 Электротехника / Выбор кабеля
 Faib   09 Июня 2015
Уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемой,надо от отпаечной опоры 10 кв,протянуть ВЛ в проектируемую ТП 10/0,4,ТМ 630 кВа и от нее запитать микрорайон в сельской местности 113 частных домов.Вопрос в том, как выбрать кабель и тот который от опоры до ТП и тот который от ТП непосредственно по опорам в микрорайоне.
gafon2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Russian Federation
На ВЛ не кабель будет а провод на изоляторах или СИП3 или СИП5
 Faib   09 Июня 2015
Да,извиняюсь, имел ввиду провода,вот и не знаю какие провода выбрать,как подобрать их?
Нужно знать длину трассы и сечение до отпаечной опоры ВЛ, характеристики ТП от которой подключается выше ТП630кВА. По этим данный для мощности проектируемой ТП, по току подобрать сечение провода, проверить его на потерю напряжения и ток к.з.. Используйте программу "Электрик", там есть все необходимые расчеты.
То же самое и для сети 0,4кВ отходящей от проект. ТП. Только использовать уже СИП1, СИП2. СИП4 - ответвления от магистрали к домам.
 Faib   09 Июня 2015
Спасибо большое,вот уже устанавливаю электрика.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
