 Электротехника / Выбор мощности РТП
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Марта 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Уважаемые коллеги у меня такой вопрос   проектный институт дал мне мощности потребителей Рр (жилой дом 1, жилой дом 2 и т.д) которые надо запитать от РТП заказчик попросил соответственно этим мощностям выбрать и запроектировать РТП. Как это правильно сделать я считаю так складываю все мощности ну и соответственно произвожу расчет нагрузки на трансформаторы их номинал и кол-во в РТП. Считая, что коэф. уже были учтены ранее при расчете нагрузки на каждого отдельного потребителя. Заказчик сомневается в правильности, а я хочу убедится правильно ли я делаю или нет.
*  2013-03-22 12.03.41.jpg (1069.6 Кб, 1944x2592 - просмотрено 67 раз.)
 жека с альбертина   22 Марта 2013
Вы обязаны ещё учитывать коэффициент одновремённости. Институт дал Вам расчётную нагрузку на вводе ж.д.
Коэф. спроса и коэф. одновременности уже заложены при расчете нагрузки на дома я думаю и сведены в эту таблицу. Я не уверен, что еще раз надо вводить коэф. одновременности уже между домами..... и если даже надо как вы говорите то откуда его можно взять?
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Марта 2013
Глянь почту может поможет
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Марта 2013
Я не могу понять как пользоваться в СП31 табл. 6.13 Коэффициенты несовпадения максимумов, может кто подскажет? в моем предположении думаю так беру здание с наибольшей расчетной нагрузкой например Гостиница, из следующего столбца беру коэф. несовпадения максимума например Кинотеатр и в перекрестье между ними получаю коэф. несовпадения максимума 0,9.
 SHOAR   26 Марта 2013
РД 34.20.185-94  можете здесь посмотреть, табличка "Коэффициенты совмещения максимумов нагрузок трансформаторов"
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 711, всего 40707(+14) пользователей |
