 Электротехника / Выбор автомата и трансформатора тока
 Michail444   22 Октября 2014
Рассчитал ток I=114,35А выбрал автомат на 160А, трансформатор 150/5 правильно ли я выбрал, уточните пожалуйста номиналы устройств
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
В первом приближении, без учета параметров сети в том числе подсчитан ли ток по наиболее загруженной фазе, я бы выбрал АВ 125А, трансформатор не проверял.
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Октября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
При максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока должен составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Октября 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Нет. Автомат с расцепителем-125А, трансформатор тока-150/5А.
*   трансформаторов тока.rar (1696.71 Кб - загружено 105 раз.)
 Zenit_10000   22 Октября 2014
Учитывая нормы ТНПА, а именно ТКП 149 табл Б.1 , автоматический выключатель, в нашем случае с электромагнитным расцепителем, выбираем с 10-процентным запасом по току, следовательно
114,35*1,1=125,785. Выбираем ближайший больший - 160А. ТТ выбрал правильно.. 150/5.
Дело в том , что в РФ не действует ТКП, а действует ПУЭ 7 издания и аппараты защиты выбираются в соответствии с главой 3 п.3.1.9 для сетей защищенных только от токов к.з. "100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки"
Из-за 0,785А завышать номинал вводного автомата. Следствие из этого завышение автомата на отходящей линии (в ТП например), получится 200А. Следовательно увеличиваются сечения жил питающего кабеля. Может лучше более подробно рассчитать Iр. Может все таки там не 114,35А, а 113,63А
sim11, я про РФ утверждать не берусь, но знаю, что РБ и РФ не сильно различаются, а точнее в РБ перерабатывают российские документы и выпускают на их основе ТКП)  думаю должно что то быть по выбору коммутационной аппаратуры кроме ПУЭ. Может МЭКовский стандарт какой.
Это уже следствие.. у меня всего за год стажа 2 раза такое было..Могилевская экспертиза. В любом случае мы ищем правильный ответ для конкретных данных. Если написать ток меньше, считать скорее  всего не будут, а если такой, то могут попросить переделать селективность и всю защиту.
Не в этом дело. Часто, при расчете тока берут приближенный cosф из таблицы ТКП 149. Можно поднять документацию на конкретные электроприемники (двигатели, холодильные установки). Скорее всего там cos будет выше. В итоге ток уменьшается на незначительную величину, но в данном случае эта незначительная величина играет роль в выборе аппарата защиты.
Хотя, если у задавшего вопрос питающая линия идет к одиночному электроприемнику то мы получаем уже необходимый запас в 1,25*Iн.э. и следовательно автомат 160А.
В этом есть резон, но многие cosф  вообще не учитывают  и  берут его за 1.. Тогда тут уже ничем не поможешь)
Бред.
Цитата habic:
Бред.
Смешанные нагрузки, т е отдельно дом (0,96) и лифты, а частный заводик по производству блоков, кирпичей и т п. Страхуя себя берут 1.
Тут не сказано, что одиночный.
Не позорьтесь.
Допустим. У нас частный заводик с одной линией по производству чего либо мощностью 30 кВт и по документации у этой линии получается cos=0.85. Следовательно I=57А.
Но по вашему мнению (ЧТО БЫ ПОДСТРАХОВАТЬСЯ!!!!! =D))), проектировщик должен взять cos = 1  и в проекте указать ток  45,6А.
Как я раньше и писал - БРЕД.
Цитата habic:
Не позорьтесь.
Тут я возьму 0,85. А вот такая ситуация: есть заводик с 8мью "машинами", предположительно Бетономешалка, пресс и т п . Заказчик знать не знает, что именно туда поставит, знает, что только точно бетономешалка. Паспортных данных нет ни на одно оборудование, у разных фирм и типой мешалок соответственно разный косинус. Занизить  номинал автомата нельзя. Не перестрахуетесь ?
А единица было сказано для примера. Т к часто, по крайней мере в мой ЧУПП организации, берутся за такое.. а как сделать, уже наши проблемы.
РФ ПУЭ 7 изд. п.3.1.4. "Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников,"
п.3.1.9 ""100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки". Значение вставки 1,25Iн выбирается только для ".. 125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратной зависящей от тока характеристикой".
 Требования ПУЭ являются определяющие при проектированию электроустановок, ибо они являются исходным материалом на котором построены (приведены к требованиям ПУЭ) ведомственные нормы и правила.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 370, всего 40707(+28) пользователей |
