/ венткамера
ole4ka_vv
28 Августа 2024
25
, cтаж: 9 лет
подскажите, эксперт ссылаестся на сн 4.04.01-2019 и просит выполнить требования для подключения оборудования в венткамерах,а это один канальный вентилятор и один светильник(к нему проводка предполагалась скрыто.
я не понимаю, он хочет чтобы кабель к светильнику и кабель к вентиляторы проложить в стальной трубе?
Сeргей
28 Августа 2024
385
6 351
В СН ничего нет про стальные трубы. Вентилятор не дымоудаления или подпора воздуха?
Сeргей
28 Августа 2024
385
6 351
Так сходу можно придумать что эксперт хочет пакетник перед вентилятором для видимого разрыва если щит вентиляции в другом помещении. Либо он хочет что бы помимо одного светильника было еще ремонтное освещение, т.е. необходим ЯТП в венткамере это обязательно, как в электрощитовой или теплопункте.
DpeHep
28 Августа 2024
54
, Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет
А пункт не указан? Пока получается гадание на кофейной гуще. Может хочет банально отключение при пожаре. Может вопрос касается уравнивания потенциалов... Следует поговорить с экспертом.
ПыСы: с каких пор ЯТП в венткамере? п.25 таблицы Б1 СН2.04.03-2020 (да и в старом ТКП 153 не требовался) не требует никаких розеток для переносного освещения.
Сeргей
28 Августа 2024
385
6 351
Так ссылка на 4.04.01-2019
10.7 В качестве защитной меры сверхнизкое напряжение по ГОСТ 30331.3 для переносного освещения следует применять:
— при напряжении до 50 В — в помещениях светокопировальных, мастерских по обработке
металла и древесины, на стоянках электрокар с зарядкой и ремонтом аккумуляторов, в механических
сушильно-гладильных отделениях, холодильных станциях, электрощитовых, тепловых пунктах, бойлерных, насосных, машинных отделениях лифтов, технических этажах, в помещениях для оборудования
вентиляции и кондиционирования воздуха;
Сeргей
28 Августа 2024
385
6 351
Да любят эксперты ребусы загадывать, у меня дошло до того что замечание неправильно выбран кабель под автомат во ВРУ, я все проверил никак и в условном ЩР5 нашел, написал ответ - угадал.
DpeHep
28 Августа 2024
54
Данный пункт описывает как следует выполнять переносное освещение в данных помещениях, если его там выполняем. Требование о необходимости выполнения переносного освещения тут отсутствует. Данные требования (необходимо/нет) есть в СН 2.04.03-2020. Т.е. возможно поставить ЯТП в венткамере по желанию заказчика/технологической необходимости (и тогда соблюсти условия п.10.7), но самого требования такого нет. Более того, из старых привязочных объектов по экспертизе уже давно исключили все ЯТП из венткамер.
Выходит, что один СН описывает как выполнять то, что не требуется, согласно другому СН. Хотя и не запрещает.
А по теме, ole4ka_vv, очень размытый вопрос...
ole4ka_vv
28 Августа 2024
25
, cтаж: 9 лет
нет,вентилятор канальный для вытягтвания воздуха из моющих пом. ЯТП да, поставила на 24 В .
В сентябре БСЦ прекратил действие ~100 аттестатов организаций.
Напоминаем, что согласно Стройкодексу РБ наниматель обязан в течение одного месяца после увольнения принять меры по обеспечению соответствия юр. лица квалификационным требованиям.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
