 Электротехника / Выбор кабеля для питания установок прогрева бетона.
 JohnBonham   22 Августа 2012
На стройке в зимнее время будут подключаться установки прогрева бетона - понижающий трансформатор с пультом управления. Pном = 80 кВт. Iном - 121,5 А. Таких 6 штук. 6х80 = 480 кВт. Я думаю, необходимо разбить на 2 ВРУ ( помимо прогрева бетона ещё есть краны, бетономешалки, электроинструмент и т.д.). То есть выйдет где-то по 300 кВт на ВРУ, по току - по 456 А. На питающей ТП на отходящих линиях стоят  автоматы номиналом 630 А. Выходит придется на каждое ВРУ прокладывать 2х(4х240).
Длина от ближайшей ТП немалая. Можно ли ввести какой-нибудь коэффициент для уменьшения мощности постов прогрева бетона? А то очень уж сечения выходят большие. Смотрел коэффициенты использования для прогревочных трансформаторов по "Справочным данным по расчетным коэффициентам электрических нагрузок" ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ'а 1990 года. Там Кс не указан.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Августа 2012
 JohnBonham   24 Августа 2012
Может кто сталкивался уже спроектированием прогрева бетона? А то есть сомнения, что рассчетная мощность в 2 раза меньше установленной выходит.
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Августа 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Я делал несколько проектов механизации строительства, обогрев брал с Кс=0,85.
*  схема.dwg (145.88 Кб - загружено 44 раз.)
Непонятно, толи хватит одного кабеля 4х240 для подключения 3-4 таких аппаратов, толи тянуть 2 кабеля потоньше
Выберите кабель исходя из: полученной  величины тока, потерь напряжения и не забудьте сделать расчет токов короткого замыкания.
И тогда будет понятно....А вообще, лучше перебдеть-чем недобдеть!!!
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Августа 2012
внимательно прочитать сообщение Anatoliy
Цитата JohnBonham:
Можно ли ввести какой-нибудь коэффициент для уменьшения мощности постов прогрева бетона?  Смотрел коэффициенты использования для прогревочных трансформаторов по "Справочным данным по расчетным коэффициентам электрических нагрузок" ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ'а 1990 года.
сами и решили
Цитата samsony1:
сами и решили
Сам я решил брать Ки=1. В документе, который предоставил Anatoliy - Кс=0,5. А zloi, который уже имел опыт проектирования электроснабжения применял Кс=0,85. Возьму Кс=0,5 была не была...
вероятность 6 установок мала, заказчику будет накладно платить такие кВт и он может отказаться от такого количества
это конечно теоретически и потом, но раз задача поставлена, то и решать ее надо профессионально
Увы, велика вероятность 10 установок=)
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 674, всего 40708(+16) пользователей |
