/ выбор плавкой вставки предохранителя
Черепашка
08 Октября 2015
94
Пожалуйста, помогите выбрать плавкую вставку предохранителя для того, чтобы защитить от перегрузки тр-ры тока 400/5, стоящие в ВРУ, если расчетный ток ВРУ равен 408,2А. (400А,500А...).
Mag
09 Октября 2015
298
, cтаж: 23 лет
А зачем Вам тр-ры тока от перегрузки защищать? От перегрузки эл. сети защищаются ( в определенных случаях).
Тр-ры тока выбираются по номинальному току. Т.е нужно брать 500/5 либо как то уменьшить расчетный ток до 400А
Черепашка
09 Октября 2015
94
Эксперт написал такое замечание
"В расчетной схеме ВРУ ТТ-Т-0,66-0,5-400/5 не защищены от перегрузки плавкой вставкой предохранителя 630А. Заменить плавкую вставку. "
TDM
12 Октября 2015
19
390
, проектировщик,
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
Дождливый
12 Октября 2015
47
Правильно написал эксперт, ещё и подсказал своим замечанием: при расчетном токе 408,2А ставить нужно предохранитель на 500А и, соответственно, поменять трансформаторы тока на 500/5А.
TDM
12 Октября 2015
19
390
, проектировщик,
То, что ток плавкой вставки надо поменять это понятно, но замечание надо писать корректно.
On-light
20 Февраля 2017
206
Как выбирается ток плавкой вставки от ТП к ВРУ жилого дома при условии Iав.=480.6 А ?
Есть ли какие-то методики, или определенный k зап.? или берем ближайший больший 500 А?
Дождливый
20 Февраля 2017
47
Берем ближайший больший, и не забываем проверить по ТКЗ.
On-light
20 Февраля 2017
206
а если вместо ПП ставим автомат, расцепитель на 500А и проверяем защиту от перегрузки и КЗ?
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
