 Электротехника / Ветреная электростанция
 anton131313   20 Июня 2013
Тема такова.Пришли заказчики и молвят.есть у нас ветряк на 450kw-630V нужен проект с таким условием что бы отдавать вырабатываемую энергию в существующую лини 35кВ. С чего начать ума не приложу
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Июня 2013
С установки на вводе двунаправленного счетчика.
И согласованием такой схемы с сетями.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Июня 2013
Фундамент, расстояние от ветряка до ПП, проектирование ПП - повышающей подстанции 0,63/35 кВ, ну и трасса от ПП до сущ. линии 35 кВ, определение в сетевой организации места установки узла учета (ветряк или ПП).
Мой вгляд на вашу проблему.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  20 Июня 2013
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 263 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Начинать нужно с ТУ от организации в которую будет отдаваться электроэнергия. Они там сами пропишут что как сделать.
Отправили запрос на предоставление ТУ.(будем ждать) с линиями и ПП тоже как бы понятно. не понятен вопрос с Ветряком, нужно предоставлять схему со все начинкой? из документов по ветряку есть только это и на немецком языке
*  450SD3148 BON81-D.pdf (1811.6 Кб - загружено 39 раз.)
Сразу прошу прощения за свою некомпетентность работаю не долго да и то только по внутрянкам. Спасибо за советы!
Vovanav ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июня 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 99 ,  Проектировщик, Belarus
С ветряками есть пару нюансов, один из них это защита ветряка и отдающей ТП(КТП) от перегрузки в сучае отключения высоковольтной линии, в которую предпологается отдача электроэнергии
elstation ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 42 ,  проектировщик, Russian Federation
Начать с ТУ владельца ВЛ-35 кВ, ТУ от диспетчерского управления.
О какой перегрузке идет речь, когда ток равен нулю при отключении??? При отключении линии исчезает момент сопротивления нагрузки и если бы это была классическая синхронная машина она начала бы разгоняться, что привело бы к повышению частоты. Для развязки по частоте здесь применяются тиристоры (это связано с неравномерной скоростью вращения)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
