/ Выбор номинала секционного выключателя и сечения шинного моста.
JohnBonham
15 Февраля 2013
По моей логике номинал секционного выключателя должен совпадать с номиналов вводных выключателей, а сечение шинного моста по идее должно совпадать с сечением обеих секций сборных шин, как для РУ6(10) кВ, так и для РУ -0,4 кВ. Но, частенько в проектах встречаю ситуацию, когда, например в ру-0,4 кВ двух трансформаторной подстанции вводные автоматы, скажем, 630 А, а секционный - 500 А. Та же история с сечением шинного моста - шины рассчитаны на 1600 А, а шинный мост - на 1200 А. В каких нормативах даны указания по выбору параметров секционных выключателей и шинных мостов?
Сергей 123
15 Февраля 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
т. к. ЭП должны питаться с 2-х секций шин 0,4 или 10(6) кВ (для ЭП 2-ой кат. эл. снаб.), то нагрузка распределяется по 2-м секциям шин, соответственно нагрузка на секционнике и шинном мосту никогда не будет равна номиналу вводного аппарата, исходя из этого секционник выбирается на 1 номинал меньше вводного аппарата, тоже самое для шинного моста
JohnBonham
18 Февраля 2013
60
1 801
ммм а при выводе одного трансформатора в ремонт?
Сергей 123
18 Февраля 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Например: 1 секция - 400А; 2 секция - 500А - на вводе будет 900А, а на секционнике (берем наибольшее т.к. не известно на какой секц. шин отк. тр-р) 500А.
JohnBonham
18 Февраля 2013
60
1 801
Ага. То есть по секциям шин протекает ток нагрузки обеих. а по шинному мосту, в любом случае, ток только одной из них. Все понял, спасибо.
Dfktynby
20 Февраля 2013
60
1 801
СерегаХ139 прав. Так и есть.
motsnyy82
23 Августа 2018
Я сам не электрик. Так и не понял, почему секция меньше чем ввод(. Объясните попроще пожалуйста.
Сeргей
23 Августа 2018
381
6 229
секций две, ток одной секции 1000 А, значит в аварийной ситуации на один трансформатор ляжет двойная нагрузка 1000+1000, поэтому автомат выбирается на 2000А. А через секционий никогда больше 1000 не потечет, поэтому секционник выбирается по нагрузки наибольшей секции
motsnyy82
18 Апреля 2019
Я думал что обе секции одновременно не могут работать. Я понимал так: одна секция выводится в ремонт "гасится", а вторая включается в работу
kifa
19 Апреля 2019
57
1 114
тогда секционник выключен и по нему ток вообще не течет
