/ Выбор опоры под СИП 0,4 кВ
Сергей 123
21 Апреля 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Кто разбирается в заглублении опор в грунте помогите, очень нужно, срочно!!!
Есть несколько участков скругления (дуга длиной от 100 до 300 м) дороги, на этих участках дороги нужно установить опоры под СИП-2 3х25+1х54,6.
Если смотреть типовик то должны быть установлены угловые промежуточные опоры УП25 - угол поворота трассы от 8 до 28 градусов, шаг опор не более 35м.
Но для установки данных опор с подкосом нет места (дороги, пешеходные дорожки, заборы собственников, трубы - водопровода/канализации/газа/связи) - можно ли установить опору П25 (стойка СВ95-3) или ПП25 (стойка СВ105-3,6), но заглубить на 2,5...3 м или забетонировать подземную часть?
Или как доказать, что опоры не упадут при увеличенном заглублении?
Грунт - насыпной (растит. слой) 0...200 мм;
- песок мелкий 0...300 мм;
- суглинок твердый 800....2000 мм;
- известняк.
Аналогичный вопрос для трассы с СИП-2 3х25+1х54,6 (освещение) + СИП-2 3х120+1х95 (запитка коттеджей) - шаг опор не более 32 м.
mak#
21 Апреля 2015
25
428
Кури 21.0112 Угловые опоры 0,4 кВ одностоечной конструкции на стойках СВ105 и СВ110
Сергей 123
21 Апреля 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Спасибо.
Под одноцепку освещения пойдет, а как быть с двухцепкой - в типовике этого нет.
mak#
21 Апреля 2015
25
428
Встречал где-то: ставят две опоры по 21.0112 вплотную друг к дугу - на каждой своя цепь. Верха опор связаны хомутом.
tgrnk
22 Апреля 2015
229
, Терминал, рук. проекта,
нагрузка СИП какая? разрушающая нагрузка у 9,5 м опор какая?
а оттяжки никак не поставить?
и если ни подкосы ни оттяжки никак не поставить то делаешь линию не ровно а потом изгиб, а все время делаешь плавный изгиб.
при монтаже сипа снизь нагрузку на опоры путем правильного подвеса и ничего опорам не будет
и самое главное. если есть время. дай опорам отстояться хотя б неедельку. потом подсыпь утрамбуй...
Сергей 123
22 Апреля 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Монтажники могут делать все что хотят - в проекте то это не напишешь.
Оттяжки - все не то.
luxe
22 Апреля 2015
15
372
Как вариант делать прямыми отрезками на сколько возможно и на концах ставить анкерные опоры. Расстояние между анкерными опорами соседних отрезков не более 15 м.
tgrnk
22 Апреля 2015
229
напишешь... было б понимание...
Сергей 123
22 Апреля 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Мне для экспертизы, что то нужно написать.
tgrnk
27 Апреля 2015
229
по нормативным документам при повороте на 15град не надо ни оттяжек ни подкосов ставить... вот и изгибай линию по 20 град. никто не заметит.
еще как вариант пропиши что в связи с тем что линия имеет постоянный изгиб относительно оси рекомендуется заглубить за 2,7... но нормам 2,5
27 Апреля 2015
Условия вопроса Сергея.
Думаю что более подойдет типовик 21.0112 "Угловые опоры ВЛИ 0,4кВ одностоечной конструкции на стойках типа СВ105 и СВ110"
21.0112.rar
(3368.8 Кб - загружено 38 раз.)
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
