 Электротехника / Выбор расцепителей автоматических выключателей
Alekseypk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 139 ,  Belarus
Добрый день. При выборе тока расцепителя автоматического выключателя в некоторой литературе например ТКП-45-4.04-149-2009 прложение Б указано что нужно вводить повышающие коэфициенты, например при защите электродвигателя необходимо вводить повышающий коэфициент 1,25 к расчетному току и уже выбирать ток расцепителя с учетом увеличенного на 25% расчетного тока. В литературе по релейной защите сведения об повышающих коэфициентах отсутствуют и указано что ток  расцепителя автоматического выключателя должен быть больше либо равен расчетному току нагрузки, что по моему мнению является правильным. Вводя повышающий коэфициент мы загрубляем ток срабатывания защиты от перегрузки и она становиться малоэффективной, с другой стороны в руководствах по эксплуатации на автоматические выключателя указана информация что они не отключаются при токе нагрузки меньше либо равном току расцепителя, а начинают трогаться при токе 1,05 от тока расцепителя и поэтому нету смысла вводить какие либо повышающие коэфициенты. Хотелось бы выслушать мнения по данному вопросу специалистов по релейной защите и электроснабжению.
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Ноября 2016
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Существуют автоматические выключатели для асинхронных электродвигателей, выбор которых производится по номинальной мощности двигателя, есть у шнайдера, абиби, легранда. Сегодня цена софтстартера или частотного преобразователя не велика, а польза очевидна, поэтому о пусковых токах при выборе АВ и использовании софтстартеров или ЧП можно не беспокоится. А вообще есть ГОСТ и РД на расчёт токов КЗ и есть характеристики АВ, тепловая защита АД производится тепловым реле...
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Ноября 2016
защита эл.двигателей должна выполняться тепловыми реле пускателей, а не автоматами.
у реле как раз защита настраивается на 1,05 Iном.
у автомата защита не должна срабатывать на пусковой ток двигателя, а должна срабатывать на ток К.З.
Интересует именно защита от перегрузки и выбор тока расцепителя автоматического выключателя. И мнения по поводу повышающих коэфициентов при выборе расцепителя АВ. Применение теплового реле  для электродвигателя удобнее по причине возможности настройки уставок защиты от перегрузки что не на всех АВ можно сделать
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Ноября 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
Я задавал примерно такой вопрос в МАИС. Мне ответили, что приложение Б в ТКП является справочным, а приведенные в нем сведения переписаны из ВСН 59-88.
Первоочередное назначение АВ защита сети (кабельной линии) и уже потом электрооборудования, для электродвигателей есть АВ с хар. D.
 "Применение теплового реле  для электродвигателя удобнее по причине возможности настройки уставок защиты от перегрузки что не на всех АВ можно сделать" что эта фраза значит?
Это значит что есть АВ с нерегулируемой защитной характеристикой. Например у вас ток двигателя 51А, в этом случае вы выбираете автоматический выключатель с током расцепителя 63А что является завышенным значением для защиты от перегрузки. А если вы возьмете тепловое реле например РТЛ-2059 у которого диапазон уставок 48-65 то сможете настроить уставку почти точно на ток двигателя т.е. 51А. В этом случае защита двигателя от перегрузки тепловым реле более эффективна по сравнению с защитой АВ.
Есть конечно и АВ с настраиваемыми расцепителями и АВ для защиты двигателей применение которых равнозначно применению теплового реле.
Alekseypk
не совсем понятно что Вы хотите
если в линии есть защита от перегрузки, выполняемая тепловым реле, то нет необходимости обеспечивать вторую защиту от перегрузки автоматическим выключателем.
Я задавал вопрос не про тепловое реле а про повышающие коэфициенты которые указаны в ТКП-45-4.04-149-2009 прложение Б. По моему мнению их вводить неправильно.
по моему защищать АД только АВ не правильно))
Если у этого АВ не настраиваемый расцепитель перегрузки тогда не правильно, если настраиваемый тогда можно только АВ.
коэффициенты вводятся для исключения "ложных" срабатываний автоматов
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Ноября 2016
там в этой таблице есть примечание.
3  Позиции 2, 3, графы 5, 6 — при установке автоматических выключателей на линиях к силовым электроприемникам, не имеющим в своем составе электродвигателей, коэффициенты не учитываются.
Это говорит о чем что эл. приеники у которых стабильная нагрузка ( не может быть превышения) на них не нужно учитывать коэффициент.
А вот такой эл. приемник как эл. двигатель у которого может имениться нагрузка но не превышающая токов КЗ ( заклинивание, витковое замыкание, обрыв фазы) вот на них нужно учитывать этот коэффициент. Так как тепловой расцепитель
не срабатывает мгновенно, а при коэффициенте менее указаного автомат может держать превышающую нагрузку очень долго.
Так же этот пункт не говорит о том что не нужно ставить тепловое реле в самом пускателе. Но если это реле не сработало или залипли блок контакты этого реле то атвомат в голове кабеля должен все же защитить линию
В руководствах по эксплуатации на автоматические выключатели(современные) оговаривается что расцепитель перрегрузки срабатывает в диапазоне 1,05-1,2Iр
Ложного срабатывания при токе равном или меньше 1хIр быть не может. У электроприемника типа электродвигатель при таких режимах как заклинивание или витковое замыкание должна срабатывать защита от перегрузки и наоборот если мы введем повышающий коэфициент то для механизмов подверженных перегрузке эта защита может не сработать что недопустимо. Поэтому введение повышающего коэфициента 1,25 для одиночного ЭП такого как электродвигатель при выборе АВ загрубляет защиту и по моему мнению является неверным.
может, если автомат перегрет (от него плохо отводится тепло)
ArtistAvidaDollars ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Ноября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 94 ,  Гл. спец, Russian Federation
Работаю с нефтезаводами, где основная нагрузка это асинхронные двигатели. В техническим требованиях на электроснабжение заводов указано использовать коэффициент 20% от номинального тока, как обязательный.
maloychyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 41 ,  Лидские электрические сети, Заместитель начальника СРЗАИ, cтаж: 22 лет Belarus
Пусть и позновато, но напишу. Исходя из вопроса в шапке темы могу сказать, что рассматривать какие-либо поправочные коэффициенты при выборе автоматов в общем не правильно. Вы должны выбирать автомат с характеристикой отключения максимально подходящей для вашего оборудования, для этого характеристики и бывают разные. После выбора вам необходимо проверить чувствительность получившейся защиты и селективность с иными устройствами защиты, стоящими как до вашего автомата, так и после. Если по каким либо параметрам защита не проходит выбираете другую характеристику отключения или дополняете иными устройствами (тепловыми и т.п.). В любом случае защитное оборудование выбирается конкретно для расчетной схемы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 640, всего 40709(+17) пользователей |
