 Электротехника / Выбор автомата 170А 3ф на ввод РУ-0,4 кВ КТП
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Октября 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 1 058 ,  фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет Russian Federation
Привет.
Проверяющий потребовал отрегулировать уставку расцепителя в соответствии с присоединяемой мощностью. Расчетный ток вблизи 168 А.
Вот если взять автомат ИЭК ВА88-35Р, его удобно регулировать? Как я понял со слов сотруднкиа ИЭК, резистор там не многооборотный. Отсюда сомнения, что уставку получится отрегулировать в 170А.
Наверное, можно взять автомат на 170А, типа А3134. Только есть сомнения, что его отключающей способности хватит, чтобы отключиться при кз сразу за ним.
Я рассматривал еще SE NSX, только мало что про них понял. К такому автоматику нужно отдельно расцепитель докупать? Скажем, Micrologic. И сколько все это будет стоить? И какой к нему расцепитель выбрать? И не нужно ли будет что-либо еще к нему докупать?
Еще мне подсказали посмотреть на ВА-СЭЩ-Td, TS. Только Электрощит снимает эти автоматы с производства. Будет выпускать что-то подобное же.
Подытоживая, спрошу, какой автомат выбрали бы вы и почему?
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Октября 2016
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
ВА88-35 3р 250А с МР211 при тепловой уставке Ir=0,7 номинальный ток 175А. Очень непонятно всё написано, что в итоге нужно получить отсечку по теплу, селективность?
Да, нужно получить отсечку по теплу.
Наверное, можно брать и номинал 200А. 0,7 от 200 ведь будет меньше 169 А. Не так ли?
/Добавлено позже...Поясню на случай. Со слов специалиста техподдержки ИЭК диапазон регулировки тока уставки 0,7-1 от номинального тока автомата. Как я уже понял, имелся в виду другой расцепитель, подешевле./
Может, я что-то недопонял про этот автомат? В нем регулировка уставки сделана ступеньками или потенциометром? Или от марки расцепителя зависит?
И у известного вам расцепителя МР211 регулировка возможна только ступеньками?
ВА88-35 с МР211 идёт только с аппаратами на номинальный ток 250А, регулировка ступеньками, читай пункт 7 паспорта
*  1_BA88-35.pdf (441.66 Кб - загружено 16 раз.)
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Октября 2016
Кстати, почем это изделие продается?
И какую часть цены составляет расцепитель МР211?
Может, с расцепителем попроще цена заметно ниже будет? С тем, у которого уставка потенциометром регулируется.
Кстати, как эксплуатируется ВА88-35Р с МР211? Удобно? Есть нарекания?
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Октября 2016
bigmaster расскажите всю ситуацию, откуда ток в 169А и почему вам надо номинал теплового расцепителя именно таким, какой ток КЗ, марка сечение кабеля, его длинна, если можно выложите схему, может у кого-то была или будет подобная ситуация. На сайте ИЭК нет в продаже АВ с расцепителем МР110.
вот паспорт на ВА88-35Р и инструкция для ВА с МР110 и МР211 https://www.iek.ru/upload/passport/SVAR.001_VA88_35R_rukovodstvo_10062014.pdf https://www.iek.ru/upload/passport/VA88er_manual_2015.pdf
Номиналом вводного автомата принято ограничивать отпускаемую мощность. Про кз я не думал. В этом РУ-0,4 кВ есть 2 автомата на отходящих линиях. Именно их номиналы я выбирал, исходя из потребности защищать кабельные линии за ними.
Зря про кз вы не думаете, открою вам страшную тайну - автоматические выключатели нужны для защиты кабельных линий и электрооборудования от перегрузок и токов короткого замыкания, для ограничения отпускаемой мощности существуют специально для этого предназначенное оборудование или электронные счётчики электроэнергии со встроенными силовыми реле или контактами для управления пускателями. https://as-system.ru/stati/sovremennye-sposoby-ogranicheniya-potrebleniya-elektricheskoj-moshchnosti
Может быть - может быть. Только на том вводе этот автомат больше ни за чем не нужен, кроме ограничения мощности.
И про счетчики со встроенным реле - часто предлагают устанавливать Меркурий с буквой О в обозначении. Но это совсем другая тема.
torn-ag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Октября 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 146 ,  cтаж: 41 лет Russian Federation
ВА08-0405-250А в тему будет
Anatoliy226 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Октября 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 41 ,  проектировщик, Russian Federation
Ставили на защиту отходящих линий автоматы ABB с настраиваемыми электронными расцепителями - удобно!, но они дюже дорогие
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Октября 2016
Цену и марку автоматов ABB не припомните?
А у этих автоматов уставка расцепителя по току регулируется? Если так, то в каких пределах и чем?
Anatoliy226 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2016
они привязаны к евро, года 2 назад были около 25-30 руб за штуку)
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Октября 2016
Вполне адекватная цена. А марку не подскажете? Не Tmax же? Те дорогие. https://electroguru.ru/silovie-avtomati/abb/f-542/
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ XT4N 250 EKIP LS/I, 250A, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ F F
Но этот - недешевый. Сейчас у нас его можно купить 491 евро.
в этом же автомате есть регулируемая выдержка по времени!
конечно не дешевый, не каждый день приходится ставить автоматы за 40 целковых)))
Скорее 500 (пятьсот) целковых европейских рублей
torn-ag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Октября 2016
ВА08-0405 Контактор выпускает, по размерам наш родной, а создан на основе Legrand. Микропроцессорный, регулируется  в пределах от 0,1 до 1 т.е. можно настроить на 175 А. АВВ  Tmax  меньше размером и меньше делений для регулировки, может ошибаюсь. Видел на одной убитой КТП в отсеке РУНН и АВВ-2 шт. ВА08-0405-160А-1 шт. и древний А.. какой то, прикольно выглядит
Наверное, ВА08-0405 всем хорош, только стоит от 51 тыс. руб. https://www.etm.ru/cat/nn/9870429/
Даже Ти макса от АББ переплюнул.
Вот ВА88-35 250А с эл расцепителем МР211 https://www.etm.ru/cat/nn/9802112/
Цена вроде приемлемая
Или вот хагер за 23,5 т.р. Регулируются сразу 2 расцепителя. Магнитный и тепловой.
https://casadiluce.ru/product/avtomaticheskie-vy-klyuchateli-x250-40-ka-reguliruemy-j-teplovoj-i-magnitny-j-rastsepitel-3p-200-a-40ka/
Или вот Optimat из КЭАЗ за 16 штукарей
https://keaz.ru/catalog/optimat-d-blochnie-avtomaticheskie-vikluchateli-na-toki-ot-40a-do-1600a/optimat-d-blochnie-avtomaticheskie-vikluchateli-na-toki-ot-40a-do-250a/137335?
Также регулируются 2 расцепителя. Тепловой и магнитный (для сверхтоков).
А вот еще ВА99 от EKF
https://www.avkenergo.ru/avkcatalog/avtomaticheskie-vyklyuchateli-va/avt_BA99_ekf/element34023.php#3
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Октября 2016
Автомат выбирается с коэффициентом 1,2 к расчетному току... В Вашем случае из стандартного ряда - 200 А... Автомат заказывается с нужным электромагнитным расцепителем, например КЭАЗ для ВА57-35 предлагает от 500 А до 2500 А... И никаких дорогостоящих автоматов с крутилками не нужно... Если есть необходимость ограничения мощности, это указывается в ТУ (а иначе хотелки проверяющего - это его хотелки, пусть проверяет как ТУ выполнено, и не сочиняет отсебятину), тогда устанавливается ограничитель мощности+контактор+3шт трансформаторов тока...
В ту есть соответствующая строчка.
А что за связка ограничитель мощности-контактор-тт ? Как она воплощается (имплементируется)? Какие компоненты, как включаются?
*  Магазин 60 кВт.dwg (105.23 Кб - загружено 21 раз.)
Интересное решение. Спасибо. Только я в этой задаче сэкономил бы не меньше 5 или 10 штукарей без потери качества. Еще и вынул бы из схемы 4 или 5 лишних деталей, которые, как известно, ухудшают надежность системы в целом. Догадываетесь, как?
Нарисуйте свою схему, посмотрим...
kalaxey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 11 ,  ООО АББ, Координатор Учебного центра, cтаж: 26 лет Russian Federation
Для этой задачи хорошо подойдёт Formula от АББ. Например A2C 250 TMF 160-1600 или A2C 250 TMF 175-1750. Обе уставки (термо и мгновеннная) у них фиксированные как раз на 160А или 175А соответственно. Ничего не надо настраивать. Стоят около 8000тыс. Первый на 500 меньше, второй на 500 больше. У дилеров, типа ЭТМ, меньше меньше чем за 7000 можно купить.
Но если неприменно хочется порегулировать, то достаточно тут XT3N 200 TMD около 25тыс.+- .
Извините, не могу удержаться и не заметить. Почему регулировочный винт терморасцепителя тут называется то потенциометром, то резистором? Это же чисто механический элемент регулировки расстояния между тягой расцепителя и спусковым механизмом пружины контакта.... Может конечно в ИЭКе что-то своё придумали... но я до сих пор полагал, что все устройства АВ подобного рода выполнены идентично. Единственное, что у АББ отсутствует внутри электромагнит для мгновенного расцепления, что снижает его индуктивность практически до 0.
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Октября 2016
Это я просто предположил.
В Инкотексе кроме прямоточных счетчиков с максимальным измеряемым 60А, делают счетчики со 100 А. Это первый момент. Второй. Есть модификации счетчиков со встроенным реле для отключения нагрузки. Третий. Среди этих есть реле с "сухими контактами". Это на случай если надо...А четвертый... сегодня там спрошу, будет ли их счетчик Меркурий ART-02 POB.G отключать нагрузку 60 квт. Но этот вариант - максимальный, с самой большой экономией. Когда не только OМ-630-2 и тт не нужны, но и контактор. И 5-е... Цена такого счетчика чуть-чуть дороже выбранного автором схемы.
Схему нужно рисовать?
P.S. Цифра 108 на схеме - расчетный ток? А какой фактор мощности нагрузки? Хуже 0,95? И без компенсации позволяют?
А Pу - расчетная мощность, не установленная?
Хорошие варианты. Мерси.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 621, всего 40708(+16) пользователей |
