 Электротехника / выбор провода
Жекус1010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 136 ,  cтаж: 16 лет Russian Federation
Здраствуйте!
У меня такой вопрос. В дачном обществе построили ВЛИ на деревянных опорах. Использовали провод СИП-2 различного сечения (т.е. на каждые 70 м использовали 50; 35; 25 и СИП-4 16 провода, длина фидера 700м) соединяли эти обрезки прокалывающими зажимами на опорах. Есть какой нибудь нормативный документ по котрому можно предъявить строителям?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Июля 2013
1. ПУЭ глава 2.4 раздел Заземление. Защита от перенапряжений
2. ПУЭ 2.4.21. Крепление, соединение СИП и присоединение к СИП следует производить следующим образом:
3. Проверка на падения напряжения
4. Проверка на КЗ и срабатывания Предохранителя (или автомата) на ТП
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июля 2013
Чуть добавлю...
По механике надо смотреть - при переходе сечений возможно необходимо ставить анкерные опоры...
Цитата Жекус1010:
длина фидера 700м
Тут явно будут проблемы с защитой при КЗ, нужно требовать расчет... При проектировании мы стараемся не делать фидера более 400 м (нужно правильно выбрать количество , мощность и расположение КТП), т.к. далее нужно завышать сечение и(или) принимать меры по обеспечению отключения линии при КЗ...
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июля 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 385 ,  Иженер, Belarus
Такой документ конечно есть - проект!!!
 Сергей 26   23 Июля 2013
по 70 м не получается (м. по 170)
ПУЭ 2.4.14. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл.2.4.1 и 2.4.2.
16 - только на ответвлениях к вводу.
2.4.16. Магистраль ВЛ, как правило, следует выполнять проводами неизменного сечения.
Такое ощущение, что водопровод.
👍Премиум обзавидуется - общежитие с потолками 3.46м.
Причина премиум объемов - смена изначального назначения объекта.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 495, всего 40707(+14) пользователей |
