 Электротехника / Выбор привода и световой сигнализации для автомата в РУ-0.4 кВ
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Сентября 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 1 058 ,  фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет Russian Federation
Доброе утро еще раз.
Вот, нужно оснастить автомат на вводе в РУ-0.4 кВ проектируемой КТП электромагнитным приводом и световой сигнализацией. Автомат предварительно выбран марки ВА57-35.
В ту указано "калибруемое значение автоматического расцепителя выставить в соответствии с разрешенной мощностью".
В ВА57-35 есть калибруемое значение или у него фиксированный номинальный ток отключения, выбираемый при покупке? И если у него второй случай, можно ли в этом случае просто выбрать ближайший к расчетному номинальный ток отключения? При условии, что защита отходящей линии при этом обеспечивается автоматом на отходящей линии.
Какой привод целесообразно выбирать?
Также про него написано "...установить ... и световую сигнализацию положения коммутационных аппаратов на светодиодных лампах".
Как она выглядит, эта сигнализация?
maloychyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 41 ,  Лидские электрические сети, Заместитель начальника СРЗАИ, cтаж: 22 лет Belarus
Значение уставки тока расцепителя указывается при заказе (выбирается из таблицы в руководстве по эксплуатации).
Привод электромагнитный у вас по ТУ. Его и нужно указывать при заказе, а так же указать его номинальное напряжение и род оперативного тока.
Световая сигнализация - есть зелёная и красная лампы положения выключателя. Они подключаются через вспомогательные контакты автомата: через нормально закрытый контакт - зелёная (отключен), через нормально открытый контакт - красная (включен).
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Октября 2015
Спасибо. Я уже добрался до обдумывания световой сигнализации. По ту мне нужно и сигналы о положении выключателей нагрузки в РУ-6 кВ вывести на пульт диспетчера сети. Сейчас я предполагаю использовать там ВНА. К ним также есть вспомогательные контакты?
maloychyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Октября 2015
Как правило любые коммутационные аппараты можно укомплектовать вспомогательными контактами. Нужно узнавать конкретно у выбранного производителя.
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Октября 2015
Спасибо.
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 709, всего 40707(+14) пользователей |
