 Электротехника / выбор кабеля
Анастас ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 72 ,  Russian Federation
подскажите кто знает, какой кабель применить для болотистой местности и просадочного грунта....взяли ПвКШв 4х16, но сечение поменьше нужно, а  меньше нет..может кто знает какой еще можно?!заранее спасибо!
 MarksKarl   12 Марта 2014
В настоящее время в Российской Федерации повысился интерес потребителей к новым кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ, XLPE), которые в недалеком будущем заменят кабели с бумажно-пропитанной (БПИ) и поливинилхлоридной (ПВХ) изоляцией. Это связано с тем, что предприятия, имеющие такие кабельные линии, высоко оценили эксплуатационные преимущества кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. По этому принципу пошли и многие российские производители, которые уже модернизировали свои технологии и наладили производство подобных кабелей для отечественных потребителей.
Это объясняется значимыми преимуществами СПЭ-кабелей:
за счет увеличения допустимой температуры жилы достигнута большая пропускная способность кабеля (в зависимости от условий прокладки, допустимые нагрузочные токи на 1/6 – 1/3 выше, чем у кабелей с бумажной изоляцией);
высокая устойчивость к влаге, при этом отпадет необходимость в металлической оболочке;
при коротком замыкании обеспечивается больший ток термической устойчивости;
изоляционные электрические характеристики выше, а диэлектрические потери ниже;
меньше допустимый радиус изгиба кабеля;
поскольку для изоляции и оболочки применяются полимерные материалы, то для прокладки кабелей при температурах –20°С их предварительный подогрев не требуется;
неограниченные возможности по прокладке кабелей на трассах с любой разностью уровней;
СПЭ-кабель имеет меньшие габариты и массу, как следствие прокладка кабеля, как в кабельных сооружениях, так и в грунте на сложных трассах становится легче.
Кабели же с бумажно-пропитанной изоляцией, несмотря на достаточно высокие и стабильные электрические характеристики, имеют ряд недостатков:
- технология изготовления кабеля сложна и трудоемка, из-за этого стоимость его довольно высока;
- кабель имеет ограничения при вертикальной прокладке, т.к. наблюдается стекание пропиточного состава;
- конструкция кабеля имеет большой вес, т.к. обязательным элементом конструкции является металлическая оболочка, которая защищает пропитанную бумагу, теряющую свойства изоляции при попадании влаги.
В Вашем случае можно применить кабель ПВББШП  4х10 или 3х10+1х6
  Стандарт: ТУ 16.К71-277-98, МЭК 502
*  kabel500.jpg (25.4 Кб, 413x97 - просмотрено 31 раз.)
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Марта 2014
Цитата Анастас:
ПвКШв
Для болота лучше ПвКШп(г)
Анастас ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Марта 2014
ну я такой и взяла, а вот ПВББШВ нельзя, он не применим для просадочных грунтов!
1vashka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,
У нас проложили ВБШВ ниже глубины просадочных грунтов в среднем 1,3-1,7 по трассе было + где нельзя было обойти эти участки заменили нормальным грунтом. С проволочной броней все равно дороже обходился, вдобавок он не складская позиция и метраж минимальный при заказе 1,5-2 км шел и срок изготовления от 2-х месяцев, а у Вас еще и маленькое сечение. В северных районах на аэродромах либо в блочной-лотковой канализации, если одиночно в траншею клали геотекстиль, потом песок с кабелем и оборачивали, минимально исключая попадание влаги. В болотистых районах, если не особо большие участки можно в трубе (муфты не ставить, все равно со временем пробьет), либо в обочине дороги обойти, были случаи ставили на болотистом участке опоры ЛЭП, а потом снова кабелем.
 L   19 Марта 2014
Подскажите пожалуйста: Пересечение кабельной линии 10 кВ с ж/д. Есть план трассы с абсолютными отметками. Минжелдор просит вычертить поперечные и продольный профили. Как правильно это сделать?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Марта 2014
Смотрите вложение от kifa вот здесь
https://proekt.by/elektrotehnika/gorizontalnonapravlennoe_burenie-t34530.0.html
🏙 Видео строительства небоскрёба в Нью-Йорке. Смотрится на одном дыхании!
Интересно будет конструкторам и тем, кто интересуется зарубежным опытом строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 559, всего 40706(+27) пользователей |
