/ Выбор мощности трансформатора в ТП
М. Юрий
29 Июня 2008
47
1 037
Есть "Методические указания по выбору мощности силовых трансформаторов 10/0,4 кВ" разработанных "Белэнергосетьпроект в 1994г.
Для 2-х трансформаторной ТП мощность нагрузки одного трансформатора в аварийном режиме составляет 175% (в частности для 400 кВА - мощность потребителей от 436 до 696 кВА)
в методичке не уточнен какой продолжительности аварийный режим.
по ПТЭ и ПТБ такая перегрузка трансформатора допускается только на 20 мин. Сомневаюсь что РЭС может устранить аварию за такой короткий срок.
Так на сколько же должен быть загружен один транс в 2-х трансформаторной ТП при аварийном режиме и какими нормативами при этом руководствоваться?
Александр Афанасьев
01 Июля 2008
47
1 037
В СПб при расчете нагрузки трансформаторов принимается 0,7 в нормальном режиме и 1,4 в аварийном.
IBAH_TAPAHOB
01 Июля 2008
53
597
, пивовар,
В институте тоже учили про 140%
М. Юрий
01 Июля 2008
47
1 037
в ПТЭ и ПТБ п. Э2.4.20 есть следующее:"допускается перегрузка масляных трансформаторов сверх ном. тока до 40% общей продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 сут. подряд ..."
С другой стороны в нормальном режиме каждый из трансформаторов в ТП будет загружен только на 70 %, что с экономической стороны то же не очень хорошо.
а что такое СПб?
IBAH_TAPAHOB
02 Июля 2008
53
597
, пивовар,
СПб паходу Питер наверна.
А с эконмической стороны очень хорошо однотрансформаторные подстанции, а 2-х трансформаторные они для другой стороны.........надежнасть эл. снабжения.
Александр Афанасьев
03 Июля 2008
53
597
1. СПб = Санкт-Петербург
2. Никто и никогда не выбирает мощность устанавливаемых трансформаторов под 100% загрузку - это банально и не требует дополнительных объяснений, кроме тех, что есть в любом учебнике по электроснабжению. Вопрос только в том, какой коэффициент загрузки брать.
3. Этот коэффициент может выбираться (одинаково верно) из положений ПТЭЭСС, ПТЭЭП, ГОСТу на трансформаторы, Инструкции по эксплуатации трансформаторов (1977 г., но ее никто не отменял и не заменял).
М. Юрий
08 Июля 2008
47
1 037
И все-таки, насколько можно руководствоваться литературой: "Методические указания по выбору мощности силовых трансформаторов 10/0,4 кВ" разработанных "Белэнергосетьпроект в 1994г.;
кто-нибудь читал это?
IBAH_TAPAHOB
09 Июля 2008
53
597
, пивовар,
если дашь почитать обязательно почитаю на досуге
Александр Афанасьев
09 Июля 2008
53
597
2Yura-m : если вышлите инструкцию по и-мейл, то смогу оценить.
afanasyev@enrosa.ru
М. Юрий
09 Июля 2008
47
1 037
если б она была бы еще у меня в электронном варианте!
- увы только на синьке.
Александр Афанасьев
10 Июля 2008
47
1 037
В принципе выбор мощности ведется просто, но нудно, а именно:
1. Проводится сбор нагрузок и их категорийности.
2. Узнается какой cosFi в сети (можно взять не реальный, а минимально допустимый - 0,85)
3. Учитывается сколько трансформаторов в ТП и наличие АВР.
4. Учитываются перегрузочные характеристики трансформаторов.
Если трансформаторы ТМ(Г) и есть АВР хотя бы по низкой стороне, то при выборе получится то, о чем я писАл - нормальный режим 0,65-0,8, аварийный 1,4 от номинальной полной мощности трансформатора.
М. Юрий
10 Июля 2008
47
1 037
интересно если на секциях двух трансформаторов по 0,8 при включении межсекционного рубильника как может получиться 1,4? (если не брать во внимание несовпадение максимумов, коэф.спроса и т.д.)
Александр Афанасьев
11 Июля 2008
47
1 037
Не понял вопроса. Если не брать во внимание НИЧЕГО, то будет простая арифметика 0,7*2=1,4
М. Юрий
12 Июля 2008
47
1 037
спасибо, понял.
A4-0
08 Июня 2010
47
1 037
ВЫбор мощности согласно ТКП 45-4.04 должен производится, какие указания откуда вы ету ерунду взяли!!!
Shuma
03 Ноября 2010
207
, проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ,
А вот это можно в студию вынести? плиз, очень надо
s041592
03 Ноября 2010
207
Если электроснабжение по 3 категории, то можно загружать хоть на 90%.
Если устанавливаете сухи трансы, то или без АВР на низкой, или не более 45% нагрузки.
Beholdzer
03 Ноября 2010
178
Однозначный ответ здесь вам никто не даст. Расчет нагрузок - дело скользкое, поэтому когда расчетный коэффициент загрузки трансформатора находится близким к пределу, дело становится вообще стремным.
На мой взгляд слепо пользоваться предложенной литературой нельзя.
1. Вам нужно поднять Технические характеристики выбираемого вами типа трансформатора непосредственно от завода его изготовителя, а именно таблицу (или график) допустимой перегрузки при предварительной загрузке в течение такого-то времени при такой-то температуре окружающей среды.
2. - и самое главное - обсудить этот вопрос с эксплуатирующей организацией, которая собственно будет согласовывать вам ваш проект. И вот если она будет согласна с вашей перегрузкой, тогда и ответственность будет нести она (если конечно расчет вы сделали правильно.
ЗЫ: по поводу перегрузок: из того, что я знаю (а точнее, что мне когда-то рассказали): трансформаторы ТМ (имеющие бак для расширения масла) имели расчетную пергрузочную способность 1,7 (в среднем), однако применяемые в настоящее время трансформаторы серии ТМГ и иже с ними (лишенные такого гигантского аппендикса) , - всего 1,4 (опять-таки в среднем).
Shuma
21 Декабря 2010
207
? Вы имеете ввиду ТКП 45-4.04-149-2009 (02250) СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ? Методические указания по выбору мощности силовых трансформаторов 10/0,4 кВ лежат тут
http://witikcx.narod.ru/arxiv/raschetTP.rar
. Качество отвратное, сам ни одной страницы не разобрал. По вопросу выбора мощности трансформаторов я бы почитал справочник Герасимова, или Цигельмана или Короткевича (особенно последнее- кратко и понятно, но справочных данных маловато)
М. Юрий
21 Декабря 2010
47
1 037
недавно перегнал в word "Методические указанияпо выбору мощности силовых трансформаторов 10/0,4 кВ"
выкладываю здесь:
Методика по выбору силовых трансформаторов.doc
(185 Кб - загружено 1781 раз.)
(185 Кб - загружено 837 раз.)
Shuma
21 Декабря 2010
207
спасибо огромное!!! буду читать!
Viktor_2017
20 Января 2017
26
, cтаж: 9 лет
Добрый день! Подскажите коэффициент загрузки трансформатора в нормальном режиме для города и для села?
21 Января 2017
7 505
всё зависит от количества трансформаторов на трансформаторной подстанции и её типа
Viktor_2017
21 Января 2017
26
, cтаж: 9 лет
Я понимаю,в случае если 2 трансформатора в тп
21 Января 2017
7 505
для городских ТП с двумя трансформаторами, кз=0,7 каждого трансформатора
с тем учётом, что в режиме перегрузки на один трансформатор придется кз=1,4
для сельских однотрансформаторных КТП кз=0,95
ещё нашел в интернете - см. вложение
это всё для масляных трансформаторов
(28.38 Кб, 872x222 - просмотрено 338 раз.)
21 Января 2017
Viktor_2017
Вашу тему объединил с подобной.
Так же просмотрите темы
1. Таблица выбора силового трансформатора
http://proekt.by/elektrotehnika/tablica_vibora_silovogo_transformatora-t24766.0.html
2. Как расчитать количество и мощность трансформаторов в ТП
http://proekt.by/elektrotehnika/kak_raschitat_kolichestvo_i_moshnost_transformatorov_v_tp-t47118.0.html
3. Мощность трансформаторов в ТП
http://proekt.by/elektrotehnika/moshnost_transformatorov_v_tp-t29617.0.html
Qiwi45
09 Апреля 2021
160
, cтаж: 9 лет
Коллеги насколько актуальны "Методические указания по выбору мощности силовых трансформаторов 10/0,4 кВ" ? У кого нибудь есть документ разъясняющий их применение в РБ.
09 Апреля 2021
Просмотрите статью
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ВЫБОРА НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВПО КРИТЕРИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
https://docplayer.ru/31026453-Sovershenstvovanie-metodov-vybora-nominalnoy-moshchnosti-silovyh-transformatorov-po-kriteriyu-ekonomicheskoy-effektivnosti.html
Asakuro
27 Апреля 2021
332
, Речица,
Не действуют.
Исключены из Перечня стандартов ГПО Белэнерго с 01.01.2009
Qiwi45
27 Апреля 2021
160
, cтаж: 9 лет
Цитата Asakuro:
Не действуют.
может и так, но ГОСТ 14209-85 на основе которого базируется "Методические указания по выбору мощности силовых трансформаторов 10/0,4 кВ" действующий, так что как оказалось можно ссылать на оба документа разом
30 Апреля 2021
7 505
в конце этого пособия (приведенного Anatoliy) сказано - другой методики, чем в ГОСТ 14209-85 пока нет.
