/ вертикальные электроды заземления
21 Августа 2013
7 501
по каким НТД ...
удалил из за русофобии
mak#
21 Августа 2013
25
428
По ТЦ №11 от 2006 г. Росэлектромонтажа
Сергей 123
21 Августа 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
ГОСТ Р 50571.5.54-2011 Вам в помощь
Олега
21 Августа 2013
32
1 600
А01-08 ссылается на ГОСТ Р 50571.10-96 и ТЦ11
ТЦ11 на IEC 60364-5-54:2002
ГОСТ Р 50571.5.54-2011 - на тот же IEC.
Там 16 минимальный для оцинковки. След. черный мет. если только больше. Хотя он там по-моему вовсе отсутствует.
А где есть новые данные ?
Сергей 123
22 Августа 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
samsony1 - Вы таки разработали новый ГОСТ для проектировщиков. )))))
люциан
29 Августа 2013
199
, ООО "ИНТЕРБЕЛТРЕЙД", директор, cтаж: 39 лет
Известно, что, как 6-е издание ПУЭ, действующее в РБ, так и 7-ое издание ПУЭ действующее в РФ декларируют существенную разницу по сечению для заземлителей и заземляющих проводников из черной и оцинкованной стали, исходя из большей коррозийной стойкости и долговечности оцинкованной стали. Например, п.1.7.72 ПУЭ изд.6 гласит, что наименьший диаметр круглых заземлителей из черной стали может быть 10 мм., а оцинкованных 6 мм., то есть по мнению разработчика и тот и другой элемент будут иметь одинаковый срок службы в одинаковых условиях различаясь, по диаметру в 1.67 раза. ПУЭ Изд. 7 в Таблице 1.7.4 сокращает это соотношение до разницы в 1.33 раза.(16 мм. на 12 мм.).
