/ Выбор переключателя из четырех мест
Pelageia
21 Июня 2012
25
Схема управления светом из четырех мест
Вопрос: Какой тип переключателя можно поставить, чтобы можно было управлять светом с помощью переключателей из четырех мест.
(Если кто понимает, схемку, напримере переключателя ПП4 (электротехник), то объясните пожалуйста, как понять, будет работать данный переключатель таким образом, или нет)
Если, что не понятно написала, напишите пожалуйста.
(10.08 Кб, 500x182 - просмотрено 100 раз.)
21 Июня 2012
Нет не будет работать. В этом переключателе два положения Вк/Вык.
У вас же дана диаграмма на рисунке.
В схеме ниже, доставите выключатель( такой же как в выкл. 2) между 2 и 3 выключателем.
А лучше использовать импульсное реле, тогда можно включать хоть с десяти мест
К примеру
https://download.hager.com/Hager.ua/files_download/documentation/catalogue_pages/Schalt_Melde_Mess_Zaehl/08UA0092_Fernschalter.pdf
(21.01 Кб, 580x341 - просмотрено 195 раз.)
DmitryM
22 Июня 2012
12
255
, Инженер-электрик, cтаж: 26 лет
Присоединяюсь к предыдущему оратору.
При количестве мест управления выше трёх целесообразнее использовать импульсные реле.
Олегtrik
23 Июня 2012
41
, Проектировщик, cтаж: 37 лет
Мы пользуемся каталогом 2011 года Светоприбор (bylectrica) на последних страницах которого, есть Ваша схема.
https://www.bylectrica.by/
(59.81 Кб, 720x502 - просмотрено 247 раз.)
Pelageia
24 Июня 2012
25
Урааа!!! Спасибо!
Я поняла, почему у меня переключатель ПП4 не будет работать.
Осталось теперь найти переключатель из четырех мест, и разобраться, что такое импульсное реле.
(В чем разница между контактором и импульсным реле?
RomanNV
25 Июня 2012
25
Импульсное реле меняет своё состояние при каждой подаче напряжения на управляющие контакты.
Т.е. ставите одно импульсное реле, подключаете к нему свой светильник и нужное количество кнопок. Каждое нажатие любой кнопки будет приводить к включению, либо выключению светильника.
Количество кнопок неограниченно.
В качестве кнопок использовать клавишные выключатели без фиксации.
Pelageia
25 Июня 2012
25
До понимания, что такое импульсное реле, я еще не добралась.
Нашла вот такую схему переключателя:
Этот тип переключателя, по-моему должен работать из 4 мест?
Эмм, правильно ли я понимаю, что
когда ручка переключателя находится в положении 0, то замыкаются контакты: 1-2; 5-6; 9-10; 13-14; 17-18; 21-22.
Когда в положении 1, то - 3-4; 7-8; 11-12; 15-16; 19-20; 23-24?
(9.76 Кб, 214x113 - просмотрено 40 раз.)
REWTYRJ
25 Июня 2012
25
Диво-дивное ! Чтобы выключать освещение с многих точек нужно применить простейшие коридорные выключатели, называются коридорные проходные и концевые. На рынке продаются турецкие чаще всего, врезные и наружной установки. Схемы там никакой - простые настенные выключатели-- перекидные контакты и конечные сдвоенные. Мощность (пока сам покупал) на 16А. Возможно есть и мощнее. Но на 16 ампер- это же любой коридор. Рассмешило- писал это ранее-- пропало. Удалили модераторы?? Проверял ведь через сутки- есть ли запись ! Удивлен был что Анатолий57 предлагает заумные схемы, когда все так просто- и этот текст исчез !
S_Viktor
25 Июня 2012
+100500 все генеальное просто и не надо изобретать велосипед.
25 Июня 2012
Что и было предложено и в моем посте и в посте Олегtrik.
Это стандартные схемы
Просто вы указали названия, проходные.
Но применение импульсного реле намного упрощает схему, и расширяет возможность управления.
progressor
26 Июня 2012
117
Уважаемые коллеги,хочу поддержать уважаемого Anatoliy57.Это не заумные,но единственно реализуемые схемы на переключателях двух типов для управления нагрузкой из трех и более мест.Уважаемый REWTYRJ,не могли бы Вы опубликовать схемы,которые "все так просто".Было бы любопытно взглянуть.Отдельный респект уважаемому Anatoliy57 за идею импульсного реле.Реально,все значительно упрощается. Это + однозначно.
tol9suk
26 Июня 2012
117
однозначно импульсное реле надо ставить-современное решение 21 века!!! хватит колхозничать! ладно если 2 места, но тут мудрить не стоит-цена вопроса не так уж велика
Pelageia
27 Июня 2012
25
Что за навязывание импульсного реле
Хотелось разобраться с работой переключателя из четырех мест, то есть какая схема подойдет для такого типа переключателя. Хотелось разобраться в теории, то есть глядя на схему, понимать будет работать, или нет.
По поводу последнего переключателя мне сказали, что его можно применить, но не объяснили почему. Поэтому, по надеялась, что с помощью форума разберусь. Так как хочется, все таки понимать, что я применяю, а не ставить то, что сказало руководство.
А с импульсным реле, еще разбираться надо. Так как о нем, я узнала, только с форума. Не представляю, как его питать, и как питать светильники.
Поэтому, спасибо Анатолию, за то что он предложил схемку на переключателях, (просто она по проще
progressor
27 Июня 2012
117
.Уважаемая Pelageia,когда-то в порядке баловства сделал небольшую анимашку на тему переключателей.К сожалению не совсем в Вашу тему,но интересно Ваше мнение-добавит ли наглядности в понимание работы схемы подобного рода "творчество". Это вот здесь
https://files.mail.ru/EXTZE0
Спасибо.
REWTYRJ
27 Июня 2012
117
Пожжалуйста!-
форум.dwg
(504.31 Кб - загружено 52 раз.)
Elektrik2012
28 Июня 2012
117
Почему то никто не вспомнил очень хороший вариант белоруской фирмы ЕВРОАВТОМАТИКА где хоть из десяти мест можно реализовать включение!!!!
REWTYRJ
28 Июня 2012
117
]------------вариант белоруской фирмы ЕВРОАВТОМАТИКА---------и что же это такое? Так уж рассказал бы! Может и более стоящее чем простые турецкие выклюяатели на стенке -- сколько выключателей- столько и точек отключения, и все-таки на 16А !
Elektrik2012
28 Июня 2012
117
https://fif.by
вам в помощь, там каталог с готовыми схемами!!!
REWTYRJ
28 Июня 2012
117
Применение импульсного реле намного упрощает схему
Анатолий57, а и в самомо деле- не опубликуешь-- что это такое и как работает ИМПУЛЬСНОЕ РЕЛЕ. Да и наверное и сколько стот? Реле же все-таки??
REWTYRJ
28 Июня 2012
117
EKTRIk2012---------там каталог с готовыми схемами! ------- Посмотрел.Лет с 10 применяю такие испанские. Даже на вид одинаковые с белорусскими. Дорого! Испанский блок + 10 кнопок советских для звонка === чуть ли не в три раза ДОРОЖЕ чем 10 турецких коридорных проходных м концевых выключателей. При этом-- управление- обязательно надо пару тянуть аж в щиток, где поставил блочок. Резюме = коридорные выключатели примитивны в управлении,дешевле стоят, не являются "черным ящиком" для потребителя,не надо звать ЭЛЕКТРОМОНТЕРА . Открыл и видишь глазами что и как работает. ---------- "Так как хочется, все таки понимать, что я применяю, а не ставить то, что сказало руководство" ------- -------- "Хотелось разобраться с работой переключателя из четырех мест" --------------
"Но применение импульсного реле намного упрощает схему, и расширяет возможность управления." -----------
схему не упрощает! Просто купили "черный ящик", и если он вышел из строя- то КУПИТЕ новый !-реклама от производителя. Я был в Японии, на обмене делегациями по работе, слушал на совещании норму для конструкторов ---- они, оказалось, должны закладывать РАСЧЕТНЫЙ 25процентный износ-брак . Изделие не дорабатывает ОБЪЯВЛЕННЫЙ срок работы (машиночасы) и ломается и потребитель покупает НОВОЕ изделие ! Это фирме-производителю выгодно.Запланированный брак !
REWTYRJ
28 Июня 2012
117
Модераторы-- закрывайте тему. Мы жуем ремесленные навыки элктромонтера 3-го советского разряда, а не ЗНАНИЯМИ делимся-обмениваемся.
Elektrik2012
28 Июня 2012
117
каждому свое эконмите на групах при устанвоке релюшек, медь тоже не дешевая нынче!!!
а вообще по ТКП надо незабыть о том что в некоторых местах освещение по 2 режимам работать должно может и вообще схема не понадобиться на 4 выключателя!!!
moshkarow
28 Июня 2012
157
а если сломался туреций проходной выключатель.Как искать неисправность?Импульсное реле (советский аналог реле фиксации РП -8) плюс качественный монтаж.А воовще я согласен-надо закрывать тему
28 Июня 2012
"черный ящик" насколько гениален и прост.
Рисунок ниже все просто поясняет принцип работы импульсного (бистабильного) реле
Постоянный магнит служит для фиксации контактов в том или ином положении, электромагнитная катушка служит для создания магнитного потока, благодаря которому происходит переключение контактов .
01.pdf
(1374.86 Кб - загружено 55 раз.)
progressor
28 Июня 2012
117
Цитата REWTYRJ:
Пожжалуйста!-
Уважаемый REWTYRJ,ну и где эта простота? Схемы один в один со схемами уважаемого Anatoliy.За исключением терминов.А поскольку вопрос терминологии уже набил оскомину,я его тут затрагивать не буду.И относительно импульсных реле-вполне доходчиво по ссылкам уважаемых Anatoliy от 21.06.12 и Elektrik2012 от сегодня.
Сeргей
29 Июня 2012
396
6 550
Согласен - импульсное реле лучше всего. Управлять проще, экономия на проводниковом матереале, стоит копейки. А всякие крестовые схемы - очень сложны для исполнения и не надежны в эксплуатации - из-за наличия большого кол-ва проводов и дешевых механических переключателей
И кстати для REWTYRJ - импульсное реле не обязательно ставить в щиток - есть реле для скрытых ответвительных коробок
Семен79
27 Сентября 2013
396
6 550
BiS-402 от Евроавтоматики не требует много проводки и благодоря небольшому размеру монтируется в монт.коробке. Она не чувствительна к наводкам и можно ставить хоть 10 штук. Если больше то паралельно кнопке ставлю конденсатор 0,47мкФ на 400В. Естественно не палярный.
https://fif.by/catalog/bis-402
Michail444
27 Сентября 2013
396
6 550
Коллеги обсуждения это хорошо не проще ли сразу давать понятную схему не все же хорошо разбираются в электрооборудовании
реле.dwg
(66.83 Кб - загружено 29 раз.)
Семен79
27 Сентября 2013
396
6 550
Один автомат в монтажную коробку.Размеры:55x55x16мм. И разводишь красный провод и Ноль к тем местам где будут стоять Кнопочные выключатели света/нагрузки.
(199.06 Кб, 1246x1821 - просмотрено 37 раз.)
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
