 Электротехника / Выбор груповых автоматов при проектировании электроснабжения жилого дома
ofers ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Января 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 6 ,  ИП, ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
Подскажите пожалуйста! В Энергонадзоре при согласовании проектов требуют,чтобы групповой отключающий аппарат не превышал расчетную нагрузку! Как это сделать, если в доме выполнено 12 групп, нагрузка принимается условно, с воздуха (т.к. установлены розетки и никто не знает, что будет в них включаться), а тех.условия выдаются на трехфазное электроснабжение на 4кВт. Они хотят распределить 4 кВт на 12 групп и соответственно установить автоматы по 1-2А на группы где кабель 3х1,5 и розетки с выключателями на 16А!!!))) Как быть? Устал доказывать и расказывать про коэф. и прочее!
Asakuro ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Января 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
Установить ограничитель мощности на вводе, а автоматы выбрать правильно согласно всем требованиям ткп.
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Января 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 298 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Требуйте письменное обоснование их решения.
Обоснование - это, например, "Правила электроснабжения" (глава 8 и др.). Смысл в том, чтобы абонент не потреблял мощности больше, чем прописано в ту.
Автомат. выкл. не пердназначен для органичеия мощности. На это есть, как Вы и написали, другие устройства. В любом случае они должны подтверждать свое требование письменно, а то потом как будете доказывать, что это не ваше решение.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Января 2016
Скажем так, расчетную нагрузку вам уже определили, прописав вам в ТУ 4 кВт. Вот в ние нужно и вписатся и на вводе ваших 12 групп поставить автомат не превышающие эти 4 кВт.
А вот, с этого места, у вас вся неурядица, и получается, на ваши 12 групп.
Зачем на 4 кВт заводить три фазы ? Ведь, вы сами понимаете, что теперь на вводе, нужно устанавливать автомат трехполюсник на 6А.
При трехполюсном автомате 6А на вводе, включив электрочанйик 2кВ, это где то 9 А вы останетесь без света :-)
Вот именно. А РЭС вам на вводе не пропустит автомат тркехполюсник на 16 А, так как это уже будет мощность 10 кВт что не соответствует ТУ
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Января 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Как вариант- применить электронный прибор ограничения мощности. По тех.описанию возможен перекос токов и ограничение его выше номинального по фазам. Или установить электронный счетчик с возможностью ограничения мощности. В плотную с этими приборами не работал, поэтому могу ошибаться.
 Vfrcbvjdbx   18 Января 2016
Для ограничения мощности применяю ОМ-310. Для расчета мощностей в жилых домов в Украине ДБН В.2.5-23:2010
*   мощности на ОМ-310.pdf (706.38 Кб - загружено 24 раз.)
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Января 2016
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
1. покажите схему электроснабжения
2. покажите точную формулировку от Энергонадзора
maloychyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Января 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 41 ,  Лидские электрические сети, Заместитель начальника СРЗАИ, cтаж: 22 лет Belarus
Не совсем мой профиль но выскажу мнение.
4 кВт по ТУ не есть ограничение по мгновенной мощности. 4 кВт - это усредненная нагрузка, которую вы можете потреблять в течении длительного времени. Если у вас нет никаких дополнительных требований, то вы можете нагружать даже одну фазу всеми 4 кВт. Соответственно автоматы в группах вы смело можете ставить 16 А, а вводной групповой автомат соответственно больше, просчитав при этом селективность при КЗ. Если в энергонадзоре отказываются вас понимать, значит они считают , что вы им что-то должны.
P.S. по этой причине в ТУ, как правило, прописывается "номинальный ток автомата на вводе определить проектом".
 Angel13-02   18 Января 2016
и при этом четко указывается, что уставка должна быть не более * Ампер.
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Января 2016
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
поддерживаю. так же думаю как проектировщик, и так же думает мой энергонадзор на розеточные сети почти всегда ставлю диф на 16 А.
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Января 2016
По моему все таки у Вас 2-а варианта: 1. Мирно договориться на ограничитель мощности с возможностью перекоса фаз (т.к. они могут указать на то что на вводе перекос не может быть более 15%). Тогда вводной и все групповые автоматы можно завысить. 2. Поменять ТУ с увеличением мощности или переход на 1-ф сеть. 3. Это дополнение к 1 вар. Можно установить на часть нагрузок, а может и всех, реле приоритета фаз с соответсвующим автоматом.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Января 2016
по моему, автору не интересна эта тема, т.к. для корректного решения данного вопроса и составления четких рекомендаций был запрошен соответствующий документ, на который автор ссылался
Цитата D.mOn:
18 Января 2016
как видно, Автор "забил".. топик в оффтоп)))
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 703, всего 40707(+14) пользователей |
