 Электротехника / Выбор автомат.выключателя .
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 221 ,  архитектура, инженер электрик, cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите пожалуйста формулу для расчета автоматического выключателя по ном.току.Т.е. для какой нагрузки какой автом.выключатель.Заранее спасибо!
 JohnBonham   12 Сентября 2013
Выключатель, скорее, по длительно допустимому току защищаемого проводника выбирается, если имеется ввиду низкое напряжение. А проводник выбираем по нагрузке согласно ПУЭ. То есть если расчетный ток 18 А, а проводник выбран с учетом условий прокладки, с учетом потерь и прочего, с допустимым током 23 А, то автомат ставим на 20 А. Это если в помещении при +20 градусах. Если дело на морозе происходит, то автомат вполне может отщелкнуть после того, как с кабеля изоляция потечет. Бывает, что приходится автоматические выключатели ставить, чтобы протяженную линию защитить от удаленных коротких замыканий. Есть нюансы, в общем, тут формулой одной не обойтись
Если в отапл.здании.Ру=28,3кВ,Iр=52,7А.,я установила авт.выключатель на 80А.
Если на вводе, то можно брать ближайший больший. Я бы 63 А взял, но тут опять же нюансы есть. Какой автомат или плавкая вставка стоит в ТП или от куда питающая линия идет (соблюдается ли селективность)? Какой характер нагрузки? Может там пара-тройка асинхронников стоит и пускается постоянно=)
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Сентября 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Конечно же. О книжках я забыл, хе-хе. По ссылке лежит книжка от Шнайдер Электрик по проектированию квартир и коттеджей. Про защитную аппаратуру см. стр. 62.
https://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1890
От ТП .В ТП 100А.2 категория.Освещения КНС и 3 электроконвектора.
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 459, всего 40707(+14) пользователей |
