 Электротехника / Выбор провода для ВЛ. Проверьте, пожалуйста!!
 Лана21   14 Февраля 2014
Здравствуйте, коллеги! Проконсультируйте, пожалуйста! Делаем проект электроснабжения здания. По ТУ точкой присоединения является опора №1 проектируемой ВЛ-0,4кВ от ТП. Сетевая организация осуществляет строительство этой линии от ТПшки до названной опоры №1 СИПом 3х95+1х70. Далее от этой опоры кабель к зданию тянем мы. На опоре №1, куда пришёл СИП от сетевой, мы устанавливаем щит управления наружным освещением, от которого затем тянем линию до опоры освещения №2 около здания и от неё уже- к 2м другим опорам. Проводом какого сечения мы должны всё это делать? Правильно я понимаю, что после ЩУНО до опоры N2 линия выполняется тем же проводом, что и до ЩУНО, а именно СИП 3х95+1х70? Будьте добры, проверьте правильность схемы в общем, и правильность выбора сечения СИП в частности
*  Безымянный.png (70.8 Кб, 1920x1080 - просмотрено 69 раз.)
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Февраля 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
я считаю завышенным сечение не только от опоры1 до2 но и до ШУНО. Вы, можете проектировать меньшим сечением, т.к эта линия не является продолжением линии до оп.1, а является ответвлением и носит самостоятельный характер - наружное освещение начиная с питания ШУНО. Я не рассматривал схему и необходимость 3-х фаз на освещение всего для 3-х опор (3-х светильников).
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Февраля 2014
ЩУНО на 25 А... СИП берем минимального сечения, удовлетворяющий механической прочности...
СИП-2 3*16+1*25 чтото нестандартное и странное такое... Наверно СИП-4 4*25 надо...
ПУЭ 2.4.14. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл.2.4.1 и 2.4.2.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Февраля 2014
ножно и СИП-2 3х16+1х54.6- 0.6/1 ГОСТ Р
 BEN_LaDEN   17 Февраля 2014
Бери от ЩУНО минимальное сечение и не морочь голову, там той нагрузки максимум на 10 А - можно вообще однофазную сделать сеть.
 Лана21   17 Февраля 2014
Спасибо всем за ответы!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 582, всего 40706(+27) пользователей |
