 Электротехника / Выбор кабеля на 500кВт  (Прочитано 50 раз)
 MONAger   15 Октября 2012
Дайте совет!Не могу найти решение для выбора кабеля на 500кВт, объект-кирпичный завод, Р=500кВт, длина 150м, способ прокладки - в лотке. Необходимо выбрать кабель от длизель-генератора до включателя резерва (основное питание от трансформатора). хотел выбрать четыре одножильных, но необходимо по всей длине соблюдать растояние м/у кабелями 300мм
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Октября 2012
получается, что нужно шины прокладывать. ну или несколько ниток.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Октября 2012
начальник проектного отдела - электриков?
как минимум 2 в параллель
ValeroN_Chel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Октября 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 99 ,  Инженер по электроснабжению, Russian Federation
согласен, самый лучший вариант
 MONAger   16 Октября 2012
 Я не смог найти подходящие два алюминиевых кабеля. Выбрал три ЦАСБ 4х240. Там надо выдержать расстояния м/у кабелями, верно?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Октября 2012
а аввг не подойдет что ли? зачем нужен с пропиткой в бумаге? и почему бы не положить медь? по-моему, проходит две нитки ввг 4х150. и еще, почему нужно между ними делать промежуток? я бы еще стяжками их стянул, чтобы не повадно было к-нибудь поотдельности их эксплуатировать.
к стати, так ли необходимо обе нитки подключать к одному автомату? там может нагрузки есть возможность разделить?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Октября 2012
у тебя какой расчетный ток? под 900...1000А наверное?
ВБбШв или ВБбШнг 2(4х240)-1 = (472*0,93)*2*0,9=790А
🚨История восстановления аттестата.
Итак, как и обещал, в общих чертах расскажу о том, как я восстанавливал незаконно аннулированный аттестат и чего мне это стоило.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 655, всего 40706(+14) пользователей |
