Вакансии на Proekt.by:
ОВиК, ВК, ЭС, ООС, ИТМ ГО, СМ: ❗ Вакансии в штат и для АТТЕСТАЦИИ
Все разделы: Вакансии ООО «АРХИТЕХ»
ВК,КР: Вакансии для АТТЕСТАЦИИ и в ШТАТ
Все разделы: 🔥Вакансии УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ»
КР,ТМ,ВК,ТС,ООС: Вакансии ООО «НОВИТЕРБЕЛ»
ОВиК, ВК, ЭС, ООС, ИТМ ГО, СМ: Вакансии в штат и для АТТЕСТАЦИИ
ОВ, ГИП: 🔥 Вакансии частного предприятия «ВентПроект»
Все разделы: Вакансии ООО «ИМО»
ЭОМ,ОВ: Вакансии ОДО «Комбилдинг»
КР: Вакансии технадзора и руководителя проекта ООО "АЭДИ"
 Электротехника / Выбор аппаратов защиты в РУ10/0,4кВ
Folko_Brandybuck ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 110 ,  Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в каком нормативном документе прописан пункт, где указано, что на трансформаторной подстанции, в РУ-0,4кВ секционный аппарат защиты (уставку) мы выбираем с коэффициентом 0,8 (80%) от вводного аппарата защиты.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  10 Июля 2024
Репутация: 385  [+] , сообщений: 6 387 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 19 лет Belarus
Не встречал такого, всегда выбирали половину номинального тока вводных если нагрузка на секциях симметричная
Folko_Brandybuck ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2024
Как-то лет, 6 назад при прохождении экспертизы, был дана такая ремарка, со ссылкой на норму. Годы прошли ответник затерялся, а теперь очень нужно.
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2024
Репутация: 10  [+] , сообщений: 175 ,  ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 8 лет Belarus
Тоже когда-то задавался поиском и забыл что находил и где. Но по итогу помню, что четкого требования не было, а то что находил про "0,8 от вводного автомата" по-моему относилось к 10кВ и это было вообще в каком-то учебнике или методичке прописано. А так эти "0,8 от вводного автомата" вытекают из логики выбора: если у нас двухтрансформаторная ТП, то коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме должен быть 0,7-0,8, соответственно вводной мы выбираем 1,4 от Sном.тр, а секционный принимаем по наибольшей нагрузке одного из трансформаторов, а она будет в районе 0,7-0,8 от Sном. тр.
По логике это верно, я тоже так считаю, что от коэффициентов загрузки. Хотя на вводные аппраты я даю двукратную перегрузку, по большому счету транс может работать (особенно зимой) в двукратном перегрузе, в случае аварии.
Но в экспертизу логику не отправишь, нужны ссылка. Буду искать дальше.
но вводные защищают трансформаторы от перегрузки, а секционный тут никаким боком. Зато есть селективность, ступень или две. По моему это более логичнее чем привязываться к коэфициенту.
В этом тоже есть своя правда. Найти бы хоть одну строчку из ТНПА, которая четко регламентировала выбор уставки для секционного аппарата.
а в чем проблема, сделайте как считаете нужным, если что экспертиза вам даст замечание, если обоснованно, то исправите, если нет, то оставите. Это не такие значительные изменения в проекте.
Согласен, но внутреннее "буквоедство" не дает покоя.
Поговорил с релейщиками, вообщем никто не помнит откуда но был коэф 0,7. Так в древних книгах по релейке применялось при расчетах что 70% ляжет на одну секцию. МинКС тоже в древних пор требовало не 0,7 а 0,8. Вообщем все берут 0,8 в том числе и для распределительных шкафов но никто не понит откуда это и где прописано.
андрейaav81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июля 2024
Репутация: 2  [+] , сообщений: 28 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Сослаться в экспертизе смогут в первую очередь только на СН 4.04.01-2019 "Системы электрооборудования жилых и общественных зданий", ну а потом СП 4.04.04-2023 "Системы электрооборудования жилых и общественных зданий", СП 4.04.01-2022 "Наружное освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов", СП 4.04.02-2023 "Электроснабжение промышленных предприятий"(в СП 4.04.02-2023 кстати и подымаются коэффициенты загрузки в пункте 11.20)...  потом уже ТКП 339, ПУЭ и т.д и т.п., это в зависимости от того что, где и как подключаете...
При выборе трансформаторов для МТП и СТП в деревнях, где электрообогрев, там вообще у меня были проекты, где расчетная больше номинальной. А все потому что, к примеру, трансформатор ТМГСУ допускает СИСТЕМАТИЧЕСКУЮ перегрузку при 0 град. в 16% на время 24 часа. Соответственно принимаю, что в самом худшем варианте, когда у всех эл. котлы и водонагреватели на максимум (а это нереальный случай при 0 градусов на улице) максимальная нагрузка может быть больше номинальной трансформатора. Летом, там вообще дикий недогруз получается. И этот способ проверки в принципе и подсказала экспертиза. Сейчас этим и ручаюсь. Но это только для электроснабжения приусадебной застройки, где электронагрев. Хотя в ТКП 385 указаны классические 0,7-0,8 по загрузке трансформатора.
⚠️Eжегодное подтверждение соответствия квалификационным требованиям.
Внимание! В соответствии с пунктом 10 статьи 33 СтройКодекса РБ все обладатели аттестатов соответствия обязаны с 1 по 31 декабря 2024 года предоставить в  уполномоченную организацию по проведению аттестации информацию о  подтверждении соответствия квалификационным требованиям по состоянию на 1 декабря 2024 года.
 Электротехника (в разделе 9410 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 61, всего 37026(+14) пользователей |
