-КРД-Ф-9В-4 (1х30кВт) все понятно
а вот с 2xВУД-КРД-Ф-9В-4 (2х30кВт) и с УПОР-КП-8-И-2 (2х30кВт), совсем не ясно
УПОР-КП-8-И-2 (2х30кВт) - это типа два вентилятора вместе стоят и для каждого надо подвести питание, ТАК?
2xВУД это спаренный вентилятор, к нему можно подвести один кабель и через коробку запитать оба двигателя (шкаф у меня находиться не далеко от двигателей, поэтому длина кабеля и сечение будет не большим) или же для каждого двигателя надо подвести свой кабель?
Кто вообще имел дело с этими вентиляторами? На всякий случай прикладываю, файл PDF, с их данными
(заранее отвечаю на вопрос о том почему не спрашиваю у проектировщиков, они получили деньги, на звонки и письма, теперь не отвечают. Им все равно как мы это будем делать)
*  вопрос по ДУ.pdf (318.17 Кб - загружено 28 раз.)
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июля 2013
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
УПОР-КП-8-И-2 в спарке не видел. При возникновении подобных вопросов обращаюсь к тому, кто выдает такие данные. У него должен быть либо паспорт (или руководство по экспл) либо контакты поставщика оборудования.
В данном случае речь идет, скорее всего, о двух установках. Питание конечно же раздельными КЛ.
спасибо, что хоть кто то ответил, но на сайт ВентЗащиты я уже заходила и даже письмо им посылала, но даже они не ответили мне как это запитать.
На счет проектировщиков которые давали задание, написала в самом начале. Приходиться самой все искать, поэтому и обратилась сюда, может кто имел дела с этими вентиляторами
Конечно, по-тупому запитать по одному кабелю можно, и работать будет. Но так неправильно.
Несмотря на то, что управляются они одним шкафом и, возможно, одним контактором, цепи защиты должны быть разными.
в принципе я так и сделала уже
но очень уж не понятно для меня это система
2xВУД это спаренный вентилятор и написано 2х30кВт, т.е. кабель для каждого двигателя и при пожаре они оба заработают,
но тогда как понять УПОР-КП-8-И-2 (2х30кВт) - он же сам по себе один, т.е. получается два рядом стоят и один вроде как резерв а другой вроде как рабочий - что вообще полный бред
ну не может быть резерва у пожарки, он весь врубается только при пожаре
или это ошибка и они хотели написать так УПОР-КП-8-И-2 (1х30кВт)
вот как понять где правильно
Кобленев Евгений ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 137 ,  Belarus
Поинтересуйтесь у технолога, выдавшего вам задание, принцип работы, работает один или оба. Запитывать устройства пожарников, невзаимосвязаных технологически друг с другом, через 1 электрический аппарат категорически запрещено. Пожарник забракует ваше решение. Мое мнение на каждый вентилятор свой пускатель, свое управление и защита. При надобности "обвязать" автоматическое управление таким оброзом, что бы запускались они от 1 сигнала. Ну судя по плану ошибки нету, там показаны два аппарата. Решение по их запитки зависит только от технологии работы
Специально сразу написала, НЕТ у меня технолога, спросить не у кого (заранее отвечаю на вопрос о том почему не спрашиваю у проектировщиков, они получили деньги, на звонки и письма, теперь не отвечают. Им все равно как мы это будем делать)
Покажите пожалуйста схемы автоматическое включения вентиляторов дымоудаления. В ином случае устанавливаете автоматический выключатель, пускатель, тепловое реле, кнопка пуск, кнопка стоп, переключатель(автоматическое включение или ручное(коммутатор)), сигнальная арматура. К каждому электродвигателю свое управления и защита. Но в любом случае вам придется свзяываться с проектировщиками, т.к. вы должны проверить вводной аппарат на прдмет срабатывания при пусковых токах электродвигателей вентиляторов дымоудаления.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Июля 2013
Нужно в вентиляции выяснить почему поставлено два вентилятора.
Если по их расчетам один вентилятор не вытягивает нужных параметров, и они установили в связи с этим два вентилятора. Тогда все решается, без технолога.
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 534, всего 40707(+14) пользователей |
