 Электротехника / Выбор кабеля для подключения переносного дизель- (бензо-) генератора
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июня 2012
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Такая ситуация:
Есть задание на проектирование где указанно установить розетку для подключения переносного дизель- (или бензо-) генератора ~3ф мощностью 11,5 кВА, марка или тип неизвестен.
Объект - АЗС. От дизель-генератора в случае аварии будет питаться котельная, пожарка, авар. освещение и немного вычислительного оборудования. Общая нагрузка 5,7 кВт.
Я установил шиток на стойке рядом со зданием АЗС.
В щите установил розетку и авт. на 32 А (так по селективности получилось).
От щита к ВРУ проложил кабель в трубе ВВГз 5х6, общая длинна составила 35 м.
В ВРУ установлен перекидной рубильник, для питания от ДГ или от сети.
Вопрос:
Вопрос в выборе сечения кабеля по току КЗ.
Надо ли мне считать ток 1ф короткого замыкания в конце линии ДГ - ВРУ?
Если да, то как? не зная какой марки ДГ и какой ток КЗ у него на выходе?
 Berlioz   08 Июня 2012
На выходе-ок.90А. Народный метод-ток*5=1Ф.К.З. А оно у ДГ, вроде, >3Ф.
nagulik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июня 2012
Репутация: 9  [+] , сообщений: 39 ,  Инженер-проектировщик,
А из каких соображений щиток установили именно на стойке ?  Делал недавно АЗС - так щиток с 3ф розеткой установил в помещении топочной.  По факту видел что устанавливали и на наружной стене (возле котельной). Зачем считать 1ф КЗ, если ДГ этот будет в любом случае 3ф?
Щит на стойке т.к. наружные стены полностью остеклены, да и заказчик сказал так хочет.
1ф ток КЗ считаю для проверки аппарата защиты.
1Ф. ДГ больше 3Ф., поэтому считаем 1Ф.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Июня 2012
А почему 1ф больше у ДГ?
Где можно поживиться значениями сопротивлений ДГ?
 Dmi_3_y   13 Июня 2012
Генератор 11,5 кВт - это как правило трехфазный генератор, либо какойто редкий однофазный... Однофазные встречал до 7 кВт. В любом генераторе есть аппарат защиты (комплектно), так что считать ничего не надо... В проектах делаю так: от перекидного рубильника на улицу розетку (IP55) трехфазную на улицу в удобном месте, от генератора гибкий кабель с вилкой, без всяких защит...
Сечение кабеля брать по номинальному току генератора с небольшим 10-20% запасом.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Июня 2012
Вы проекты на установку ДГУ делаете?..
Сработает ли комплектный автомат на длинной линии ( которая по сечению с 10%-м запасом по Iном.) ?
"Народные" типа методы от Berlioz тоже что-то не сильно убедительны.
Как правило линии довольно короткие, проектируя необходимо их минимизировать, разговор идет только о участке от генератора до перекидного рубильника. При таких мощностях генератора ток КЗ в большей степени зависит от мощности генератора, чем от сечения линии... Посчитать практически не возможно, т.к. нет данных по генераторам, но возьмите данные хотябы трансформатора 25 кВА (сопротивления у него ниже, чем у генератора 11,5 кВА) и посчитайте ради интереса...
По селективсти с чем??? скорее всего в генераторе установлен автомат 25 А, поэтому вы в своем щите просто рубильник поставили...
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Июня 2012
И какой тут интерес?
В чем смысл подсчета тока кз для сопротивления некого трансформатора (да еще и заведомо меньшего сопротивления)? Может вобще взять некое сопротивление абстрактное, а потом усердно на калькуляторе тысячные отстукивать? Для виду.
Это у habic-а 35м, я недавно ДГУ на 80м у одного дяденьки уносил. И весьма переживал, что не считал.
На сколь ниже-то? "Данных по генераторам нет", тогда откуда сравнение?
luxe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Октября 2012
Репутация: 15  [+] , сообщений: 372 ,  Belarus
А у меня вопрос в выборе количества жил, с 3-мя понятно, 4-PE, а пятая куда садится?
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Октября 2012
Обычно это N (если у Вас конечно не IT система)
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40706(+14) пользователей |
