 Электротехника / Выбор контактора
Pelageia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  Russian Federation
Какой выбрать контактор 2P или 4P, если групповой автомат, после которого ставится контактор 4P?
Контактор нужен для управления освещением из двух мест в протяженном помещении.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Апреля 2013
Не вполне полные данные в вашем вопросе. И не вполне понятно зачем стоит 4 полюсный автомат
Если вы управляете только одной группой светильников то достаточно поставить двухполюсный контактор.
Сколько светильников будут включатся этим контактором. Какая их мощность
Группа трехфазная, помещение кабельный этаж, размеров примерно 30м x 15м. Запитываю от щитка, который ставлю в помещении на кабельным этажом. Спуск примерно 6м.
Автомат 4 полюсный, так как рвет ноль. Да управляю одной группой светильников. Светильники 2х36 Вт. Должен ли контактор иметь столько же полюсов сколько и автомат?
На одну группу светильников достаточно двох полюсный контактор.
Но после 4 полюсника ставите на эту группу двух полюсник ( по току нагрузки)  а потом контактор двух полюсник.
Но если у вас мощность светильников не превышает 16 А то можно сделать так. см почту.
Если у меня группа трехфазная, то как я могу поставить двухполюсный автомат? Не совсем поняла вашу фразу, что после 4 полюсника поставить 2 полюсник.
Контактор ставлю на трехфазную группу.
Опыта нет в использовании импульсного реле. А к выключателям приходит как бы две фазы, одна из под автомата, а другая через импульсное реле?
Можно любым выключателем, хоть первым, хоть последним замыкать цепь? Какие ставить выключатели?
(Выключатели можно ставить любые, или специально предназначенные для работы с реле?)
Если у меня трехфазная группа, то реле надо ставить 4P или 2P? Питание и защита трехфазной групповой линии от щитка: Автомат 4P - Реле 2P - трехфазная нагрузка?
При трехфазной нагрузке смотрите схему на почте.
А то здесь не грузится
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Апреля 2013
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
Отключение нулевого провода не ухудшает условий безопасности, но требуется это лишь в отдельных случаях. Требование это относится к аппаратам защиты (автоматы, УЗО...). Контактор служит не для функций защиты и достаточно, если он будет отключать только фазные провода, т.е. он должен иметь 3 основных (силовых) контакта. Большинство контакторов имеют и 4-й дополнительный контакт, но он предназначен для цепей управления и по токовой нагрузке уступает основным (силовым) контактам.
 jakudzaa   07 Апреля 2013
Если хотите, можете и 4-полюсный контактор поставить. А управлять котушкой контактора можно с обычных переключетелей  из 2-х мест.
Pelageia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Апреля 2013
Спасибо всем за помощь. Контактор я выбрала. Вариантом, предложенный jakudzaa, я и собираюсь воспользоваться.
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 711, всего 40707(+14) пользователей |
