 Электротехника / выбор предохранителя
 Анциферка   24 Января 2015
необходимо рассчитать и выбрать предохранители, как на о,4кВ, так и на 10кВ .....есть подстанция и кабель длиной 400м ААШв3х70, который идет на КНО..на 0,4кВ в конце линии я все посчитала, а как посчитать ток КЗ на шинах 0,4кВ не понимаю+как на 10кВ тоже..спасайте..разъясните пожалуйста
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Января 2015
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
Читайте....
*  Беляева Е.Н. Как расчитать ток КЗ.djvu (1784.51 Кб - загружено 43 раз.)
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Января 2015
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Кратности наименьшего расчетного тока КЗ нормируются ПУЭ. Наименьший расчетный ток короткого замыкания должен превышать номинальный ток плавкой вставки предохранителя или номинальный ток нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой не менее чем в 3 раза.
Предохранители выбираются:
а) по напряжению установки Uуст ≤Uном,
б) по току Iраб.max ≤Iном,
по конструкции и роду установки;
по току отключения Iп.о ≤Iотк.п,
где Iотк.п − предельный отключаемый ток(симметричная составляющая).
В установках до1000 В номинальный ток плавкой вставки предохранителя выбирается по условиям защиты сети, а также по условиям селективности
Читайте также:
*  Расчет токов короткого замыкания.pdf (4131.91 Кб - загружено 58 раз.)
*  Расчет токов К.З. для электроснабжения.pdf (977.19 Кб - загружено 52 раз.)
*   Голубев. Расчет РЗА и предохранителей.zip (2406.95 Кб - загружено 47 раз.)
 Анциферка   25 Января 2015
спасибо большое)
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 431, всего 40707(+14) пользователей |
