 Электротехника / Выбор аппаратов защиты для ВУ лифтовой установки  (Прочитано 1368 раз)
 zelww   07 Мая 2012
Добрый день! Подскажите, как правильно произвести выбор номинального тока плавкой вставки предохранителя Iном.вст. для защиты линии, питающей ВУ лифтовой установки жилого здания? Изначально выбрал кабель ВВГ5х10, Iдоп=66А. Если учитывать тяжёлые условия пуска, то получается Iпуск/a =126А/1,6 =78,81А, тогда выбираем Iном.вст.=80А>78,81А-условие выполняется. Однако по допустимому току кабель не проходит: Iдоп=66А<Iном.вст.=80А. Остаётся лишь одно - выбрать кабель большего сечения - ВВГ5х16 с Iдоп=87А. Или учитывать условия лёгкого пуска (a=2,5), т.к. защита от перегрузки  установлена в самом ВУ ?
 Вася1977   07 Мая 2012
По двигателям я лично пусковой ток не учитываю (Iр.> или = Iн*1,25), т. к. ни тепловой, ни электромагнитный расцепитель не успевают срабатывать от него.
Откуда вы берёте коэффициенты 1,6 (тяжёлый пуск), 2,5 (лёгкий пуск).
 zelww   07 Мая 2012
Коэффициенты берутся из книги Цигельман И.Е., а также даны в ТКП 45-4.04.-149-2009, стр.58. Вы привели выражение  для автоматического выключателя с тепловым расцепителем, а я выбираю предохранитель.
   Да это так.
   Можете посмотреть время-токовые характеристики предохранителя ППН (производитель "КЭАЗ"), Iн=63А. Там на токе 126А срабатывание примерно через 100 секунд. Таким образом если Iн двигателя меньше 63 А, я считаю, можно применить данный предохранитель.
 zelww   07 Мая 2012
С одной стороны это сделать можно, но ведь нужно учесть, что могут  быть частые пуски за короткое время и вставка предохранителя не успевает остывать.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  07 Мая 2012
Беляев.
Выборол аппаратуры защиты.
стр 124
Условия выбора плавких вставок.
*  Выбор предохранителя.doc (525.5 Кб - загружено 45 раз.)
 zelww   07 Мая 2012
По этим условиям я и производил выбор.
Мощность двигателя ?
weritas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Мая 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 133 ,  Belarus
При выборе "по Беляеву" получается 80 А, кабель не менее 5*16 по меди...
Не дико ли для двигателя с рабочим током 19 А..?
 zelww   07 Мая 2012
9 кВт
Да при сечении 10, с предохранителями вы не вписываетесь.
Может проще поставить автомат защиты, в щитовой лифта. А на ВРУ оставить предохранитель.
 Вася1977   08 Мая 2012
   По-моему расчёт нужно вести так:
1.Устройства защиты в ВУ лифтовой установки. И на этом этапе действительно нужно учитывать пусковой ток.
2.Устройства защиты в ЩР жилого здания. На этом этапе пусковой ток не учитывается, но зато учитывается селективность  с устройством защиты рассчитанным по п. 1.
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 630, всего 40711(+19) пользователей |
