/ Выбор короба для прокладки кабеля
yavik85
12 Августа 2013
385
, Иженер,
Доброго времени суток!!! Поделитесь пожалуйста опытом того, как правильно выбрать короб для прокладки кабеля и для прокладки нескольких кабелей в одном коробе!!!
12 Августа 2013
Типовой проект А8-92
Шифр А8-92 Прокладка проводов и кабелей в коробах.doc
(2659.5 Кб - загружено 138 раз.)
yavik85
12 Августа 2013
385
, Иженер,
Информация, конечно, интересная, но применение ограничено, т.к. рассматривается всего только три размера короба... А вот, к примеру, как выбрать короб для совместной прокладки скажем кабелей ВВГ 5х4 мм. кв. и АВВГ 3х6 мм кв. и как учесть, при этом сложность трассы прокладки...
12 Августа 2013
РМ 14-177-05
Глава 8.3 Прокладка проводов и кабелей в коробах
8.3.2 Коэффициент заполнения короба определяется в зависимости от сложности трассы и не должен превышать 60% сечения короба в свету. То есть как:
S d 2 £ 0,6 · A · B,
где d - наружный диаметр провода, кабеля;
A , B - ширина и высота сечения короба.
yavik85
12 Августа 2013
385
, Иженер,
Цитата Anatoliy:
РМ 14-177-05
Не могу что-то понять эту формулу!!!
Что такое S и £?
Да и потом, как применять этот коэффициент...
12 Августа 2013
S - площадь площадь занимаемая кабелем
£ -приблизительно равен, равно
yavik85
12 Августа 2013
385
, Иженер,
Как посчитать площадь занимаемую кабелем? Предполагаю, что надо воспользоваться формулой для расчёта площади круга...
А если кабелей несколько, например два, то формула будет выглядеть так: (S1 + S2)*(d1 + d2)^2 = 0,6*А*В - так что ли?
P.S. ^2 - возведение в квадрат!!!
12 Августа 2013
На практике стараемся заполнять 40 % тогда на поворотах меньше проблем.
yavik85
12 Августа 2013
385
, Иженер,
В том то и вопрос, как рассчитать заполнение короба? Вот, к примеру, есть два кабеля ВВГ 5х4 мм. кв. и АВВГ 3х6 мм кв., наружный диаметр которых соответственно 12,8 мм и 13,2 мм (если верить техническим данным), то как выбрать короб для их совместной прокладки? Я предполагаю, что 12,8 +13,2 = 26 мм, т.е. ширина короба не должна быть меньше 26 мм, а высота меньше 13,2 -> выбираем короб 40х16 мм (стандартный размер)... Или как?
12 Августа 2013
Площадь поперечного сечения занимаемого кабелем
26*13,2 = 343,2
Площадь поперечного сечения короба 40*16 = 640
Заполняемость будет 53,625%
yavik85
12 Августа 2013
385
, Иженер,
26*
13,2
= 343,2
т.е. возводить в квадрат, как прописано в РМ 14-177-05 не надо?
12 Августа 2013
Я пользуюсь так. Легче в уме считать. )))
Есть еще программа "Канал 2010" можно ей посчитать.
yavik85
12 Августа 2013
385
, Иженер,
Так и я буду пользоваться))) Т.к. иначе получается полный бред!!!
Благодарю за информацию!!!
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
