/ Выбор питающего кабеля согласно автоматического выключателя.
Таттина
09 Июня 2015
60
Помогите разобраться в вопросе...
Как известно, у всех автоматов существует диапазон в котором автомат не срабатывает (НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ!) в течение определенного времени
Отключение НЕ РАНЬШЕ, чем 1 час (1.13*Iн, где Iн — номинальный ток)
Отключение НЕ БОЛЬШЕ, чем 1 час (1.45*Iн, где Iн — номинальный ток), согласно время -токовым характеристикам автомата.
У меня имеется щит силовой, для него расч. ток = 44,2А, на вводе ставлю выключатель нагрузки на 63А (чтобы селективность не повышать...). Щит запитывается от ВРУ, поставила автомат на отходящей линии на 63А. Вот у меня вопрос....
Вроде бы питающий кабель на щит надо брать 10мм.кв. (доп. ток 55А) согласно расчётного тока, а вот если 63*1,45=91,35А. Автомат может отключится и на 5-й минуте, а может и 55 минут держать! Получается кабель начнёт плавиться (с коэффициентом перегрузки 1,15 кабель выдержит 55*1,15=63,25А), а автомат будет держать! Что делать в данном случае? Вроде бы и автомат, и кабель выбраны согласно расч. тока! Повышать сечение согласно 91,35А? В ПУЭ таких рассуждений не встречала!
За ранее спасибо, Татьяна.
gafon2
09 Июня 2015
27
Мне кажется надо кабель брать не 10кв.мм. а 16кв.мм, а то получится автомат пропустит ток 60А а кабель на 56А сгорит. Кабель должен пропускать больший ток чем может пропускать автомат или рубильник - по моему так.
Таттина
09 Июня 2015
60
Ну, да 16, это я ошиблась по поводу 10 (опечаталась. так скажем...) Но всё же 63*1,45=91,35А больше, чем 75*1,15=86,25А
gafon2
09 Июня 2015
27
Если существует техническая возможность у автомата выдерживать такой ток пусть даже 5 мин в рабочем состоянии, то кабель должен выбираться по ближайшему большему значению, т.е. если 91,35А то кабель 25кв.мм. на ток 95А.
gafon2
09 Июня 2015
27
Коэффициент перегрузки в расчете не стоит учитывать, он все же для аварийных режимов.
Таттина
09 Июня 2015
60
хорошо, если не учитывать К пер.... Ном. ток автомата 63А. Беру 16 квадратов с доп. током 75А. Вроде всё хорошо. Но, если смотреть время-токовые характеристики автомата, то до часа атомат будет пропускать ток 63*1,45=91,35А. Кабель плавиться будет!
Где может быть встречали разъяснения по данному вопросу. Надо ли завышать сечение кабеля согласно 91,35А.?
Игорек_72
09 Июня 2015
19
351
Вам нужно посмотреть п. 433 ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. «Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока».
Таттина
09 Июня 2015
60
Спасибо, посмотрела... Там написано (Значение тока ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока, гарантирующего надежное отключение защитного устройства, должно быть указано производителем или принимается в соответствии со стандартом на изделие.)
Нету у меня такого значения! Что делать? Всё время выбирала без всяких заморочек. Взяла бы и сейчас 16 квадратов. Просто перешла на новую работу и спец. один говорит, что надо учитывать коэфф. 1,45 из время-токовых характеристик.
Вот у меня вопрос, а проектировщики остальные смотрят на эти характеристики или это у меня спец. так мой заморачивается?
09 Июня 2015
Таттина
А почему вы упустили с виду, в линейке автоматов, автомат на 50А.
VELZEVUL
10 Июня 2015
38
, инженер-энергетик,
Точно не встречали?
Цитата: ПУЭ
1.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на выбор сечений электрических проводников (неизолированные и изолированные провода, кабели и шины) по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны. Если сечение проводника, определенное по этим условиям, получается меньше сечения, требуемого по другим условиям (термическая и электродинамическая стойкость при токах КЗ, потери и отклонения напряжения, механическая прочность, защита от перегрузки), то должно приниматься наибольшее сечение, требуемое этими условиями.
Алгоритм выбора проводников:
1. Выбор сечения проводника по по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны.
2. Согласование полученного значения с аппаратами защиты (в т.ч. по току однофазного короткого замыкания).
Таттина
10 Июня 2015
60
Ребята, всем спасибо!
Электрон
12 Июня 2015
1 590
а причем тут селективность к выключателю нагрузки ставте ВН-32 на 100А - это же просто рубильник
и по потерям у вас все проходит?
Сергей 123
12 Июня 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Мне как то писали замечание, что до 1 кВ по экономич. плотности сети не проверяются.
1.3.28. Проверке по экономической плотности тока не подлежат:
сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до 1 кВ при числе часов использования максимума нагрузки предприятий до 4000-5000;
ответвления к отдельным электроприемникам напряжением до 1 кВ, а также осветительные сети промышленных предприятий, жилых и общественных зданий;
сборные шины электроустановок и ошиновка в пределах открытых и закрытых распределительных устройств всех напряжений;
проводники, идущие к резисторам, пусковым реостатам и т. п.;
сети временных сооружений, а также устройства со сроком службы 3-5 лет.
Думаю - если нет перегрузки то и нечего вводить повышающие коэф.
3.1.10.
силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;
TDM
16 Июня 2015
19
390
, проектировщик,
ПУЭ 3.1.11
приложение 4 ВСН 59-88*
ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Lavrinovich_VE
18 Июня 2015
19
390
Согласно ПУЭ 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью.
Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139
3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя;
450% для тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку);
100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки);
125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратной зависящей от тока характеристикой; если на этом автоматическом выключателе имеется еще отсечка, то ее кратность тока срабатывания не ограничивается
Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3.
А согласно ПУЭ 3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах;
сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94.
ПУЭ 3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%;
100% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для кабелей с бумажной изоляцией;
100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;
100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией;
125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена.
3.1.12. Длительно допустимая токовая нагрузка проводников ответвлений к короткозамкнутым электродвигателям должна быть не менее:
100% номинального тока электродвигателя в невзрывоопасных зонах;
125% номинального тока электродвигателя во взрывоопасных зонах.
так как доблесное ТКП 339 типа новое ПУЭ не отменило раздел 3 ПУЭ 6 издание то защиту и автоматику нужно выбирать по старому ПУЭ и остальным НД(кто какие знает)
согласно Вашего примера " меня имеется щит силовой, для него расч. ток = 44,2А, на вводе ставлю выключатель нагрузки на 63А (чтобы селективность не повышать...). Щит запитывается от ВРУ, поставила автомат на отходящей линии на 63А. Вот у меня вопрос....
Вам надо чтобы соблюдалось условие Iпров> I расч>= I уставки автомата (смотря какой расцепитель Вы выбрали) оптимально 50А
Asakuro
19 Июня 2015
14
362
Цитата Lavrinovich_VE:
Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3...
вы в каком году живете? Уже почти пять лет нормируется не кратность к расцепителю, а время отключения. Кратность 3 для автомата типа С ничего не даст.
Lavrinovich_VE
20 Июня 2015
14
362
Повторюсь еще раз так как доблесное ТКП 339 типа новое ПУЭ не отменило раздел 3 ПУЭ 6 издание то защиту и автоматику нужно выбирать по старому ПУЭ и
остальным НД
(кто какие знает) и по время-токовой характеристике тоже, а так получается что Вы будете игнорировать не отмененный раздел ПУЭ и если там написона про кратность то в проекте проектировщик должен проверить и на кратность и на времятоковое (время отключения) чтобы и время отключения соответствовало и кратность а даст что нибудь кратность 3 для автомата типа С ничего не даст это уже второй вопрос. Просто это рассуждения были по поводу ПУЭ 6-е издание по вопросе темы " В ПУЭ таких рассуждений не встречала!За ранее спасибо, Татьяна."
Vovanav
23 Июня 2015
99
, Проектировщик,
Если берёте кабель 16мм, то он, если четырёх-пяти жильный держит 60*0,92 = 55,2А, от сюда следует, что автомат нужен с расцепителем 50А. Если будете ставить автомат с расцепителем 63А то кабель нужно брать 25мм, который держит 75*0,92 = 69А. Вот и все ваши расчёты.
Олега
23 Июня 2015
32
1 600
Как себя будет чувствовать этот кабель в диапазоне от 55,2А до 50*1,45=72,5А ?
Vovanav
23 Июня 2015
99
, Проектировщик,
Нормально будет чувствовать: автомат отключит
Олега
23 Июня 2015
32
1 600
С чего это он отключит, откуда уверенность ? Вован, взгляните на ВТХ. До 1,15Iн (57,5А) гарантированно не отключит. Дальше как получится, но гарантированно отключится только при 1,45Iн.
Vovanav
23 Июня 2015
99
, Проектировщик,
так какой кабель вы предлагаете при условии 1,45Iн.?
Dimych-64
23 Июня 2015
, ООО "Строй Про", старший инженер-проектировщик, cтаж: 26 лет
Автомат 50А и кабель 10мм
Asakuro
23 Июня 2015
14
362
откуда вы вобще взяли что автомат гарантировано отключит 1,45i? Мгновенное отключение будет при 3-5i (тип б) и 5-7i (тип с).
Олега
24 Июня 2015
32
1 600
Взял оттуда - из ВТХ на АВ.
На ваш взгляд автоматический выключатель отключает исключительно "мгновенно" ? Вам про тепловой расцепитель что-то известно ?
Asakuro
24 Июня 2015
14
362
Почему вы прицепились к числу 1,45? Тепловой расцепить автомата типа с будет отключать в диапазоне от 1,05 до 5I. Это время от 10000 с до 4-5 с. За это время ваш кабель также может выйти из строя.
Олега
24 Июня 2015
32
1 600
Что значит прицепился ? До этой цифры исправный АВ не обязан в течении часа срабатывать. А значит и теоретизировать в этой области не над чем - кабель однозначно не защищен.
С чего вы порешили , что ТР сработает "от 1,05Iн ? Где это заметно по ВТХ ?
.jpg
(71.48 Кб, 419x645 - просмотрено 63 раз.)
Олега
24 Июня 2015
32
1 600
ГОСТ Р 50345-99 п.9.10.1.1...Затем ток постепенно повышают в течение 5 с до 1,45 In (условный ток расцепления). Выключатель
должен
расцепляться в пределах условного времени." т.е. обязан отключить.
Asakuro
25 Июня 2015
14
362
Логики вашей совершенно не понимаю. Например, при кратности 2 автомат будет 10 секунд отключать. Тогда почему вы выбираете кабель с запасом 1,45, а не 2 или 3? Вы считаете что 60 минут при 1,45 это плохо, а 10 секунд при 2 это нормально, так что ли? Если у вас в течении часа получилась такая перегрузка, значит вы плохой проектировщик, который не учел это при расчете мощности. А при кз автомат должен отключать при tn за 0.1-0.8 с в зависимости от напряжения.
habic
25 Июня 2015
225
, Главный специалист,
Олега, скажите пожалуйста какой коэффициент (на подобие 1,45 In) вы принимаете если у вас не АВ, а предохранитель ПН-2?
luxe
25 Июня 2015
15
372
1.Откуда возьмется перегрузка, если расчетная мощность посчитана правильно? При подключении доп. потребителей и перспективы развития сети? Значит и расчетная должна быть посчитана с учетом этого.
2. Уставки защит должны уточняться по фактическим нагрузкам периодически, если аппарат защиты будет отключаться, то следовательно уставку выше и кабель под замену
3.РД 34.20.5081.6. Кабельные линии на напряжение до 10 кВ, несущие
нагрузки меньше номинальных, могут кратковременно
перегружаться с повышением температуры жил (во время
перегрузки) до длительно допустимой температуры (см. табл. 1.1).
Допустимые кратность и продолжительность перегрузок
кабельных линий для различных видов прокладки (грунт, воздух,
трубы в земле) с учетом коэффициента предварительной нагрузки
устанавливаются в соответствии с ПТЭ.
1.7. В аварийных режимах допускается кратковременная
перегрузка кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией
напряжением до 10 кВ в течение 5 сут с доведением температуры
жил до кратковременно допустимой (см. табл. 1.1).
Допустимая кратность к номинальному току и
продолжительность перегрузки кабелей с бумажной изоляцией в
зависимости от коэффициента предварительной нагрузки
устанавливается ПТЭ.
Допустимая кратность перегрузки к номинальному току кабелей
с полиэтиленовой и поливинилхлоридной изоляцией не должна
превышать
1,1 и 1,15
соответственно, а продолжительность
перегрузки не должна превышать 6 ч в сутки.
luxe
25 Июня 2015
15
372
Имхо, поставил ограничитель мощности на вводе и нет проблемы, тем более п. 9.19 ТКП 149 на ВУ, ВРУ, ГРЩ должна обеспечиваться возможность автоматического ограничения электрической мощности
Олега
25 Июня 2015
32
1 600
Может повыкидывать ТР из автоматов как не нужные ?
Подключение оборудования к розеточной сети (к примеру) процесс не контролируемый.
Олега
25 Июня 2015
32
1 600
Логика отражена в ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008
"I2 - ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время.
Значение тока I2, гарантирующего надежное отключение защитного устройства, должно быть указано производителем или принимается в соответствии со стандартом на изделие." [согласно ГОСТ Р 50345-99 п.9.10.1.1 и ВТХ производителя условный ток расцепления = 1,45Iн]
"Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения."
luxe
25 Июня 2015
15
372
не думаю, что перегрузка будет длительное время, но ограничитель мощности все решит
P.s.: Тогда второй возник вопрос, в основном на освещение ставят 16 А автоматы и кабели освещения 2,5 по алюминию и 1,5 по меди, а это 23 А на кабель. 16*1,45=23,2.
Получается либо автоматы ниже, либо кабели увеличивать сечение?
Олега
25 Июня 2015
32
1 600
Расскажите мне, как замечательный проектировщик, каким образом вы защищаете ту же розеточную группу от перегрузки ? Правильностью расчета мощности ?
Работники в помещении постоянно на стреме - они строго приглядывают за соответствием подключаемого к данной группе оборудования в пределах вами расчитанной мощности ? И никогда лишний компьютер не включат или радиатор ? Что-то я в это не верю..
Олега
25 Июня 2015
32
1 600
Сам так не делаю и окружающим не советую. С учетом условий прокладки (ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52:2009) это и вовсе дичь. Однако не во всех цепях освещения возможны длительные перегрузки.
Коллеги, я никого не уговариваю, уверены в своей правоте - ваяйте на свое усмотрение
Asakuro
25 Июня 2015
14
362
а вас не смущает что номинальный ток розетки 10 или 16 а? Это значит что она на этот ток и рассчитана, и если кто то включит что то большее, то это его проблемы, а не проектировщика.
25 Июня 2015
Да очень все просто. Если на этой линии сидят двигатели, до достаточно падения напряжения, достаточно выроботки в подшипниковом щите, что бы ток увеличился.
ПУЭ таблица 7.1.1
Олега
25 Июня 2015
32
1 600
А розетка что, единственная в группе ? Есть правило "одна группа на одну розетку ?
В розетку вполне законно м.б. включен разветвитель, удлинитель или фильтр с многоместной колодкой.
Именно на проектировщике ответственность защиты кабеля от любых сверхтоков. Вот уж точно "логики вашей совершенно не понимаю"..
luxe
25 Июня 2015
15
372
Надо пересмотреть не только вводную линию, но и все отходящие с тем же 1,45 коэффициентом.
Представляете, какие это колоссальные средства надо вложить в кабели большего сечения по всем объектам?
А сколько обстоятельств должно сойтись:
1) Перегрузка кабеля от 1,15 до 1,45 периодически
2) Автомат должен не успевать сработать (диапазон отключения от 50 с до 3 часов)
3) Кабель должен успеть нагреться до температуры повреждения изоляции, притом что если у него до этого небольшая нагрузка то это долго)
4) Наружная температура должна соответствовать той, при которой даны таблицы в ПУЭ.
и так далее
Лично на моей памяти ни одного такого повреждения. Думаю чем вбухивать такие средства лучше поменять кабель 1 из 10000
luxe
25 Июня 2015
15
372
ПУЭ таблица 7.1.1
Перегрузка понятно, тупо обогреватели зимой.
А по ПУЭ таблица 7.1.1 а имел именно групповые и распределительные сети медь 1 , алюминий 2,5
Олега
25 Июня 2015
32
1 600
Ваша статистика - сама по себе, а норматив требует кабель защитить.
Это прежний ГОСТ Р 50571.5-94 был с вами согласный:
"Защита в соответствии с этим пунктом не обеспечивает полной защиты в некоторых случаях, например от длительного сверхтока, меньшего по значению, чем I2, и не всегда обеспечивает экономически целесообразное решение.
При этом предполагается, что электрическая сеть спроектирована так, что небольшие перегрузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто".
Интересно, при чем тут частота события (и пожар) к примеру
, кто частоту контролирует ?
luxe
25 Июня 2015
15
372
Итого: В РФ необходимо 1,45
В РБ действует ГОСТ 30331.5-95 - это старый МЭК
Asakuro
25 Июня 2015
14
362
Глава 7 .1пуэ в беларуси отменена 4 года назад.
comings
22 Марта 2016
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
Второй день ломаю голову над одними и теми же неравенствами из ГОСТ Р 50571.4.43-2012 и ГОСТ 30331.5-95: I2 меньше или равен допустимому току*1,45.
Оба эти стандарта у нас действующие.
Учитывая. что время отключения у групповых лини 0,2сек, ток по ВТХ получается сумасшедшим. Т.е. на пределе: 5-10 номинальных. А кабель, получается, должен выдерживать всего в полтора раза меньше этих сумасшедших токов. Длительно. Приехали.
Чую, что заблудился в трех соснах, но выхода не вижу. Помогите, кто сможет!
Сергей 123
23 Марта 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
https://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=115604&from=20&step=20
comings
23 Марта 2016
363
Спасибо. Почитал, понял свою ошибку: не надо путать отключение по КЗ с отключением по перегрузке.
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
